F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Suorakuus
    • Sep 2016
    • 133
    • Etelä-Pohjanmaa
    #976
    Minkälaisia ongelmia odotettavissa tämän sarjan xdrive-malleissa? Jakolaatikoita ilmeisesti mennyt joissain vaihtoon nykimis yms. oireilla? Onko näissä ollut katastrofaalisia etukardaanien hajoamisia missä rikkoo moottorin/laatikon samalla? Muita ongelmia odotettavissa n.200tkm metreillä?
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 613
      • Lohja
      #977
      Autona 12/2018 f31 320i xdrive b48 koneella
      Alkaisi olemaan sytytystulppien vaihto edessä ja katselin, että tulppien vaihtoon tulisi olla jokin mahdollisimman ohutseinämäinen tulppa-avain.
      Katselin motonetistä tuollaista: https://www.motonet.fi/tuote/mtx-too...oduct=70-02517
      Onko väellä hyvää suositusta millä avaimella pääsisi helpoiten vaihdon tekemään jos sen etukäteen ostaisi?
      Sytytystulpiksi ajattelin hankkia bmwn originaalit kun eivät nyt mahdottoman hintaisilta vaikuttaneet Virossa.
      Sitten öljykysymykseen.
      Tavoitteena olisi koittaa pysyä tuossa bmwn omassa huoltosuunnitelmassa ja pitää öljynvaihtoväli siinä 2v/30tkm
      Onko väellä hyvää suositusta öljystä ja viskositeetista?
      Vaihtoehdot näyttäisivät olevan 0w30 tai 5w30
      Aiemmin itsellä on ollut hyviä kokemuksia shell Helix öljyistä BMWn dieselkoneissa, mutta hyviä suosituksia otetaan vastaan. Eipä toki Virossa näyttänyt tuo bmwn "oma" öljy olevan pahan hintaista. Lähinnä tuo viskositeettikysymys mietityttää. 0w30 ainakin tarjoaa hyvää voitelua kylmäkäynnistyksissä, mutta onhan se aika lirua vielä kun tuo kone käy aika kuumana öljynlämpöjen osalta​
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2061
        Jotain häikkää nyt foorumilla, niin en saa lainausta toimimaan…
        @Juhhukka, tai olisiko tämä sopiva sytytystulppahylsyksi?
        Ainakin omissa moottoreissa N54 ja N43 tuo toimii ja varsinkin N43:sta on kommentoitu aika vaikeaksi tapaukseksi löytää sopiva hylsy.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2061
          Jotain häikkää foorumilla? Tulee tuplat, kun ei näytä tallentavan mitäänviestejä (antaa virheherjan), mutta myöhemmin katsottuna viestit ovat tallentuneet.
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 988
            • Kouvola/Myllykoski
            #980
            Noita häröjä on ollut niin kauan kun on ollut tämä uusi foorumisofta, korjauspäivityksiäkin vissiin olisi jo, mutta kukaan ei niitä viitsi asentaa.
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 613
              • Lohja
              #981
              Lisäksi en bmw:n tis järjestelmästä löytänyt tietoa, kannattaisiko nuo tulpat vaihtaa käyntilämpimästä koneesta vai kuuluisiko olla kylmä kone
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2061
                Mä en ole ennen kuullut, että tuolla olisi väliä. Mistä tuollainen ajatus on tullut mieleen?
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 613
                  • Lohja
                  #983
                  BMWn ohjeistuksessa esimerkiksi N sarjan dieselkoneissa BMW suosittelee/ohjeistaa vaihtamaan hehkut lämpimään koneeseen, jotta vältytään sylinterikannen kierteiden rikkoutumiselta. Toki hehkutulppa nyt on ihan eri asia, kuin sytytystulppa. Tekniikan maailma muistaakseni joskus ohjeisti, että alumiinikantisiin tulisi sytytystulpat vaihtaa kylmään koneeseen.
                  Itsekään en tätä ennen ole miettinyt sen suuremmin, mutta tuli vain mieleen.
                  Konetekniikan insinöörinä itse ajattelen, että alumiini ei 20-100 asteen lämpötilassa niin muuta koostumustaan, että tuolla olisi väliä sytytystulppien kohdalla.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2872
                    Ohjeitus on olla tekemättä huolto- ja korjaustoimenpiteitä moottorin ollessa ajolämmin ja perusteluna työtapaturmariskin alentaminen.
                    Tampere
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 811
                      • Uusimaa
                      #985
                      Vaikee sanoa kummin aukeaa paremmin, kylmänä vai kuumana. Ehkä kuumana kuitenkin. Jos hehkut jumittaa niin hitaasti hivuttaen niitä auki. Vähän eteenpäin, sitten takaspäin, lisää eteenpäin, takasinpäin jne. Eikä mitään niveliä avaimeen. Jos niitä alkaa väkisin vääntämään auki niin poikki menee. Sitten keraamista rasvaa uusien hehkujen kierteisiin.
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 613
                        • Lohja
                        #986
                        Tämä on ihan totta!
                        • Juhnukka
                          • Mar 2014
                          • 613
                          • Lohja
                          #987
                          Nyt kokemuksella voin kertoa, että tämä ei käynyt b48 sytytystulppien. Kiilautui ikävästi kiinni tulpan ja tulpanreiän alumiinin väliin kiinni ja sai sitä sitten irroitella. Piti lähteä kaahaamaan biltemaan ja sieltä löytyi sopiva tuohon työhön..
                          Ihan vaan jos joku jatkossa tekee samaa remonttia.
                          Yllätyin kun availin konehuoneen poikkitukien pultteja rintapellistä kuinka korrosoituneita ne olivat. Vanhan läpimädän e60 pultitkaan ei ollut noin mätiä. Tottakai tuonne tuli sitten laitettua uudet, kun BMW niin ohjeistaa. Ovat venyviä pultteja.
                          En tiedä onkohan tuota missä ruotsin suolakylvyissä uitettu kun on vuosimallia 2019 ja 128 tkm nyt mittarissa. Huomannut esim. Kuskin ovissa alemmissa saranoissa hieman ruosteenruskeaa sekä takaluukun saranoissa. Vai onko se tuo valkoinen väri mikä tuo hyvää kontrastia kun aiemmat autot ovat olleet aina tummia...
                          • wayne
                            • Mar 2003
                            • 159
                            • Pyssykylä
                            #988
                            Huoltoon liittyvä kysymys:
                            Autona F36 vm-18 joka viime kesänä huollettu huolto-ohjelman mukaisesti. Seuraava huolto olisi ensi vuonna mutta tarkoitus on nyt tehdä välihuolto.
                            Oletteko pyytäneet merkkaamaan huoltohistoriaan (sähköinen) välihuollot myös vai tehneet / teettäneet ilman merkintöjä?
                            Tarkoituksena ei ole käyttää merkkiliikettä tälle operaatiolle.
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 397
                              • J
                              #989
                              Jos korjaamolla lisenssit ja välineet kunnossa, että pystyy sähköiseen huoltokirjaan merkitsemään niin ilman muuta sinne merkintä.
                              • VilleP
                                • 2500
                                Toki se ei sinne idriven huoltovalikkoon ilmesty kun auto ei sitä pyydä, ymmärtääkseni.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
