E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • rgaweer
    • 1673
    Originally posted by Joma View Post
    Ennenku alan sorvailemaan omia puslia tuohon leluprojektiin niin.
    Nämähän ovat e34 takakynkkien puslat.
    Tämänmukaan samat kumiset puslat e28 ja e34 eli vissiin strongflexin puslat sopii?
    Tuohon hintaan kun turha alkaa sorvailemaan, kenelläkään omakohtaista kokemusta?
    Itse varmaan tilailen tuossa reilu kuukauden sisällä viimeistään tuolta strongfleksiltä juurikin nuo puslat. Jos ei jostain syystä sovikkaan E28:iin niin on noita kolmenelkkuja sitten mihin ne voi laittaa
    Tuli muuten nopeaa vastausta kun laitoin kyselyä tuonne. Taka-akselissa on 15,5mm vakaaja, tuolla ei ole kuin 15 ja 16. Suositteli 15mm puslaa, tulee tiukka fitmentti mutta kuullemma menee..
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      #242
      Käykö 518 bensapumppu 520:een?
      E38 740i -95
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #243
        Ruiskumallin pumput käy kyllä ristiin.
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          #244
          Käykö rajoittamaton pyöriä rajoitetun pyörijän tilalle? Vanha oli nimettäin rajotettu ja uusi rajottamaton löytyisi turhanpanttina :think
          Autona 520 -84 l-jet
          E38 740i -95
          • Zetz
            • 3236
            käyhän se, ainoana erona on se että reuraavana "rajoittajana" sulla on venttiilit. saat koneen helposti rikki ilman rajoitinta
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #246
              Rupeaa pikkuhiljaa keinot loppua tämän paskan kanssa: auto humppaa ja käy muutenkin epätasaisesti + pätkii. Käyntilämpö ei vaikuta asiaan.
              Tarkistettu/vaihdettu:
              Lisäilmaluisti
              Anturit
              Ilmamäärämittari
              Imuilmavuodot
              Venttiilit säädetty
              Tulpat , virranjakaja ja kansi
              Auto: 520i e28 l-jet -84 298tkm
              E38 740i -95
              • leksii
                • 1034
                Mites noi ovien lasit tulee pois paikoiltaa? ne kiskot jota pitkin se lasi kulkee vissiin pitää irrottaa että ne lasit tuloo pois?
                e28 535i Touring
                e28 m535i + s38
                e34 535i --> ?
                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #248
                  Ei kiskoja tartte mut ne sivun ohjaavat tiivisteet.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  • sierra4x4tbo
                    • 2109
                    • Lappeenranta
                    #249
                    Lasiaiheeseen liittyen.
                    Olisiko vinkkejä miten takaovien lasit säädetään?
                    Nyt lasit jää "keikkumaan", ylös kelatessa kallistuu eteenpäin ja alas kelatessa taakse.. Vai onko jotkut osat väljiä?
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                    --=MushroomMotorsport=--
                    --=MaxTuned.com=--
                    • Skunkki^
                      • 688
                      -Timo
                      Onko sulla ne kinnikkeet, jotka tulee lasista lasinnostimeen irti?
                      Näissä tuppaa liimat irtoomaan ja lasi keikkuu. Ei sielä muita "säätöjä" taidakaan olla, kai? :think
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                      • sierra4x4tbo
                        • 2109
                        • Lappeenranta
                        #251
                        Joo, olihan ne irti.
                        Niitä koitin liimailla takasin, mutta tais olla vähän väärää liimaa/silikonia tuohon tarkoitukseen. Pitää koittaa paremmalla tökötillä uudelleen..
                        -Timo
                        M535i BiTurbo -85
                        --=MaxTuned.com=--
                        • ///JATKE
                          • Oct 2013
                          • 377
                          • Nokia
                          #252
                          E28sissa ei ole koskaan toiminut mittari. Ostin uuden, ja nopeusmittari toimi 2vk, ja sen jälkeen pimeni kaikki. Nyt vaihdoin akut ja sain varoitusvalot sekä mittarinvalot pelaamaan, myös lämpö pomppaa heti tappiin. Mistä lähteä vikaa etsimään?
                          Ja ohi menevä kysymys, käykö navi nopeusmittarista leimalla? Auto vm. 85, joten nopeus pakollinen.
                          E: nopeusmittarin anturi ehjä. Eikö kukaan tiedä?
                          E2: Toimii! Yksi pintakupari koko mittarissa ja oli poikki, hyppylangalla korjattiin. Mittarin valot on kadoksissa, mutta nopeus näkyy.
                          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                          • Pekkude
                            • Jul 2013
                            • 404
                            • Muurla
                            #253
                            Ongelmana on bensapaineen häviäminen. Ajattelin laittaa polttoaineletkuun takaiskuventtiilin josko tämä auttaisi. Tuleeko se siis laittaa esim. Bensatankissa olevan pumpun siihen paksumpaan letkuun?
                            E38 740i -95
                            • poke
                              • 3139
                              #254
                              Ilmeisesti ruiskumalli kyseessä?
                              Kumpikohan vuotaa, polttoainepaineen säädin vai polttoainepumpun takaisku?
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #255
                                Kyllä.
                                Tästä ei ole tietoa mikä vuotaa/mistä vuotaa, mutta uskoisin tankissa olevaa pumpun liitoskohtaa mihin letkut menevät.
                                E38 740i -95
