F31, n20, limp mode
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 790
    • Uusimaa
    #91
    Itse aloittaisin tuosta:
    3. 1C3110 Engine oil pressure/temperature sensor, electrical malfunction (Existent, yes)
    Perusasiat ensin kuntoon.
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 96
      Originally posted by 314da View Post
      Oletko kokeillut miten moottori käy kun IMM liitin on irrotettu?
      Mikä on imm-liitin ja missä se on?
      • Be-ma-ri
        • Aug 2024
        • 96
        Joo tuota mietin et onko oikein et se maajohto missä oli 8 maajohtoa samassa on nyt kytkettynä moottorin kylkeen kun sille ei maapaikkaa löytynyt mistään. Ei se voi aiheuttaa tota vikakoodia jos maa on kytketty koneen kylkeen. Se maajohtonivaska tulee just ton paineanturin vierestä samassa johtosarjassa.
        • 314da
          • May 2015
          • 382
          • J
          #94
          Ilmamäärämittari, siitä jos on liitin irti niin sen pitäisi käydä silloin jollain peruskartoilla.
          Eikö googlen kuvahaulla löydy mitään kuvaa noista johdoista tai jostain vastaava auto mistä tarkistaa?
          • Be-ma-ri
            • Aug 2024
            • 96
            Puhutko maf anturista? Kokeiltu ajat sitten..
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 790
              • Uusimaa
              #96
              https://newtis.info löytyy kytkennät. Sieltä kaivetaan kytkentäkaavio ja sitten verrataan autoon.
              • Be-ma-ri
                • Aug 2024
                • 96
                Minkä kytkennät? Kaikki on missä kuuluukin, auton käynti vain sekoaa kunhan 20 sekunttia lämmennyt....
                • Be-ma-ri
                  • Aug 2024
                  • 96
                  Short term fuel trim näyttää yleis testereillä 0 kokoajan, vaikka kaasuttais, istasta en myöskään saanu näkymään short termiä ollenkaan, eli onko ecu virallisesti sekasin.
                  • Be-ma-ri
                    • Aug 2024
                    • 96
                    Kyllä se taitaa ecu mennä vaihtoon, ei noi viat muuten selviä.
                    • Be-ma-ri
                      • Aug 2024
                      • 96
                      Joo, tässä ilmeni nyt sellanen et toinen jakoketjun laahain ei ole kunnolla paikoillaan, eikä sitä saa kunnolla paikoilleen, eli onko ketju väärän mittainen tms. Asentaessa se oli vielä ok ja kunnolla paikoillaan, ei ole enää. Jakoketjusarja siis vaihtoon ja sitten kokeilua. Tollanenhan aiheuttaa jaon hieman pieleen menemisen..katsotaan.
                      • Be-ma-ri
                        • Aug 2024
                        • 96
                        Päivitys: Autoon vaihdettu ecu, ei vaikutusta, samat vikakoodit ja vieläkin misfire cyl 4.
                        • Be-ma-ri
                          • Aug 2024
                          • 96
                          Uusi päivitys. Autosta hävisi misfiret kun valvetronic servomoottorin töpseli on irti. Mistä tämä vois johtua? Auto toimii lähes normaalisti, mitä nyt tyhjäkäynti on huono, mutta ei ole enää sytytyskatkoksia ollenkaan, mikä lienee tärkeintä. Se servomoottori on vastikään uusittu, mutta miksi sen kytkeminen voi aiheuttaa sytytyskatkokset neloseen?
                          • TheRipper
                            • 5187
                            • Paimio
                            #103
                            Venttiileissä tai valvetronicissa on sitten jotain häikkää ja tod näk jää joku venttiili sitten nelospytyssä hieman raolleen ja näin ollen tulee misfirea.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Be-ma-ri
                              • Aug 2024
                              • 96
                              Noissa kolmessa isommassa keskimmäisessä on continuity, noi 7 pienempää muuta, niissä ei ole continuity, virta ei kulje läpi. Siinäkö vika.
                              • Be-ma-ri
                                • Aug 2024
                                • 96
                                Valvetronicin servomoottori on vasta uusittu, eli tuo johto todnäk syyllinen. Uskomatonta et misfiret hävisi kun tajusi unplugata ton johdon sattumalta!
