F30 330e
  • ritariässä
    • 3696
    • Raisio
    Originally posted by 315i View Post
    Sunnuntaina PRI-Klaukkala n. 220 kilsaa kiva keli, kulutus täydellä akulla ja muutaman turva-auton ohituksen jälkeen 4.4 litraa sadalla. Myönnän ajoin mittarin mukaan 90kmh, ja hieman hidastin pönttöjen kohdalla. Oliskohan menny alle 4 jos olis tosinopeus ollut 80kmh ko rajoituksella...
    Mielestäni ei paha, mahtaako diisseli mennä paljon alle.
    Kesällä 19 f30 320d automaatti 18" vanteilla ja kuukauden ajossa = 6000km.
    Keskikulutus 4,9L/100km ajotietokoneen mukaan ja ekan noin 700km siirtymän jälkeen 4,3L/100km. Tässä ajettiin enimmäkseen satanen lasissa kun oltiin valtatiellä.
    Hirveetä ei toi hybridin hyöty jos pidempää siivua ajelee.
    • novoiperkele
      • 109
      320d on kyllä melko lussu 330e verrattuna. Itse en vaihtaisi, kun tottunut, että lähtee paikaltaan suht rivakasti.
      Lisäksi ei tarvitse tankkaushanskaa.
      • Juri87
        • Jul 2020
        • 8
        Tuntuu että omalla ei pääse kuin ~15km näillä keleillä vaikka ajastaisi lähdön ja lämmittäisi kabiinin. Syksyllä pääsin 32km joka on maksimi, puhallin oli pois päältä.
        Akkuun menee about 6kwh mittarin mukaan että johtuuko sitten ihan vain rengastuksesta vai mistä tuo range?
        Ihmettelin myös tänään kun lähdin aamulla ja satuin vilkaisemaan prosentteja niin auto näytti alle 90% vaikka ajastus oli asetettu lähtöhetkeen ja akku oli illalla ladattu täyteen?
        Oletteko pitänyt ilmastointia millä asetuksilla, auto asetuksella?
        • ritariässä
          • 3696
          • Raisio
          Sanoisin että aika hyvin toi 320d liikkuu ja jos hybriidillä alat revittelemään, kulutus nousee siinäkin ja toki moni saa dieseleistä näppylää, mutta keskusteluahan tässä haettiin.
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6775
            • PK-seutu
            Lataatko autoa mukana tulleella pienellä latausjohdolla? Niitä on auton mukana tullut 12A, 10A ja 8A tehoisina riippuen valmistusajasta ja kuun vetovoimasta. Ainakaan tuo 8A versio ei jaksa sekä lämmittää autoa, että ladata sitä täyteen. Testaa asia asettamalla lähtöajaksi vaikka 20min aikaisempi kuin todellinen lähtöaika. Kabiini voi ehtiä jo jäähtymään jonkin verran uudelleen, mutta akun varaustason pitäisi ainakin olla korkeampi kun jatkaa latausta lämmityksen jälkeen vielä.
            EDIT: Mikäli tiedät ajavasi enemmän kuin mihin sähkörange riittää, niin kylmillä keleillä kannattaa ehdottomasti ajaa sitten alkumatka suosiolla Sport-modella, eli pakotettuna polttikselle (Ja "Save Battery" eDrive mode päälle!). Näin saat kabiinin lämpimäksi polttomoottorin hukkalämmöllä ja se B48 pellin alla tykkkää kun käyttää välillä lämpimäksi. Sitten kun kone ja kabiini ovat lämpimiä niin sillä täydellä akulla pääsee paljon pidemmälle kun jäähynesteet ja kabiini on valmiiksi lämpimät
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              Itsellä tuo uudempi G20 330e ja kyllä siinäkin range on tippunut reilusti jo nyt kun ilmat on 0-5 asteen välillä. Kesällä meni sen 45-55km pelkillä akuilla ja nyt pääsee noin 33-40km.
              Toki penkinlämmitin ja ratinlämmitin on yleensä päällä jo.
              Saa nähdä pääseekö -10 asteessa enää edes 25km noilla akuilla.
              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
              • novoiperkele
                • 109
                Ei se kyllä liiku, jos on tottunut 330e, tai V8. Ei vanhemmiten enää hermo kestä ajaa lussulla autolla. Harkinnassa on päivitys myös 330e kulkuihin.
                • Jussi666
                  • Aug 2020
                  • 24
                  Verosäästöt kuitenkin jonniinmoiset e:n hyväksi ja luulen, että rankkua tulossa lisää dinojen omistajille?
                  330e F30
                  • 315i
                    • Aug 2014
                    • 241
                    • Arctopolis
                    Vanhemmalla olen aina työmatkan päässyt pelkällä sähköllä, matkaa 19 km. Tosin laitan auton aina lämpenemään aamuksi, ja jos luvassa pakkasta asetan latauksen myös ammuyön tunneiksi, niin akku olis hieman lämpimämpi. Välillä tosin valittaa, että sähköajo ei mahdollista, mutta hitaassa taajamapyörityksessä menee kuitenkin sähköllä melko usein, kun ei paina kaasua kauheesti. Kilsa tai kaks, ja saa täyssähkön päälle.
                    • Poppamies
                      • Nov 2013
                      • 105
                      Auto ilmoitti että jäähdytin neste/nesteet vähissä. Olen autolla ajanut hankinnan jälkeen noin 4200km ja siitä sähköllä ehkä 1000km. Se tässä vähän hämmentää että olen ajanut sähköllä kaikki ajot viimeisen viikon, joten miten tuo voi hukata nestettä? Ymmärrän että ajoakkua jäähdytetään myös. Sakaturva on voimassa vielä 10kk. Mittarissa 155tkm.
                      • Jussi666
                        • Aug 2020
                        • 24
                        Bimmercodeilua
                        Moron. Sain vihdoin palikan Bimmercodeen ja eilen äkkiä tuli testattua ihan vaan tervetulonäytön teksti ja kaikki meni ihan ok kunnes huomasin, että oli nollaantunut osa asetuksista? Tekeekö se aina noin joka koodauksen jälkeen :think
                        330e F30
                        • spylkkan
                          • 54
                          mulla teki saman
                          Mulla teki saman tempun viikonloppuna. Auto oli seissyt noin viikon parkissa ja samalla oli ilmatkin kylmenneet niin, että lämpötila ajoon lähtiessä oli noin +1C. En ole vielä nesteitä tarkastanut, mutta tuolla kauppareissulla auto ei enää uudelleen startatessa nesteistä muistutellut.
                          Mullakin kilometrejä takana noin 5000km. ja kesä/alkusyksy mennyt ilman hälytyksiä tjms.
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6775
                            • PK-seutu
                            Lyhyesti sanottuna: Kyllä.
                            • Jussi666
                              • Aug 2020
                              • 24
                              Ok, kiitti 👍
                              Vissiin "resetti" vaikutti muuhunkin kun rangekin alkoi näyttämään 100% 23km->31km?
                              330e F30
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6775
                                • PK-seutu
                                Ok, kiitti 👍
                                Kyllä se siitä taas nopeasti oppii. Edellisten ajojen muisti siis nollautui ja siksi antaa optimistisen arvion nyt.
