E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • PeteS
    • 2765
    • Ylivieska
    #1081
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Joo miulla oli just pari viikkoa sitten e39:n TA-Technics -tolpat testissä, mut perä nousi vakiosta ainakin 5cm, vaikka säätö oli kaikkein alimmillaan... Eli lyhyemmät jouset ja iskarit saatava ainakin. Ulosjoustokin oli niin pitkä noilla tolpilla, että vetarin tumpit alko tulla perästä ulos, ku auto oli pukkien päällä.
    Kiitokset tästä tiedosta!
    Originally posted by EGoman
    on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
    Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
    E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
    • ruupanen
      • 5177
      Mistäs on porukka ostellut takakaaria? Löytyykö enää Suomen maalta? Täällä ainakin paikalliset varaosatiskit myy ei oota. Ebaysta tilaaminen ei ongelma, mutta oikea hakusana tuntus olevan, kun en löyvä.
      • isoR
        #1083
        En ole ostanu, mutta schmiedmann:illa näkys olevan.
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Onkohan tohon kakskasiin saatavissa jotain aftermarket-maskia, jossa on vaan uloimmille valoille reiät? Eli samaan tyyliin, kuten e21 perusmalleissa on.:think
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #1085
            Yksi vaihtoehto on tehdä sokeat pitkien tilalle.
            Sulla taitaakin olla pitkät myös uloimmissa umpioissa
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Molemmat orkkisumpiot on jo roskakorissa ja uloimmissa aukoissa on 7" yleismalliset H4-umpiot. Eli sisemmät reiät on juurikin samanlaiset tällä hetkellä, kuin tossa kuvassa. Mut jotenkin näyttäis paremmalta, ku toi maskin rivoitus jatkuis yhtenäisenä uloimpiin valoihin asti.:think
              (14" peltivanteet näyttää erittäin komealta noissa kaarissa...)
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #1087
                HUONOMPI - mutta mites olis ilmanottoaukot KUMPIINKIN kaukiksiin!
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • mokanen
                  • Dec 2003
                  • 600
                  • Rajamäki
                  #1088
                  Originally posted by MarDe View Post
                  Mistäpäin olette e28 ostanut madallusjousia? itsellä olisi hakusessa 60/40 madallus, mutta ei oikein tunnu löytyvän. Lueskelin tuolta että e34 osat sattuisi, mutta mistä e34 jouset sattuisi? :think
                  Omani on 520i vm.87
                  e34 etujouset ei käy e28
                  käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                  Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                  kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                  ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                  e36 touring1.8i,
                  e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                  • ruupanen
                    • 5177
                    No jaa, just menneenä v.loppuna kaveri laitto E34 jouset E28:siin.
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      #1090
                      Juurikin näin ja itsellä on jopa E34 täydelliset etutolpat jarruineen ja kääntövarsineen E34 525i eli 302x22mm
                      Ja välillä oli kanssa E34 reaktiotangotkin E34:stä jotka sitten hajosivat (AD)
                      ELI: kun muistaa vaan painoerot Esim: 518i E28 vrt 535i E34 jousissa niin siinä se!
                      Jopa E30 6-koneellisen jouset käy E28 etutolppiin...
                      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                      • mokanen
                        • Dec 2003
                        • 600
                        • Rajamäki
                        #1091
                        ok ainakin mulla otti iskaritorniin jouset kiinni (jouset tarkoitettu e34 535)
                        en tiiä sitten...
                        e36 touring1.8i,
                        • KesäEsa_
                          • Apr 2011
                          • 4
                          • Maaninka/Kuopio
                          #1092
                          Originally posted by Dase View Post
                          Osaisiko kukaan sanoa veikkauksia, mistä johtuu,että e28 520i käy viidellä.
                          Ilmeisesti kolmossylinteriin ei tule kipinää, kun käynti ei muutu mitenkään vaikka nyppäsee tulpanjohdon pois koneen käydessä..
                          Mistä nyt kannattais lähteä vikaa, etsimään?
                          Tulpan olen jo uusinut, joten siitä ei luultavasti ole kiinni..
                          Öljy suosituksia saa kans antaa, kun on viikonloppuna öljynvaihto edessä..
                          Paljonko on muuten m20b20 öljytilavuus?
                          Entä mikähän mahtaa olla vaihdelaatikossa vikana, kun täristää nelos vaihteella ajaessa muuten toimii hyvin ja vaihtaa hienosti?
                          Tais olla n.5.5 litraa oljy tilavuus:think
                          BMW 520i Vm: 85 Alpinweiss
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            #1093
                            Originally posted by -jacko- View Post
                            e28:ssa jouduin kuitenkin vaihtamaan koko paketin, kun yritin saada pelkkää rattiakselia sinne paikalleen, niin ratin säädöt eivät toimineet - veti jumiin. siitäki on jo pian 10kk aikaa ! ei ihan tarkkaan muista :think :think mutta koko paketin jouduin kuitenkin vaihtamaan. Mutta ei ollut paha homma ! virtalukon ja viiksien johtosarjat toisesta rungosta toiseen ja paikalleen. niin muistaakseni meni.
                            vähä huonosti neuvottu mutta näin sen muistaakseni tein ! toivottavasti jotain hyötyä sentään.
                            Tämän päivän tumpuloinu tuon rattiakselin vaihdon kanssa. Vaihdoin koko paketin ja sähköt siirsin vanhasta virtalukon pohjaa lukuunottamatta, kun sehän on erilainen. Virtalukon pistokkeesta piti siirtää äänimerkin piuha toiseen pistokkeeseen, muuten näytti olevan samanlaiset johdotukset niissä.
                            Nyt on ongelmana sen ratin pituussäädön kanssa, että se ei toimi kunnolla vaan jumittaa aina johonkin kohtaa. Jätin kyllä tuosta kuvasta osien 7 ja 8 mutterit hieman löysälle, että niistä ei pitäisi ahdistaa mutta silti jostain tökkii vielä.
                            Muutenkin meinasi olla ongelmana, että nuo osat 7 ja 8 sai passaamaan paikoilleen, liekkö niistä johtuu tuo jumiminen?
                            ///Motorporot
                            • -jacko-
                              • 209
                              samojen osien kanssa jouduin säätelemään. itsellä jumitti kanssa. mutta kun en muista mitä siihen tuli tehtyä jotain niitten kanssa tuli säädettyä, kun ne eivät tahtoneet mennä oikeaan linjaan kiinnityspisteiden kanssa ja sen vuoksi kanitti.
                              E28 528i -82 m30b34
                              E46 330CI
                              Chevrolet K3500 6.5TD
                              • Raine
                                • 2603
                                • N/A
                                #1095
                                Minä kyllä sain nuo kanget paikoilleen siten, että vasen puoli meni niinkuin pitikin mutta oikean puolen kangen alapää tuli sisäpuolelle sitä kiinnityspistettä. Ainakin ne näyttää olevan suorassa mutta pitää vielä koittaa justeerata niitä niin ei tarvis repiä sitä säätöä turhan takia.
                                ///Motorporot
