F31, n20, limp mode
  • Tommix
    • 5507
    • S:t Karins
    #121
    Valvetronic akselin puolikuuratas kulunut?
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 123
      Silmämääräisesti ei ole kulunut, ja jos se ei toimis kunnolla niin eiks siitä pitäis tulla vikakoodeja.
      • Tommix
        • 5507
        • S:t Karins
        #123
        Mistä se antaa vikakoodin jos servomoottori toimii mutta akseli ei liiku tarpeeksi? Akselin asentotunnistintahan tuossa ei ole? Ihan pieni välys voisi tuon häikän aiheuttaa?
        • Be-ma-ri
          • Aug 2024
          • 123
          Kylmäkäynti valvetronic-töpseli paikallaan: https://www.youtube.com/shorts/MGc47GlGDsg
          Kylmäkäynti valvetronic-töpseli ei paikallaan: https://www.youtube.com/shorts/oVE81aYftHE
          Lämminkäyntiä en viitsi edes laittaa. Lämpimänä ilman valvetroniccia humppaa helvetisti tyhjäkäynti ja sammuu, ja valvetronicilla ei humppaa, muttei pysy käynnissä kun 4 cyl. pätkii niin paljon.
          • Be-ma-ri
            • Aug 2024
            • 123
            Lämminkäyntiä en viitsi edes laittaa. Lämpimänä ilman valvetroniccia humppaa tyhjäkäynti ja sammuu, ja valvetronicilla ei humppaa, muttei pysy käynnissäkään kun 4 cyl. pätkii niin paljon.
            • Be-ma-ri
              • Aug 2024
              • 123
              Kylmäkäynti valvetronic-töpseli paikallaan: www.youtube.com/shorts/MGc47GlGDsg
              Kylmäkäynti valvetronic-töpseli ei paikallaan: www.youtube.com/shorts/oVE81aYftHE
              Lämminkäyntiä en viitsi edes laittaa, se on hirveää.
              • Be-ma-ri
                • Aug 2024
                • 123
                Se on huomioitava vielä et pakokaasu haisee hirveälle kokoajan eli käy varmasti tosi rikkaalla. Kierroksia se ottaa molemmissa tapauksissa normaalisti ja hyvin, mutta turbo pomppaa välillä pois pelistä kun vikatilat menee päälle joko valvetronicin irtiolon takia tai sytytyskatkosten jos se töpseli on paikallaan ja kierrättää konetta.
                • Be-ma-ri
                  • Aug 2024
                  • 123
                  Vikakoodit valvetronic kiinni on nyt nämä:
                  120408
                  Charging pressure control: Switch-off as consequence
                  296160
                  No
                  130308
                  VANOS, exhaust: control fault, position not reached
                  296160
                  unknown
                  130F11
                  Exhaust camshaft sensor: signal implausible
                  296159
                  unknown
                  131501
                  Engine oil pressure/temperature sensor, electrical: malfunction
                  296159
                  yes
                  5A4A8A
                  Brake pad wear sensor: Rear axle, plausibility
                  296161
                  yes
                  480688
                  Brake light, right, faulty
                  296159
                  yes
                  CDA904
                  No message (status of trailer, 0x2E4), DME receiver, AHM transmitter
                  296159
                  yes
                  + Lisäksi multiple misfires cylinder 4 jos olis lämpimäks koneen ajanu.
                  - Minua ihmetyttää se. ettei valvetronicista tule mitään vikakoodeja kun töpseli on kiinni, ja auto ottaa kierroksia normaalisti ja sillä voi ajaa, ainoastaan tyhjäkäynnillä auto jytkyttää kokoajan kun nelonen katkoo kokoajan...ja miksi kun valvetronic on irti niin käynti on normaali mutta tyhjäkäynti humppaa tosi paljon ja sammuilee. Onko tämä sittenkin mekaaninen vika, mistä voin sen tietää? Puristuspaineet on 12 kiloa jokaisessa. Mutta leak down testiä en voi vielä tehdä kun ei ole mittaria siihen. Mitä te ootte mieltä, onko mekaaninen vai sähkövika?
                  • Be-ma-ri
                    • Aug 2024
                    • 123
                    Osaisko joku täältä selittää mikä on eritavalla tossa moottorissa kun valvetronic on irtikytketty vs kytketty? Et se aiheuttaa ton käynnin ison eron. Tiedän et kun valvetronic on irtikytketty se on maksimiasennossa kokoajan ja kaasuläppäkotelo hoitaa sen ilmanohjauksen koneeseen silloin. Mutta kun olen katsonut valvetronicin mihin asentoon se menee ennen käynnistystä, niin se on max asennossa vaikka töpseli on kiinnikkin kun käynnistää auton, käynti on silti erilainen töpseli kiinni vs ei kiinni. On tämä niin mystinen etten ymmärrä.
                    • VilleP
                      • 2458
                      Tässä nyt hukataan aikaa tuohon valvetronickiin, ei sen topselin irroittelu taida tätä ratkaista. Se kun ei voi toimia oikein jos alla oleva onglelma päällä:
                      130F11
                      296159
                      Tuo tarkoittaa että nokka-akselin tunnistin saa sekavaa tietoa verrattaessa kampiakselin tunnistimeen:
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Be-ma-ri
                        • Aug 2024
                        • 123
                        Kävin ajaa vähän lisää töpseli kiinni ja tuli lisää koodeja. Ne sytytyskatkokset nelosessa aiheuttaa noi vanos koodit/camshaft sensor koodit, niitä ei tule ollenkaan jos se valvetronic töpseli ei ole kiinni ja auto käy ilman sytytyskatkoksia, se on tässä se mysteeri mitä en älyä.:
                        • 120408 – Charging pressure control: Switch-off as consequence – 296154 – No
                        • 130104 – VANOS, intake: control fault, camshaft jammed – 296156 – unknown
                        • 130308 – VANOS, exhaust: control fault, position not reached – 296157 – unknown
                        • 130F11 – Exhaust camshaft sensor: signal implausible – 296156 – unknown
                        • 130F20 – Exhaust camshaft: offset angle to crankshaft outside tolerance – 296156 – unknown
                        • 1C3110 – Engine oil pressure/temperature sensor, electrical: malfunction – 296147 – yes
                        • 480A14 – Brake pad wear sensor: Rear axle, plausibility – 296157 – yes
                        • 804B74 – Brake light, right, faulty – 296147 – yes
                        • CDA904 – No message (status of trailer, 0x2E4), DME receiver, AHM transmitter – 296147 – yes – Information
                        - Sitä tässä yritän pohtia onko tämä mekaaninen vika vai sähkönen. Jotenkin tuntuu et tämä on sähkövika.
                        • VilleP
                          • 2458
                          Kyllä väittäisin että mekaanisesti ei kaikki kohdillaan. Ei mikään sähkövika saa tuommoista vikakoodi sotkua aikaan.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Be-ma-ri
                            • Aug 2024
                            • 123
                            https://bmwfault.codes/DiagView?id=M...A2MjQ0MDUwNQ==
                            Perustele. Mikä on mekaanisesti pielessä, mitä lähden tarkistamaan? Puristukset ainakin kunnossa.
                            • Be-ma-ri
                              • Aug 2024
                              • 123
                              Joo, teen sen sylinterin vuototestin, kunhan testeri tulee siihen. Kyllähän se vain sapettaa, jos sekin näyttää normaalia, toivotaan ettei näyttäs niin saatais selvyys tällekki asialle.
                              • Be-ma-ri
                                • Aug 2024
                                • 123
                                Onko täällä ketään joka osais analysoida noita kahta videoa? Tossa on seoksessa nyt ainakin yön ja päivän ero. Jos olis mekaaninen vika eikö sen pitäis käydä päin peetä kokoajan.
