E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #331
    Originally posted by mokanen View Post
    onkos tämä jo selvinnyt että minkälainen maasturi tulee jos e28:iin laittaa e34:sen jouset ja iskarit
    Eikö E34 iskareidenkaan jäykkyys sovi E28:iin?
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      #332
      Jahas, pitäisi saada nopeusmittari vihdoin kunnolla toimimaan, kun autoa menee leimalle näyttämään. Onkos kellään vinkkejä, mistä lähteä vikaa etsimään, kun ongelma on seuraava:
      - Kosteilla (sadekelit) ja kylmillä keleillä ainoastaan nopeusmittari ei toimi, välillä satunnaisesti saattaa "heräillä" ajossa
      - Kun kelit lämpenee (kesä saapuu), nopeusmittari toimii moitteetta
      - Tosin viime kesänä pari kertaa todella röykkyisellä tieosuudella mittarin toiminnassa esiintyi pientä "pätkimistä"
      - Ei ole mittaristosta kiinni, koitettu useita mittaristoja
      - Ei ole perän nopeusanturista kiinni, uusi ostettu ja vaihdettu
      Eli missä voisi olla sellainen herkullinen paikka, jossa jonkinlainen kosketushäikkä(?) voisi todennäköisimmin sijaita? Vai pitääkö vaan purkaa kaikki pois edestä ja seurata nopeussignaalijohtoa koko matkan
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        #333
        Originally posted by kaol View Post
        Vai olisko kytkin rikki?
        Eei kun nyt puhuttiin Jetronicista ja 180hp+ tehoista. :think
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • JJT
          • 6694
          #334
          No ei se rikki mee vaikka olis 500hp
          Eriasia vaan miten sillä saa toimimaan tehokkaammat vehkeet ees välttävästi.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            #335
            Eli sitten lienee hyvä vaihtaa moottorinohjaus esmes Megaruuttaan. :think
            • JJT
              • 6694
              #336
              Ainahan se säädettävä on parempi viritetyissä vehkeissä.
              Myyn:
              • longi
                • Apr 2009
                • 50
                - Kosteilla (sadekelit) ja kylmillä keleillä nopeusmittari ei toimi, välillä satunnaisesti saattaa "heräillä" ajossa
                Oma teki samaa. Saattoi toimia mökkimatkan 150 km koko ajan, mutta 10 min kauppapysähdyksen jälkeen saattoi mennä viikkoja ettei toiminut.
                Luulin selviäväni tolla piirilevyn hankinnalla ja uudelleen rakentamalla sen. Katotaan miten tässä käy...
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #338
                  Jossain vaiheessa ymmärsin, että sun autossa olisi laatikko rikki, mutta näin ei taida olla.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Miika Tissari
                    • 1802
                    • Varkaus
                    #339
                    Perän anturin johto/liitin huono ja hapettunut.
                    E28 ///M-tech V8 -83
                    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      #340
                      Juu no eiköhän se kohta leviä sekin.
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #341
                        Ainakaan itse liittimessä ei pitäisi olla vikaa - se on anturin vaihdon yhteydessä tarkastettu ja puhdistettu huolella. Onko tuossa anturin johdossa missä kohtaa seuraava liitos tai muu kriittinen paikka - mistä kannattaa haeskella?
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1788
                          • Vähäkyrö
                          #342
                          Miten nuo huoltovalot kuulus toimia? Vaihoin akut ja nyt palaa inspection koko ajan, muttei ykskään huoltovaloledeistä. Tiedä sitte, menikö akkujen vaihto reisille vai mikä. Kulutusmittarikin makaa pohjassak okoajan, paitsi vaihdetta vaihtaessa käväsee hetken jossain 4l ja palaa takasi +20l lukemaan. Onko koodikammoissa eroa kellolla ja kiekkamittarilla? Nyt on omasta kellosta otettu tuo koodikampa ja tungettu jälkiasennus kiekkamittariin (528 peräisin). Ja ennen vaihtoa kulutusmittari toimi oikein kellon yhteydessä.
                          • Miika Tissari
                            • 1802
                            • Varkaus
                            #343
                            Eipä tainnu olla muuta liitosta. Itellä oli perän liittimeltä lähtevät johdot hapettuneet yli 0.5 metrin matkalta ja aiheuti pätkimistä nopeusmittarissa. Toinen johto oli poikki eristeen sisältä aivan liittimen juuresta.
                            • Mörkö
                              • 131
                              • Karkkila
                              #344
                              Sun kannattaa kokeilla nollata se huoltovalonilmaisin jos et ole sitä jo tehnyt. Ohjeet löytyy E30 Faq:sta. Valojen pitäisi toimia silleen että virrat päällä kone sammuksissa ensin palaa vihreät ledit ja sammuvat kun koneen käynnistää. Sitten alkavat yksitellen sammumaan ajettujen kilometrien mukaan. Keltaisesta ja punaisesta ledistä en tarkemmin osaa sanoa kun ei ole valot vielä tarpeeksi pitkään toimineet. Oil Service ja Inspection palavat ilmeisesti jatkuvasti kun niin pitkälle päästään.
                              Kulutusmittarista en osaa sanoa kyllä mitään.
                              Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
                              e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
                              e28 528i -86 - Kesäkäyttis
                              • Pretoriaani
                                • Feb 2009
                                • 3842
                                • Hyvinkää, Finland
                                #345
                                Meikällä on mittaristossa seuraavanlaista häirää: Nopeusmittari ei toimi, Inspection-valo syttyy töyssyssä ja sammuu kun läväyttää kojelautaa. Matkamittari ei myöskään rullaa enää. Eikös tuo Inspection-valo ole jotenkin kytköksissä tuohon matkamittariin? :think
