E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • anza(kla)
    • 969
    • kokkola
    #271
    Originally posted by rgaweer View Post
    Se tosiaan unohtui mainita. Pelkän luukun mittaa ilman tiivistettä yritin mitata.
    Tämä auttoikin. Kiitoksia
    • Joonaskervi
      • Apr 2014
      • 25
      #272
      Osaisko joku kertoa käykö e30:stä m10 kuinka suoraan e28 koriin. Pitäis vaihtomoottori saada äkkiä jostain.
      • poke
        • 3141
        #273
        ainakin moottorin korvalliset ja öljypohja ovat erilaisia. Moottorin johtosarjakin taitaa olla erilainen?
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          #274
          Ongelmana on jäähdytinneste vuoto. roiskii pitkin konehuonetta nestettä käynnin aikana. Neste valuaa koneen sammutuksen jälkeen vielä hetken öljypohjan kautta maahan. Epäilen vesipumpun tiivistettä mutta jakoremmi ja pumppu ainakin vaihdettu 10000km sitten. Autona 520 e28. Ainakun saa vanhan vian korjattua niin uusi ilmenee...
          E38 740i -95
          • isoR
            #275
            Paineella tulee jäähyttimestä? Siitä kennon ja "ns" päädynsaumasta. Oma kokemus...
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #276
              epäilen koska jäähdyytin on lähes uusi.
              E38 740i -95
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                #277
                Tulipahan tuossa mieleeni kun tuumailin e28:n ensikaudelle tarvittavia osia että varmasti melko moni e28:n omistaja on törmännyt tähän tihkuasento ongelmaan. Eli tihkulla tai ns kertapyyhkäisyllä ei toimi pyyhkiät kunnolla vaan pätkii mutta kun laitat nopeammalla asennolle niin toimii moitteitta. Onko onglma moottorissa vai jossain muualla? :think
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #278
                  itselläni oli täysin sama ongelma ja korjaantui pyyhkijän moottorin putsaamisella. 3 pulttia auki ja johto irti niin moottori on kädessä. Moottorin suojakuoren sisällä oli ns. Metallikiekko jota vasten "pyyhkijäanturi" hinkasi oli täynnä vaseliinia joten anturi ei saanut kontaktia. Vuodelta 84 olevat rasvat jarrucleanerilla pois ja pakka kasaan ja takaisin niin toimi.
                  E38 740i -95
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #279
                    Tätä ajattelin itsekkin mielessäni. Täytyypä siis tuo irtonainen moottori ottaa ja putsata
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #280
                      Mihin kiinnittyy ilmastoinnin kenno? Alkup. kiinnikkeet ei mene oikein mihinkään reikään.
                      Entäs 524td öljyn lauhdutin ? Etupalkissa on 2 reikää, niin varmaankin siihen? Pitää koittaa kaivaa netistä kuvia..
                      Monta 80-luvun autoa
                      • leksii
                        • 1034
                        Onkos sulla alunperin ilmastointia autossa?
                        e28 535i Touring
                        e28 m535i + s38
                        e34 535i --> ?
                        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                        • Schutzstaffel
                          • 345
                          • Lounais-Suomi
                          #282
                          Ei tietenkään
                          Teen lattaraudasta kiinnikkeet, on jo työn alla. Putket pitää kuitenkin tehdä uusiksi, tiedän mistä ne menee normaalisti. Homma toimii.
                          • leksii
                            • 1034
                            Eli sä tarviit uuden koko sisäyksikön, koska ilmastoidussa mallissa se puhallin siirtyy siihen radion alle, austraalian ebayssä niitä on välillä ollu myynnissä, rapakon takaa jenkeistä kannattaa kysyy purkuautosta jonkun facebook ryhmän kautta/ mye28.com sivuston kautta. Tietty marmoriltaki sais varmaa ne muovit yms mitä siihe tarvii mut voi olla kallista.
                            e28 535i Touring
                            e28 m535i + s38
                            e34 535i --> ?
                            • Jyke koo
                              • Sep 2011
                              • 399
                              • Tampere/Hämeenlinna
                              #284
                              Originally posted by Jyke koo View Post
                              Tietääkö joku millä varaosanumerolla löytyis sumuvalojen viereen ne peitelätkät?:think
                              Itse itselleni vastaten, löytyhän ne peitelätkät bmwfansista. Eipä oo kalliita kummatkaan peiteletkät.
                              Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                              Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                              • Schutzstaffel
                                • 345
                                • Lounais-Suomi
                                #285
                                Ei vaan tarkoitin alunperinkin sitä lauhduttimen kiinnitystä jäähdyttimen eteen. Sinne teen uudet kiinnikkeet. En löytänyt järkevää kuvaa netistä tuosta kiinnityksestä.
                                Tuo sisäyksikkö multa löytyykin, mutta putket on entiset eikä ole johtosarjaa. Ne joudun tekemään uusiksi. Silloin ei ole väliä mihin kohtaan isken sen lauhduttimen keulalla. Suunnilleen alkup. paikkaan on tietenkin paras..
                                Tuo kuva sisäyksiköstä oli hyvä. Olenkin miettinyt miten se tulee kiinni sisälle!
