Originally posted by Saunamies
F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Erilaisilla pulteilla laitetaan nuo, ei mene heittämällä ja voi olla vanteestakin kiinni. Kokonaisuutta kannattaa mallailla osoitteessa www.willtheyfit.com. Nopeusmittarin heittoa ei mielellään saisi olla kovin montaa prosenttia, jottei nimenomaan se ESP sekoa.Originally posted by Saunamies View PostTähän kaipaisin vielä kommenttia.G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
Kiitos vinkistä! Laskurin mukaan nopeusmittarin ero olisi ainakin edessä 0,44%.Originally posted by jx166 View PostErilaisilla pulteilla laitetaan nuo, ei mene heittämällä ja voi olla vanteestakin kiinni. Kokonaisuutta kannattaa mallailla osoitteessa www.willtheyfit.com. Nopeusmittarin heittoa ei mielellään saisi olla kovin montaa prosenttia, jottei nimenomaan se ESP sekoa.
Olisiko sinulla tarkempaa tietoa noista pulteista?F30 330e Sportline -18
Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
Pulttien ero löytyy mm. tuolta https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-series/ . Laitat sinne mallivuoden kummastakin pelistä, niin löydät eroja pulttien pituudessa ja leveydessä näissä malleissa.Originally posted by Saunamies View PostKiitos vinkistä! Laskurin mukaan nopeusmittarin ero olisi ainakin edessä 0,44%.
Olisiko sinulla tarkempaa tietoa noista pulteista?G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
No ainakin mun F33 meni BBS Lemansit heittämällä. Speksit 8,5x19", ET 32 ja 5x120.Originally posted by Saunamies View PostTähän kaipaisin vielä kommenttia.
Laitat oikean kokoiset renkaat, nii vierimiskehän kanssa ei ongelmaa. Ja käyttänet F korisen pultteja (kun e9x kopassa eri jenga) niin ei siinäkään ongelmaa.
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Kiitoksia tiedoista! Pitänee kokeilla saako nuo kiinni alkuperäisillä pulteilla joilla 17" vanteet on nyt kiinni. Jos ei niin marmoritiskiltä varmaan ainakin saa sopivat pultit, jos ei rengasliikkeestäkin?Originally posted by Jarppa63 View PostNo ainakin mun F33 meni BBS Lemansit heittämällä. Speksit 8,5x19", ET 32 ja 5x120.
Jarppa
Rengastus tulee mahdollisesti olemaan edessä 225/45-18 ja takana 255/40-18 joten ymmärtääkseni ei pitäisi olla ongelmaa?F30 330e Sportline -18
Onkos kellään 9x19 et 35 ja 10x19 et 38 tienoilla olevaa settiä alla?
Tuollaista katsellut mutta rengastus taitaa olla vähän haasteellinen. Optimi varmaan olisi 235/40 eteen ja 265/35 taakse, mutta taitaa tuo 265 raapia takana? Tietty sitten orkkiskoko 225/40 ja 255/35 mutta tulee jonkin verran venyä.... :think
Pykälää matalemmilla renkailla taas pitäisi olla enemmän madallusta tai tulee wheelgappia rumasti.
F30 ja M-sport eibachin miedolla madalluksella.G20 330e M-Sport sunset orange
Tässä on nyt yrittänyt vanteiden optimaalisia mittoja miettiä kohta vuoden mutta vieläkään ei ole tullut selvyyttä.
Tavoitteena saada rengas ja vanne kaaren tasalle mutta kiinni ei saisi raapia missään tilanteessa. Tällä hetkellä vakiokorkeus ja autona F31 xdrive m-sport. Pieni veny saa renkaissa olla.
Vanteet olisivat edessä
9x19"
ja takana
9,5x19"
Et-luvun saa itse valita.
Olisiko eteen et30 ja taakse et35?...ja renkaiksi joka kulmaan 235/40r19 (älkää kysykö miksi edessä ja takana sama koko
Eli yhteenvetona sarjan mitat:
9x19" et30 + 235/40r19
9,5x19" et35 + 235/40r19
Mitä mieltä?
Nyt alla style 403M
Front: 8,0J x 19" ET 36 mm
Rear: 8,5J x 19" ET 47 mmLast edited by QUASIMODO; 26-01-2022, 09:58.sigpic
Itellä juuri kyseinen setti 225/40 & 255/35 rengastuksella. Veny varmaan makuasia mikä on sitten liikaa, ei omasta mielestä paha. Kuvat takasesta miltä veny näyttää, mietoa madallusta vielä itsellenikin tulossa.Originally posted by Ozzy #69# View PostOnkos kellään 9x19 et 35 ja 10x19 et 38 tienoilla olevaa settiä alla?
Kiitos tästä, selvensi paljon.Originally posted by juvee_ View PostItellä juuri kyseinen setti 225/40 & 255/35 rengastuksella. Veny varmaan makuasia mikä on sitten liikaa, ei omasta mielestä paha. Kuvat takasesta miltä veny näyttää, mietoa madallusta vielä itsellenikin tulossa.
Osaatko sanoa mahtuisiko tuo lihaisampi rengas 265/35 sinne?G20 330e M-Sport sunset orange
Takana 9.5x19" vanteella 265/35 renkaalla ET35 otti minulla kiinni takakaareen. ET38 ei ota enää. Eli jos varmanpäälle haluaa niin suosittelisin taakse pikkasen isompaa ET lukua noilla vanne ja rengas spekseillä kuin se 35.
EDIT: Rengas oli Kumho joka ehkä keskimääräistä "leveämpi" olaltaan.BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
