E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    #346
    Mitäs ootte mieltä tästä mittaristosta että onko tämä jo entinen? Ajattelin akut vaihtaa jos lähtisi toimimaan edes jokin mittari.
    e36 m60
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #347
      Kannattaa kokeilla. Sitten vielä google laulamaan "Siboard bypass". Itse sain lämpömittarin pienellä juottamisella pelaamaan
      • Lindeni
        • Sep 2014
        • 70
        • Tku
        #348
        jotain vinkkejä ovien kohdistukseen? mikä on helpoin tapa saada ovet sopimaan parhaiten linjaan jne:think
        • poke
          • 3143
          #349
          Originally posted by Soininen View Post
          Jos ei tarvihe olla alkuperäinen niin itse tilasin paikallisesta fixus varaosaliikkeestä viimekesänä. Istu paikalleen oikein hyvin ja pitänytkin on hintaa taisi olla jotain 130e
          Tuohon sigus kaasariversioonko laitoit tankin? Kaipaisin kokemiuksia jos jollain on tuollainen tankki ruiskupelissä, että toimiiko vai harooko ilmaa vajaalla tankilla?
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #350
            Miten tapahtuu m20 moottorin jäähdytysjärjestelmän ilmaus?
            e36 m60
            • peeämwee
              • 1844
              • I sink hell
              #351
              Luulisin että toimii. Itse puhdistin smäigää sähkölaitteiden puhdistukseen soveltuvalla crc: llä ja pehmeällä hammasharjalla. Kaikki alkoi toimivaan akkujen vaihdolla.
              Käyttis 2022 330e xDrive M sport
              Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
              A redline a day keeps the mechanic away
              http://velkakello.fi/
              e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #352
                Mitäs kaikea oli pimeänä?
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  #353
                  Täytyy tota spray litkua ostaa ja kokeilla. Akutkin tuli ostettua.
                  e36 m60
                  • peeämwee
                    • 1844
                    • I sink hell
                    #354
                    Tosta om jo aikaa. Nopeusmittari ainakin toimi. Kellosta en mene takuuseen. Muut ei.
                    • tonnaritomppa
                      • Aug 2014
                      • 148
                      • hki
                      #355
                      polttaa sulakkeen kun kääntää avaimesta keskuslukkoa, missä vika?
                      sigpicE38 740IA
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Joku keskuslukituksen moottoreista tai vivustoista jumissa.
                        Vetele lukkonupeista ja kokeile mikä tuntuu jäykältä.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • poke
                          • 3143
                          #357
                          Tarviis E28:iin uuden tankin. Onko vinkkejä mistä kannattaisi tilata? Entä onko kaasari/ruiskumallissa eora?
                          soinisen vinkin perusteella aloin kyselemään paikallisista varaosaliikkeistä ja motonetista. ostin sitten lopulta motonetista, koska möi edullisimmin. hintaa jäi 189,90€.
                          tukkureista koivusella ei tankkeja enää ollut ohjelmassa. kahalla oli 4tankkia hyllyssä, joista yksi tuli nyt minulle.
                          kaikissa on sama tankki, myös dieselissä.
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • wsq´_
                            • Jan 2008
                            • 458
                            • Lohja
                            #358
                            Käykö prefaceliftiin faceliftin mittaristo? Onko samat liitimet?
                            e36 m60
                            • Madfexx
                              • Jun 2005
                              • 3646
                              • Lempäälä
                              #359
                              Aika erikoista että löytyi. Kaveri kyseli vuosi tai pari sitten Motonetistä ja AD:ltä ja kuulemma ei ollut enää tukkureilta saatavilla :think No, parempi kuitenkin näin.
                              Käy. Mittariston osat eivät kuitenkaan ole vaihdettavissa keskenään.
                              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #360
                                Paitsi matka/nopeusmittari taitaa mennä heittäen ristiin
