G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • nigster
    • Jul 2004
    • 30
    • Tuusula
    Originally posted by 314da View Post
    Pelkästään sisätilaa lämmittää sama koskee myös G3x sarjaa, helppo muuttaa lämmittämään myös moottoria n.25€ vastusmodilla joka helppo itse asentaa.
    Löytyykö sinulta tähän tarkempaa infoa?
    • 314da
      • May 2015
      • 338
      • J
      Juu, tilaat tämän foorumin myyntipalstalta tai torista ”webastomodin” . Asennus seuraavasti: kuskin puoleinen etukulma ylös -> rengas pois -> sisälokarin etummainen osa pois (kymmenisen ruuvia irti) -> sitten on webaston vesiventtiili näkyvissä siitä vaan liitin irti ja modin liitin paikoilleen ja vaikka parilla nippusiteellä modi johonkin kiinni -> sitten vaan kasaus ja kovaa käyttöä. Ensikertalainen tekee tuon tunnissa työkaluiksi 8 mm hylsy ja ehkä joku ruuvari. Muista työturvallisuus ja pukki alle ennen pyöräkoteloon menoa.
      Tuolta vielä kuvia ovat G3x mutta G2x lienee pääosin samat sijainnit kun sama perusrakenne ja tekniikka:
      • Kangas82
        • Mar 2025
        • 5
        Mites näissä toimii toi kännykällä webaston etäohjaus? Onko sujuva ja toimiva vai tökkiikö ja jumittaa niinkuin skodassa? Monesti yhteyttä ei saa lainkaan...
        • 314da
          • May 2015
          • 338
          • J
          Toimii ainakin itsellä kuin junan vessa…
          Tänä talvena ei ainakaan tähän mennessä ole ollut yhtään ongelmaa, toki G31 kyseessä.
          • nigster
            • Jul 2004
            • 30
            • Tuusula
            Ehdin jo "innostua", kunnes tajusin, että eipä tuota saakaan (kai) 330e:hen askarreltua... Tässä siis tehdasasenteinen sähkölämmitin.
            • 314da
              • May 2015
              • 338
              • J
              Ehdin jo "innostua", kunnes tajusin, että eipä tuota saakaan 330e:hen askarreltua... Tässä siis tehdasasenteinen sähkölämmitin.
              Minulla ei ole tietoa miten tuo 330e:n lämmitin on toteutettu mutta jos siellä on vastaavan tyyppinen vesiventtiili niin saisihan sitä vastaavalla periaatteella varmaan huijattua?
              nopeasti vilkaisin realoemistä ja kyllähän siellä joku vastaava vesiventtiili taitaa olla, onkohan tuota kukaan hybridissä kokeillut tai selvittänyt tarkemmin
              • Tctic
                • 216
                • Raahe
                Jos haluaa ostaa G21:n, mutta haluaa ettei autossa ole mitään ylimääräistä hajoavaa, niin onko selvintä ostaa 318i/320i takavetona? Eli ei ole hybridijärjestelmää kiusana (vai kestävätkö ne näissä ilman ongelmia?) eikä nelivetoa myöskään. Hammastanko taitaa jäädä isoimmaksi tyyppiviaksi ja sekään ei näytä enää maksavan ihan järjettömiä vaihto-osana.
                Lähes autoton...
                • 314da
                  • May 2015
                  • 338
                  • J
                  G21:stä ei 318/320i xdrivenä ole suomessa myyty, eli ovat takatuuppareita aina. G20 on saanut 320i xdrivenä ja olikohan vielä niin että siinä mhev roippeita ole. Diesel 320d xdrive on myyntiohjelmassa.
                  • BMWrookie
                    • Apr 2025
                    • 2
                    • Pohjanmaa
                    330e M Sport mallin takapuskurin mustassa kiiltävässä muoviosassa pieniä vaaleita naarmuja. Mitä tietäjät suosittelisivat näiden piiloon meikkaamiseen? Riittäisi tosiaan, että ne saisi värjättyä mustaksi, jolloin eivät näkyisi kauaksi. Mitään täydellistä tasoittamista en tavoittele.
                    • Galaxy1223
                      • Jul 2009
                      • 124
                      Jos kastelet naarmuja niin katoavatko ne? Eli näkyykö naarmut märkänä?
                      Jos naarmu ei katoa niin silloin se on pohjamaaliin asti ja meikkaaminen ei olekaan niin helppoa. Tähänkin löytyy kaikenlaisia ihan itse tehtäviä ohjeita youtubesta. Tyyliin https://www.youtube.com/watch?v=wX7VQgw6Xr0
                      Jos naarmut katoavat märkänä niin sitten se on helppoa. Haet jotain hiomatahnaa ja hinkkaat kovaa painaen esim. mikrokuituliinalla (oletan ettet omista mitään välineitä). https://www.motonet.fi/tuote/flexipa...roduct=78-1444
                      Yllättävän moni pahankin näköinen naarmu lähtee ihan hinkkaamalla lähes kokonaan pois.
                      • BMWrookie
                        • Apr 2025
                        • 2
                        • Pohjanmaa
                        Kiitokset vinkeistä! Hain tuubin Turtlewaxin scratch remove & repair tahnaa ja sillä suurin osa naarmuista lähti hyvin. Yksi on syvempi, eikä lähtenyt. Täytyy vielä pähkäillä mitä sille tekisi.
                        • Tyytty
                          • May 2025
                          • 2
                          • Hämeenlinna
                          Hellou, täällä palattu BMW kuskiksi noin 15 vuoden jälkeen. Edellinen BMW oli 325 e36 ja nyt G21 330e, joka tuli viime viikolla hankittua.
                          Autohan on ihan huippukiva ajaa, ja tuntuu vastaavan kaasuun mukavasti.
                          Yksi asia kuitenkin vähän mietityttää: Auto tuntuu tärähtävän/heilahtavan kun bensakone käynnistyy. Alkuun kylmänä koneen tyhjäkäyntiäänikin kuulostaa siltä kun olisi putkessa pieni vuoto, mutta tämä ilmeisesti liittyy katalysaattorin lämmitykseen tms.
                          Mutta siis, onko tuollainen kevyt tärähdys/heilahdus normaalia, ja kun todennäköisesti ei, mikähän sen voisi aiheuttaa?
                          Kiitos kommenteista.
                          • tullimies
                            • May 2025
                            • 1
                            Hankin just G21 330E Xdrive. Ajoin ekan pidemmän matkan Tre-Hki. Menomatkalla oli akkua jonkun verran ja matkan lopussa näytti kulutukseksi 5.1l mitä pidin jopa liian hyväksi ollakseen totta.
                            Paluumatkalla oli huono keli, mutta muuten ajoin tismalleen samalla tapaa. Akku oli koko matkan loppu. Nyt kulutus oli 7,7l. Vakkarilla kesärajoitusten mukaan.
                            Auto on painava mut kyllä muuten tankki tyhjeni silmissä. Onko tuo paluumatkan kulutus tämmöstä sitte plugarilla kun raahataan tuota painoa?
                            Edelliselle kirjoittajalle et mulla tekee noin kans ja itellä vähän ajettu yksilö. Kaverilla myös 330E ja hänelläki nytkähtää kone niin et siihen kiinnittää kyllä huomiota.
                            • Tyytty
                              • May 2025
                              • 2
                              • Hämeenlinna
                              Kiitos paljon vastauksesta! No sittenhän tässä voi ajella hyvinkin hyvällä mielellä
                              • Jontsu00
                                • Jan 2011
                                • 248
                                Onko muilla G20 levoton ajettava?
                                G20 320i xDrive -21 (ajettu n. 90tkm) on harmittavan levoton ajettava moottoritie nopeuksissa. Autoa joutuu ohjaamaan kokoajan, kun tuntuu että seilaa jatkuvasti. Kovalla tuulella ja huonolla tiellä vielä huomattavampi haitta. Rengastuksella ei vaikutusta, koska yhtä ”huono” ajettava kesä ja talvirenkailla (17”).
