Originally posted by Mylyperi
320i /328i softaus
Tuo S858A on optio siinä missä vaikkapa navigaattori eli esim mdecoder sivun kautta näet listan niistä vin numerolla. Tuo optio lienee lähinnä käytössä maissa jossa on huonoa bensaa. Bmwfans sivulta taas näet helposti mitkä kaikki osat on erit jos autossa on tuo optio. Sen jälkeen kun olet valinnut auton mallin niin syötä S858A oikealla ylhäällä olevaan Usage kenttään. Se sitten palauttaa ne osakaaviot jossa tuo optio on mainittu.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Sain selville että mun 320i xdrivessä on männät varaosanumerolla 11258606459 ja nuo näyttäisi googlettamalla olevan 328i, 528i, 428i, ja 320d mäntiä. Mulla taitaa olla tuo low compression motor? Taidan sittenkin ostaa downpipen ja virittää sokan irti tuosta autosta😎🤘😍Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
Bmw 320i Xdrive 2013 310hv
Originally posted by Mylyperi View PostSain selville että mun 320i xdrivessä on männät varaosanumerolla 11258606459 ja nuo näyttäisi googlettamalla olevan 328i, 528i, 428i, ja 320d mäntiä. Mulla taitaa olla tuo low compression motor? Taidan sittenkin ostaa downpipen ja virittää sokan irti tuosta autosta😎🤘😍
Mistä kaivoit tuon tiedon?Originally posted by Mylyperi View PostSain selville että mun 320i xdrivessä on männät varaosanumerolla 11258606459 ja nuo näyttäisi googlettamalla olevan 328i, 528i, 428i, ja 320d mäntiä. Mulla taitaa olla tuo low compression motor? Taidan sittenkin ostaa downpipen ja virittää sokan irti tuosta autosta
Terveisin 7/13 F30 320i xdriven omistaja ☺Last edited by Nettipepe; 29-07-2019, 13:39.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Xdrivet taitaa kaikki olla noilla matalapuristeisilla ja myös 28 pakoputkistolla.Originally posted by Nettipepe View PostMistä kaivoit tuon tiedon?
Terveisin 7/13 F30 320i xdriven omistaja ☺sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
135 E82 flexfuel / stg1 turbot
Joo, siis eikös F30 320i 330i B48-koneisissa ole 330i:ssä matalampipuristeiset männät?Originally posted by works View PostVaraosanumeroiden puolesta G30 520/530e-i-x jakaa kaikki saman männän, samoin on G20 320/330e-i-x puolella, mutta eri varaosanumerolla. Luulin jostain lukeneeni että B48:sta on olemassa kahta eri puristusversiota?- Vielä ehtis troijaan
| Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
Vaikea tuosta on varmuutta saada, joidenkin lähteiden mukaan B48B20A moottori on 11:1 puristeinen ja toisten lähteiden mukaan taas 10,2:1.Originally posted by toukopouko View PostJoo, siis eikös F30 320i 330i B48-koneisissa ole 330i:ssä matalampipuristeiset männät?
Kovia vääntöjähän osa softaajista on noista irti ottanut ~440 Nm ja ilmeisesti ovat nipussa pysyneet, olisikohan mahdollista 11:1 puristeisilla männillä.
Onkohan kellään parempaa tietoa?
Omat muistikuvani ovat peräisin bemarin sivuilta. Eikös tuo F31-korinen 320i 330i ole B48-koneella?Originally posted by 314da View PostVaikea tuosta on varmuutta saada, joidenkin lähteiden mukaan B48B20A moottori on 11:1 puristeinen ja toisten lähteiden mukaan taas 10,2:1.
330i:t on B48:lla, 328i taasen N20.Originally posted by toukopouko View PostOmat muistikuvani ovat peräisin bemarin sivuilta. Eikös tuo F31-korinen 320i 330i ole B48-koneella?
https://www.bmw.fi/fi/mallisto/3-sar...dot.html#tab-3
jostain syystä "tuuletin" kertoo että F31 xdrivet olis eri männällä? Pitäneeköhän paikkaansa? Ainakin 3.s mäntä versio jo menossa jos oman auton VIn numerolla katsoo. Mulla valm. 06/2015 F31 320ixAOriginally posted by suppari View PostXdrivet taitaa kaikki olla noilla matalapuristeisilla ja myös 28 pakoputkistolla.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Miten sinun auto toiminut ohjelmoinnin jälkeen? Eikös sinulla ollut tuommoinen 290 hv ohjelmointi autossasi?Originally posted by TuomoA View Postjostain syystä "tuuletin" kertoo että F31 xdrivet olis eri männällä? Pitäneeköhän paikkaansa? Ainakin 3.s mäntä versio jo menossa jos oman auton VIn numerolla katsoo. Mulla valm. 06/2015 F31 320ixA
Vaikeaselkoinen on tuo mäntähomma varmaan germaanit piruillessaan piilottavat tietoa.
Mun mielestä selvästi bmwfans.info sivustolla ilmoitta, että 320i Xdrive ja vielä Left hand drive on noilla matalapuristeisemmilla männillä. Sivustohan ei välttämättä ole 100% oikeassa että pieni riski tuossa tietysti on?Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
Realoem, ilmoittaa,että jos on low compression entinen niin silloin olisi samat männät kuin 328 mallissa.Originally posted by Mylyperi View PostMun mielestä selvästi bmwfans.info sivustolla ilmoitta, että 320i Xdrive ja vielä Left hand drive on noilla matalapuristeisemmilla männillä. Sivustohan ei välttämättä ole 100% oikeassa että pieni riski tuossa tietysti on?
Lisäksi äkkiä katsottuna.
Välijäähdytin on eri osanumerolla.
Ja pakoputkisto downpipesta taaksepäin.
Paljonkohan nuo ahdistaa tehoja?Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Onhan tuo pelannut. Kohtuu sievällä ajolla kylläkin, eikä koskaan kylmällä koneella revittelyitä. Öljyt vaihtelen 10-15tkm välein ja tulpatkin 30tkm välein. Polttoaineena pelkästään 98.Originally posted by 314da View PostMiten sinun auto toiminut ohjelmoinnin jälkeen? Eikös sinulla ollut tuommoinen 290 hv ohjelmointi autossasi?
Muutoin ei ohjelmasta pahaa sanottavaa, mutta eivät ilmeisesti osanneet tai halunneet softaa piilottaa, koska carlyllä näyttää ettei alkuperäinen softa. Taisi Dynolapussa olla 286hp/430nm. En osaa sanoa onko tuo sitten koneelle tai voimalinjalle liikaa
Edit: moottorityyppi on käsittääkseni N20B20D eli viimeisin N20 generaatio. Seuraavat ovatkin sitten B48Last edited by TuomoA; 10-08-2019, 00:13.G26 420iA Msport SanremoGreen
