memebuy23buy
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    Toivottavasti ei ole se tyypillinen Suomiautojen vika eli bensatankki on suolattujen teiden takia päältä puhki?
    Paikkaa on hankala pestä. Huomaa tiukassa kaupunkiristeyksessä täystankista taakse jäävänä bensakaarena.
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      Siis on siinä sekin "ominaisuus" mutta se ilmenee vain 40l-> tankissa
      Mutta tää mun ongelma johtuu siitä että vaihdettiin pumppua sinne niin ehkä vanha letku otti itseensä ja murtui josta sitten tihkuttaa bensaa ihan vähän mutta auto on seisonassa jne ja olisi vkl aikaa ahkeroida parkkipaikalla vian kanssa jos sen pystyy tekee auton ollessa paikalla
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        ...Ja toisinaan jos bensa-anturi on päässyt löystymään (pyörähtämään auki) niin --> 40l mutkissa hölskyy.
        Voisin uskoa että uuen letkun ujuttaminen tankin yläpuolelta on mahdollista..en tosin muista miten sinne jää tilaa kun vaihdoin syksyllä tankin.
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          Joo se vuoto kohta löytys.
          Paluu puolelta vuotaapi bensaa: http://i7.aijaa.com/b/00958/7800433.jpg (merkattu punaisella)
          bmw korjaus oppaassa oli kuva et olisi pultit tuossa mutta onko E28 mallissa kääntämällä osanumero nelosen irrotus?
          Ja tietty jos jollain löytyy tuollainen kunnossa oleva osa nurkasta niin voi tarjota privaan
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            Tietääkös kukaan,että saako e28:iin jostain takakaariin, semmoisina muovisia "levikkeitä". Tai niitä reunoja mitkä laitetaan popniiteillä ja koriliimalla kiinni, esim joistain golfista löytyy.
            Jos ei niin mistäs ois helppo muokata tai tehä semmoiset?
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Starletin lasikuitulevikkeet vaan, niin tulee kerralla kunnolla tilaa kaariin. 80e/4kpl Lapuan Lasikuidulta.
              Tossa omasta pari kuvaa, jossa juuri kyseiset levikkeet:
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Kiitoksia, oliko kova homma muokata vai menikö suoraan kiinni?
                E: ja kuinkas leveä vanne sulla on takana ja eessä? ku ois tarkotus levittää pellit mut taakse vaa noi levikkeet.
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                • Rifu
                  • Nov 2010
                  • 807
                  • Nukari
                  Meneekös muuten e34:sen perä e28:iin? :think
                  -E61-
                  • Erska
                    • Jul 2005
                    • 439
                    Jos et oo vielä irti saanu osaa 4 niin se lähtee tasapäämeisselillä sen purkin päällä olevaan väkäsiin vastapäivään koputtelemalla....
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      ainakin vanhempien -88-89 perät pitäis mennä takakannen vaihdolla paikalleen
                      Tosin Typ 210 en uskalla sanoa sopiiko ns pikkuperällisen tilalle noin vaan..
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Kyllähän noi suht asiallisesti istuu. Suoraan sivusta olevaa kuvaa ei oo vielä tullu otettua, ni en pysty havainnollistamaan. Takavanne 10" ja etuvanne 8,5", mut etuvannetta en oo mallannu ees paikalleen vielä. Kai se pyörimään mahtuu, ku edessäki tollaset kaaret.
                        Asennuksessa toki oma hommansa, ku vanhat kaaret pitää leikellä alta pois.
                        • PeteS
                          • 2765
                          • Ylivieska
                          Onkos kukaan koittanut e39:n säädettävää takaiskaria mallata e28:iin? Onko sovellettavissa.
                          Käyttis toukkaan pitäisi vaihtaa etuiskarit niin ajattelin että jos tilais coilit ja soveltais e28:iin nuo takaiskarit kun itsellä ei niille muuten käyttöä ole ilmaperän takia.
                          Originally posted by EGoman
                          on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                          Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                          E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                          • Erska
                            • Jul 2005
                            • 439
                            Siis meinasitko että säädettävyys myös toimisi vai että käykö fyysisesti paikalleen?? eikös sulla Peksi ollu just E39:n tolpat takana testissä?? mut korkeeks jäi
                            • PeteS
                              • 2765
                              • Ylivieska
                              Niin siis fyysisesti ja että korkeus säätö toimisi.
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Joo miulla oli just pari viikkoa sitten e39:n TA-Technics -tolpat testissä, mut perä nousi vakiosta ainakin 5cm, vaikka säätö oli kaikkein alimmillaan... Eli lyhyemmät jouset ja iskarit saatava ainakin. Ulosjoustokin oli niin pitkä noilla tolpilla, että vetarin tumpit alko tulla perästä ulos, ku auto oli pukkien päällä.
