F30 330e
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Tänään auto kävi Laakkosen tuontiautotarkastuksessa. Kaikin puolin ok yksilö, paitsi että auxiliary batterysta antoi vikakoodia, että on pimeenä. Suolaisen hintaisia nuo BMW:n orkkis akut: 70 ampeerinen AGM maksoi 355€ marmorilta. Tarvikeakkuja ei tahdo löytyä mistään.
    Tänään kokeilin ekan kerran ladata ilmaisesta julkisesta 22kw pisteestä kauppareissun yhteydessä. Palattuani autolle seinässä paloi edelleen sininen valo, mutta auton telakassa ei palanut mikään väri. Akkua kuitenki kerkes lataamaan 32% -> 77% ~45minuutissa :think
    Epäilen, että tuo itse latausasema on pielessä, toisen puolen telakka ei toiminut ollenkaan.
    ///M3
    • repsa
      • 1407
      • Lempäälä
      #782
      puuilosta löytyi 70ah agm akku vähän reilulla satkulla.
      nämä ei tue pikalatausta, eli samaa vauhtia pitäisi kotonakin saada ladattua kun pitää 1-vaihe laturin max-virta-asennossa.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • pyroz
        • 6873
        • PK-seutu
        #783
        Kuten Repsa tuossa jo sanoikin, niin F30 330e ei osaa koskaan vastaanottaa enempää sähköä kuin max. 3,7kw - mistään tolpasta. Kotona sitten kannattaa varmistaa, että millä teholla kannattaa ladata. Tuosta sitä voi ja pitää rajoittaa alaspäin jos pistorasiassa ja kiinteistön sähköissä ei ole kaikki viimeisen päälle. Auton mukana tuleva matkalaturi on vuosimallista riippuen 12A, 10A tai 8A.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          #784
          Ei nyt ihan samaa kuitenkaan, vaikkei ero kovin valtaisa olekaan. 3,7kW on maksimi latausteho, ja auton mukana tullut laturi antaa versiosta riippuen 8-12A ulos. (edit: Jaaha vähän myöhässä kirjoittelin.. ^^)
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3882
            • Nokia
            #785
            ex. 57*BMW
            • Daylight
              • Feb 2010
              • 675
              Mulla tosiaan on toi BMW:n oma schukolaturi mikä ladannut tähän asti tosi hyvin.
              Ostin tollasen type-2 laturin 3-vaihe 32ah töpselin, kun useissa pisteissä ei schukolla pääse tökkimään. Onko tuo nyt siis liian järeä?
              ///M3
              • repsa
                • 1407
                • Lempäälä
                #787
                En ajattelisi siten. 3-vaiheversiot yleensä tasaa kuormaa paremmin, jos on tarpeeksi viksu versio. TS siirtojohtojen kuormitus on kevyempi.
                Ja kun käännät asian toisinpäin - todennäköisesti pihassa on myöhemmin täyssähkö joka tuosta hyötyy 100%, niin nyt se on valmiina.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • Daylight
                  • Feb 2010
                  • 675
                  Sopiiko tuo puuilon akku tuonne? Laakkosella puhuttiin, että se on erikoismitoilla oleva akku.
                  Puuilon mitat : 175x190x278
                  ///M3
                  • pyroz
                    • 6873
                    • PK-seutu
                    #789
                    Kyllä. Kaapeli on liian järeä autoosi ja paskamainen kantaa mukana ja viritellä käyttöön. Sinulle riittäisi 1-vaihe kaapeli joka on ohuempi, kevyempi, halvempi.
                    Mutta kuten tuossa yllä sanottiin niin toki 3-vaihe kaapelilla voi olla käyttöä joskus myöhemmin.
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Apuakun elinikää voidaan "jatkaa" istalla jossa riittävän tuore softa sisässä ja mikäli akku muutoin on vielä iskussa.
                      • pyroz
                        • 6873
                        • PK-seutu
                        #791
                        Onko tuo normaali diagnostiikka / service function, vai vaatiiko ohjelmointia?
                        • repsa
                          • 1407
                          • Lempäälä
                          #792
                          Kyllä mä yhden sieltä tilasin mikä käy tuonne, mutta varmista vielä mittaamalla itse - takakontissa oikealla sivulla, kun irroittaa sen sivuverhoilun, tosi hyvin tilaa mitata ja vaihtaa.
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Kyseistä vikakoodia, kun jatkaa testipolun puolelle niin se tapahtuu siellä jos edellytykset sille täyttyvät. Eli aina ei enään tule vaihto pyyntöä.
                            • Daylight
                              • Feb 2010
                              • 675
                              Outoa, että laakkosella ei ollut tuota vaihtoehtoa -> suoraan uusi akku vaan. pyrozilla vehkeet tähän uusimiseen?
                              ///M3
                              • pyroz
                                • 6873
                                • PK-seutu
                                #795
                                Ista kyllä löytyy, mutta pitänee päivitellä se. Enkä kuitenkaan mielellään lähde merkkimekaanikon kanssa olemaan eri mieltä näistä
