Niin mikä se vastaus oli kun tuosta ymmärtäny hevonhelvettiä että pitääkö vai ei, muuten kyllä ymmärs.
Takakelkan puslat HOWTO (ainakin E28)
This is a sticky topic.
Käytetään taas vanhaa thrediä. Löytyisköhän joltakulta piirustukset tohon takakelkan puslien ulosvetotyökaluun? Tai piirustukset mulla oikeastaan onkin E34 työkaluun, mutta E30 mitotus taitaa erota tosta.
Tai vaihtoehtoisesti: Voisin myös ostaa/lainata ulosvetäjän Kouvolan alueelta. Tässä keskustelussa on myöd olluy puhetta, että puslat saa hyvin vaihdettua tavallisella ulosvetäjälläkin, voiskohan joku selittää mulle periaatteen, kun se ei oikein aukea.
Tuossa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=116154Originally posted by Skarpa View PostKäytetään taas vanhaa thrediä. Löytyisköhän joltakulta piirustukset tohon takakelkan puslien ulosvetotyökaluun? Tai piirustukset mulla oikeastaan onkin E34 työkaluun, mutta E30 mitotus taitaa erota tosta.
Tai vaihtoehtoisesti: Voisin myös ostaa/lainata ulosvetäjän Kouvolan alueelta. Tässä keskustelussa on myöd olluy puhetta, että puslat saa hyvin vaihdettua tavallisella ulosvetäjälläkin, voiskohan joku selittää mulle periaatteen, kun se ei oikein aukea.F26 xDrive20d TwinPower
ei tää nyt mee niinkun elokuvissa..
ei lähe ei sitten millään, on kuumennettu ja hakattu ja hitsattu tankoja ja kiroiltu ja huudettu.
puslan reunat vaan antaa periks..
onko kukkaan irrottanu kelkkaa ja vaihtanu siihen ne.
olis varmaan jo valmis jos olis irrottanu palkin heti ja vaihtanu siihen, vitura
Kerkesinkin jo hitsailemaan työkalut itse. Toinen pusla vaihtui ihan kivuttomasti, mutta toisesta en saanut kiinnityspulttia lyötyä irti. Yritin hakata lyijylekalla alapuolelta, seuraavaksi nostin auton takakulman tunkilla ilmaan pultin päästä ja hakkasin lyijylekan ja putkenpätkän avulla pultin kiinnityskohtaa yläpuolelta, mutta ei vaan lähteny. Kävi jo mielessä, että onkohan se hitsattu. Seuraavaksi ajattelin laittaa sopivan terästangon pätkän pultin alle ja rojauttaa auton hallitunkilta terästangon päälle. Saapa nähdä, lähteekö pultti irti, vai onko seuraavaksi auton pohjassa reikä. Oletteko muuten koittaneet vaihtaa puslaa niin, että pultti on paikallaan, ja jos olette, niin minkälaisilla konsteilla?Originally posted by 540iAV8 View Post
Nyt on vaihdettu. Olipahan työn takana toi jälkimmäinen. Pultti lähti irti, kun auton nosti hallitunkin varaan, laittoi sopivan terästangon pultin pään alle ja rojautti auton n. 20 cm korkeudelta pultin pään varaan. Tolta korkeudelta rysäys on melkoinen, mutta vähempi ei riittänyt. Edellisen seurauksena oli tietysti se, että puslan yläpää junttaantui melko tiukasti koloonsa auton pohjassa. Sen sai hyvin irti, kun teki M16-kierretapilla kierteet puslan keskiholkin alapäähän ja käänsi niihin pultin. Nyt pusla oli ummessa alapäästä ja sen sai lyötyä yläpuolelta irti sopivalla kierretapin pätkällä ja lekalla. Puslakin oli tietysti pirullisen tiukasti kiinni apurungossa. Kun ei hitsailemani ulosvetäjä, eikä kierretanko tahtonut kestää vetoa, piti ottaa ensin irti puslan keskiholkki, sitten kumiosa ja lopuksi ulkokehä rautasahan suosiollisella avustuksella. Uuden puslan asennus menikin rivakasti, kiitos hyvien työkalujen.
Auton takapään lonksunta tuli hieman hillitymmäksi, mutta ei poistunut kokonaan. Erityisesti moottorijarrutuksesta vedolle siirtyessä auto nytkähtää terävästi. Ei aina, mutta usein. Mikähän tähän on todennäköinen syy? Perän kannatinkumi, takatukivarsien puslat, laatikon tai perän väljyys? Vetonivelissä ja kardaanin nivelissä ei pitäisi olla väljää.
Muuten ei ole väliä, kunhan laitat ohjurikolot ohjureiden kohtaan. Ja tietty levenevä pää laspäin.Originally posted by afafaf View Postmihin asentoon se uusi kumi tulee,vai onko sama miten päin sen sinne junttaa...ku sehän on minusta löysempi toiseen suuntaan,ku siinä kumissa on ne välit keskitapin vieressä..olikohan tarpeeksi vaikeasti selitetty...
Kokeilemalla se selviää...
Kokeile järjestelmällistä etenemistä:Originally posted by Skarpa View PostAuton takapään lonksunta tuli hieman hillitymmäksi, mutta ei poistunut kokonaan. Erityisesti moottorijarrutuksesta vedolle siirtyessä auto nytkähtää terävästi. Ei aina, mutta usein. Mikähän tähän on todennäköinen syy? Perän kannatinkumi, takatukivarsien puslat, laatikon tai perän väljyys? Vetonivelissä ja kardaanin nivelissä ei pitäisi olla väljää.
- Kardaanin ristinivelet voi koittaa käsin, niissä saa olla pieni välyys, sellainen että tuntee.
- Perän kannatinkumi on helppo tarkistaa ja uusia, rengasrauta ja nytkyttelyä.
- Katsastusasemalla tekeevät 10€:llä alustan tarkistuksen (ei siis katsastus vaan ihan nivelten läpikäynti).- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Käyhän se näinkin, mutta jokainen naarmu tukirankenteissa on pahasta. Itse en tuohon kumminkaan alkaisi.Originally posted by sutii View PostTulipahan vaa mieleen saisko jos laittais vaik kuviosahaan metalliterän ja sahais sen puslan siellä reiässä halki tai vaik palan pois!? Sit se ois ainaskii helppo kammeta kammeta sielt pois...:think
Jos leikkaa vaa sen metalliholkin halki et sais sen pois ekan ja meisselillä kampeemalla sitä kumia irrottelis sit..Originally posted by kaol View PostKäyhän se näinkin, mutta jokainen naarmu tukirankenteissa on pahasta. Itse en tuohon kumminkaan alkaisi.
Tää täytyy testata ku ite tuohon hommaan rupee..
