F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • arben
    • Aug 2011
    • 1129
    • suomi
    Originally posted by kampsu_79 View Post
    Olis juu mutta harmittavasti ei saa muulla et:llä tuota vannetta eteen.Täytyy varmaan 5mm spacerilla hoitaa homma.
    Noissa 5mm lätyissä vanne yleisesti keskittyy huonosti,helposti aiheuttaa tärinää.
    F taisi kyllä olla 12mm olake jolloin tuota ongelmaa ei pitäisi olla.
    • jermu82
      • Oct 2008
      • 151
      mitäs suosittelette 320d:hen? f31.
      laskeeko kiihtyvyys huomattavasti isoilla pyörillä? oisko 18" hyvä 225/40?
      mikä et pitää olla? mistä vanteita saa todella edullisesti?
      • 314da
        • May 2015
        • 325
        • J
        Jos vakioalustalla niin 225/45 r18 hyvä vaihtoehto. Ei tuota kiihtyvyyseroa kyllä huomaa. Vanteita löytyy edullisesti osoitteesta: tori.fi, kunnon renkaat sitten alle ei runflatteja tai halvimpia kiinanihmeitä.
        • salomaa
          • Jan 2010
          • 158
          • Järvenpää
          Kulutus kasvanut
          Hei, siirryin 19 tuuman vanteisiin orkkis koossa ja keskikulutus noussut ajotietokoneen mukaan n. 0,7 litraa...aikaisemmin oli 18 tuuman rengastus, joten outoa että vaikuttaisi noin paljon ?
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Riippuu setin painosta ja renkaan vierintävastuksesta. Ero voi olla helposti 0,5-1L
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • jermu82
              • Oct 2008
              • 151
              M-sportin alustasarja, miten tämä vaikuttaa?
              • 314da
                • May 2015
                • 325
                • J
                Ihan passeli tuolle M-sportille, ei tule vielä liian epämukavaa menoa.
                Toki voit kokeilla 225/40 r 19 kokoakin.
                • kampsu_79
                  • Apr 2010
                  • 41
                  • Veteli
                  Nyt tulee paha kysymys.Paljonkohan saa olla etu ja takarenkaiden halkaisijan erotus maksimissaan mm jos on xdrive?Ettei siis vaikuta sen toimintaan merkittävästi.Ite ajattelisin että 5mm max.Mitä mieltä?
                  • ThePura
                    • Mar 2017
                    • 54
                    • Iisalmi
                    Suosittelen saman kokoisia vanteita joka nurkkaan. Itsellä tälle hetkellä 225/45 ja 255/40 ja nypyttäminen alkoi taas kun vaihdoin kesävanteet alle. Todennäköisesti takarenkaat hiukan enemmän kuluneet kuin etuset ja korostuisiko kun erilevyiset renkaat. Talven kitkoilla ei mitään ongelmia :think
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 325
                      • J
                      Xdriveen vaan suosiolla saman kokoiset vanteet ja renkaat alle.
                      Ei tuosta eripari rengastuksesta mitään hyötyä saa.
                      • kampsu_79
                        • Apr 2010
                        • 41
                        • Veteli
                        No tuo ei voi johtua kyllä renkaista.Nuohan on tismalleen samankokoiset halkaisijaltaan.Mulla on tuossa ollut kahta eri rengassarjaa joissa molemmissa erilevyiset vanteet edessä ja takana enkä kyllä oo mitään nypyttämistä huomannut.
                        • kampsu_79
                          • Apr 2010
                          • 41
                          • Veteli
                          Ja samasta aiheesta sen verran että tuleehan nuo vakionakin jo eri rengastuksella.225/40/r19 255/35/r19 8"edessä takanaq 8,5".Ainakin euroopassa vissiin.Pointti on että renkaan halkaisija ei poikkea etu-ja takapään välillä.Vanteen leveydellä ei ole mitään väliä.
                          Laitoin alle toiset 19" vanteet joissa edessä 235/35 8,5" ja takana 255/30 9,5" niin aluksi nypytti mutta parisataa metriä ajoi niin loppui.En tiiä oppiko järjestelmä uudet rengaskoot sitten.Ajanut jo monta sataa kilometriä ja ainakin vielä toimii.Noissahan tosi paljon eri halkaisija edessä ja takana.
                          • ThePura
                            • Mar 2017
                            • 54
                            • Iisalmi
                            Nimenomaan nuokin on bemarin alkuperäiset vanteet. Vanteet siis soveltuvalla leveydellä, ET:llä ja rengastuksella.
                            Äkkiseltään en muuta keksi kuin heiton renkaiden koossa koska kuluneet. Talvirenkailla täysin oireeton.
                            • kampsu_79
                              • Apr 2010
                              • 41
                              • Veteli
                              No mulla on nyt alla toinen rengastus joissa eroa halkaisijalla laskurin mukaan 11mm edessä ja takana ja ei siltikään nypytä.Täytyy olla jotain muuta häikkää.
                              • Chubster
                                • Feb 2010
                                • 23
                                Pointti on se että ympärysmitta ei saa ylittää 1% etu ja takarenkaiden välillä.
                                225/40-19 ja 255/35-19 on ihan vakionakin, sama 225/45-18 ja 255/40-18.
                                Löytyy laskureita netissä jossa voi vertailla eri kokoja ja katsoa mikä prosentuaalinen heitto.
                                F31 330xd msport
                                E91 325da (ex)
