E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • leksii
    • 1034
    Mihin kiinnittäis takapäässä korigrillin järkevimmin?
    Vetokoukku löytyy niin meinasin siihen ja takakontin lattiaa meinasin toisena paikkana missä vetokoukun kiinnitys on myös?
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #197
      Hitsaa se koukku kiinni grilliin? Ei varmaan kauheasti yksinkertasempaa ole.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Jyke koo
        • Sep 2011
        • 399
        • Tampere/Hämeenlinna
        #198
        M10b18i kone 180tkm ajettu
        Tuli eilen pestyä painepesurilla moottori tila ja lähin ajamaan niin ei enää vedä kierroksia rajottajaa asti... Paikaltaan kiertää n. 5500 ja ajaessa huonosti kiihtyy. Kaikki liittimet tuli kuivattua ja virranjakaja avattua ja crc:tä suihkittua. Ei vaan tunnu vetävän. Paikalla kierrättäessä tuntuu että vähä rötäis pakoputkessa. Tulpat oli kaikki kahvikerman värisiä. Osaako joku kertoo mistä nyt kannattais lähtee ekana ettimään imm:n sisällä oli vähä vettä...
        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          #199
          Kannattaa ehkä vähän varoa minne sitä vettä suihkii.. Eiköhän se vesi sieltä pikkuhiljaa kuivu/haihdu? Ehkä parempi vaihtoehto on että vedät rajoittajalle vastaan koko ajan paikoillaan, kuivuu nopeammin
          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
          A redline a day keeps the mechanic away
          http://velkakello.fi/
          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
          • Jyke koo
            • Sep 2011
            • 399
            #200
            Oli nii perkelee likane ja ajatus "ei sille mitä käy..." toivottabasti se nyt on vaa vesi väärässä paikassa. Olis vaa hajonnu koko paska niin olis saanu paremman syyn hommata samantien isomman motin...
            • NikoSy
              • Dec 2013
              • 15
              Ruskea johto n. 15 cm. Kuskin jalkatilassa rattiakselin yläpuolella pultinvälissä liittimellä kiinni. Minne tulee toinen pää? Maadoitus akseliin? Ettiny paikkaa, mutta ei löydy. Saattaa olla vaihetty pienempi liitin vapaaseen päähän kun ei tuolle liittimelle ole tuolla etäisyydellä yhtään paikkaa. Töötti pitäis saada toimimaan..
              • rgaweer
                • 1673
                Miten E28:ssa saa ikkunanveivin ehjänä irti? Veivin akselissa on ruuvi jolla veivi on kiinni ja ruuvi on veivin rungon takana. Luulisi sen saavan muutenkin auki kuin kampeamalla veivin runkoon reijän ja tunkemalla ruuvari siitä läpi:think Pitäisi saada myös mielellään ehjä(nä) takaisin joten joku jippo tässä pitää olla mitä en nyt oikein keksi.
                E34 x2, E12 x2, E30
                E28 520i -82 & 520iA -86
                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #203
                  Rullan päästä se on kiinni se kuori, ruuvin päästä lähtee varovasti kampeamalla reunasta.
                  Sit pääseekin ruuviin käsiks.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  • rgaweer
                    • 1673
                    Niinpätietty. Kiitokset
                    E34 x2, E12 x2, E30
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #205
                      520i jarrutehostin, mahtuuko m30 moottorin kanssa?
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #206
                        Menee taas meikäläiseltä luokkaan tyhmät kysymykset, mutta mitenkäs näiden vanhojen vehkeiden kanssa on - jos vaihdetaan vaikkapa venakopan tiiviste, niin kannattaako tuon marmorilta hankitun paperitiivisteen kaveriksi sivellä jotain öljynkestävää tiivisteliimaa, vai lyönkö paikalleen ihan sellaisenaan? Olettaen tietysti, että tiivistepinnat ovat puhtaat ja näyttävät ainakin silmiin suorilta.
                        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #207
                          Sellaisenaan niin on helpompi avata venttiilin säädössä ja jakopään korjauksissa. Alipaine eli ei voi vuotaa.
                          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                          - E28 528i, 528i+, M5
                          • Madfexx
                            • Jun 2005
                            • 3646
                            • Lempäälä
                            #208
                            Nojoo, tuo venakoppa oli nyt vaan esimerkkinä. Käytännössä vaihdoin siis virranjakajan jalan tiivisteen koneen takapuolelta. Vaihdoin tiivisteen uuteen ilman mömmöjä ja ainakin vielä näyttäisi pitävän.
                            • Madfexx
                              • Jun 2005
                              • 3646
                              • Lempäälä
                              #209
                              Ilmenipä tuossa juuri hetki sitten kaupungilta palatessani ongelma. Auto (518i) nimittäin rupesi hyytymään eikä hetkittäin suostunut nostamaan lainkaan kierroksia, vaikka painoi kaasua. En meinannut päästä risteyksestä liikkeelle, mutta onnistuin taiteilemaan viereiselle pysäköintialueelle. Auto kävi juuri ja juuri tyhjäkäyntiä mutta virkosi ehkä 15 sekunnin jälkeen. Teki samaa vielä pariin otteeseen uudelleen liikkeelle lähdettyäni, kunnes lopulta alkoi taas toimimaan normaalisti ja viimeiset 5 km sujuivat ongelmitta kotiin asti.
                              Vähän vastaavaa vikaa esiintyi pari kertaa 2-3 vuotta sitten talvisäilytyksen jälkeen, mutta tuolloin vika hävisi ja pistin sen mielessäni huonontuneen polttoaineen piikkiin.
                              Ideoita mistä lähteä metsästämään vikaa? Polttoainepumpun olen vaihtanut uuteen muutama vuosi sitten. Virranjakajan osat vaikuttaisivat olevan ok kunnossa.
                              EDIT: Morkailta sain ensimmäiseksi vinkiksi pa-pumpun releen ja sen kontaktit. Lähdetäänpä siis liikkeelle niiden putsaamisesta.
                              EDIT2: Tuon PA-pumpun releen kontaktien näennäisen putsailun jälkeen auto ei ole temppuillut. Releen kontaktit eivät olleet merkittävästi hapettuneet. Pitää seurailla tilannetta.
                              • ___TK___
                                • Nov 2013
                                • 38
                                • vaasa
                                #210
                                tuli kans hommattua tuollainen e28 mistähän saisi valoja yms sopu hintaa.
