E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • aaapeee
    • Jul 2013
    • 1
    • suomi
    #166
    Mistäköhän johtuu kun keskeltä/takaa kuuluu hankaavaa ääntä kun takapyörät pyörii? Hankausääni kuuluu rullatessa vaihde vapaalla tai kytkettynä, ääni on välillä voimakasta ja välillä ei äänät kuulu juuri lainkaan. Perä rikki? Auto on siis 518 -83 manuaalilaatikolla
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      #167
      Terve!
      Laitoinkin jo foorumille ostoilmoituksen perästä jota tarvisin e28 520i vm:85 manuaali kiesiin. Varsinainen kysymys kuuluukin, että mitkä kaikki perät käyvät kyseiseen malliin muista kopista esim. e30, e34... Perän takakannen saa tietys ti vanhasta murikasta.
      Jos joltain löytyy mieluiten 4 tai suurempi välitteistä niin tarjoappa.
      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        #168
        Hei hou...! Eikö kakskasimiehillä ole tietoa. Onko e30 188 iso perä sama ja käy takakannen vaihdolla ja mites e34 kun on kehtomallia ja sitä toista joka yleinen 520 malleissa eli onko käyvää... Miten näin nihkee voi olla yhtä perää löytää... Pitäisi itelle saada vielä just näistä tietoa mikä käy niin voisi kysellä ihmisiltä.
        • Skunkki^
          • 688
          e30 perät käy takakannen vaihtamalla, alkupään e34 perät, jotka ei ole kehtomallin periä käy myös.
          kehtomallin perä käy toki myös, jos soveltaa uuden kiinnityksen.
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • M. Luuri
            • Aug 2008
            • 268
            • SJK
            #170
            Asia bueno. Ei sit muuta kuin ilmoituksia tutkimaan.. Kiitos vielä...
            • sierra4x4tbo
              • 2109
              • Lappeenranta
              #171
              Laitetaas tännekkin, jos ei huomata kysymystä tuolta projektipuolelta:
              Keskuslukon ohjaus plus ohjattu? Sininen piuha lukitsee, valkoinen avaa?
              EDIT: niijoo, auto -85 M535
              -Timo
              M535i BiTurbo -85
              740iA -95 ”#tonnin_pommi"
              --=MushroomMotorsport=--
              --=MaxTuned.com=--
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                #172
                -Timo
                Keskuslukko on maadoitusohjattu. Paksut sininen ja valkoinen piuha ovat lukkomoottoreiden virrat. + ja miinus vaihtaa paikkaa riippuen avataanko vai suljetaanko.
                Keskuslukon ohjausboksilta maadoitettaessa nasta 6 vihreä/sininen avaa, ja nasta 7 kelt.sin. lukitsee.
                (sijaitsee repsikan jalkatilan kaiuttimen päällä kotelon sisällä)
                • sierra4x4tbo
                  • 2109
                  • Lappeenranta
                  #173
                  Jees! Kiitosta!
                  -Timo
                  M535i BiTurbo -85
                  --=MaxTuned.com=--
                  • kal3
                    • 113
                    • Keminmaa
                    #174
                    Saako e28 tuuli/takalasin kapeampaa ''kromilistaa'' metritavarana mistään tai normirahalla ylipäätänsä?
                    635csi -85, e34x2
                    • sierra4x4tbo
                      • 2109
                      • Lappeenranta
                      #175
                      Onko ABS-mallien takatukivarsissa olevat ABS-anturin kiinnike osat irralliset (puristussovite) vai hitsattu kiinni? Kuva selvennykseksi:
                      Pitäisi koittaa sovittaa E34:sen anturit noihin, mutta kannaketta pitäisi lyhentää ~20mm. Jos ovat irralliset (helposti irroitettavat), niin voisi tehdä kokonaan uudet.
                      Näinköhän kellään olisi Helsingin lähettyvillä paskana olevaa ABS-mallin tukivartta, mitä pääsis tutkimaan lekan kanssa?? :think
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      --=MaxTuned.com=--
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        #176
                        Kromiteippiä saa ja siitä suorana kaarevalle pinnalle liimattuna ja turhat reunoista mattoveitsellä pois.
                        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                        - E28 528i, 528i+, M5
                        • poke
                          • 3139
                          #177
                          saa. esim walloth & nesch myy originaalilistaa:
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #178
                            Löytyisikö keltään irrallista E28:in taka abs anturia, mistä pääsis mittaamaan pituuden? Kiinnityspinnasta nastan päähän..
                            Kuva E34:sen vastaavasta osasta.
                            -Timo
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • nixari
                              • Apr 2011
                              • 134
                              • Pikis
                              #179
                              Onkos jollakin ollut vastaavaa ongelmaa mittariston kanssa; pitkien ja sumuvalon merkkivalo vilkkuu, nopeusmittari "aaltoilee" ja lämpömittari seikkailee omiaan.. muutama viikko sitten ilmennyt, veikkaisin maadoitusvikaa, mutta mihin mittaristo maadoittaa? Ja nopeusmittarin lukema saattaa muuttua pienemmäksi kun laittaa pitkät päälle..
                              Mittariston akut vaihdoin joskus kesällä, kierroslukumittarikin saattaa myös joskus sekoilla edestakas tai jää johonkin asentoon.
                              - Ihala Connection-
                              e28 "518i" bavaria
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 881
                                • Sawo
                                #180
                                Tuli haettua syksyllä tuollainen -81 loppuvuoden 528i E28. Auto joskus ylimaalattu ja tähän mennessä osoittautunut yllättävän hyväpeltiseksi lukuunottamatta peruspaikkoja tolppien yläpäässä. Kauppahintaan kuului myös ladossa toistakymmentä vuotta seissyt saksan tuontikoppa josta saisin tarvittavia korjauspaloja jos halauisin kyseisen kapistuksen vielä liikenteeseen saattaa..
                                Kysymys kuuluukin seuraavasti: Auto rekisteröity vuonna -82, Suomeen ajautunut saksasta vuonna 87. Voiko auton muutoskatsastaa vastaamaan 535i mallia, jota ei vielä vuonna -82 ole valmistettu? Tarjottiin tuollaista -88 vuosmallin E34 535i kapistusta parin sadan hyväveli hintaan niin ajatus lähti harhailemaan budjetti hainkeulasta 3.4l maamoottorilla
                                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                                O: E24 osasia
