E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • 9313juha
    • Sep 2002
    • 1273
    • Ratissa vuodesta 1968
    #391
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Taitaapi olla zf4hp22
    Eikös tuo se "kova" 4-vaihteinen, jota valmistettiin hetken aikaa rinnan EH-esivalintaisen kanssa? Mullakin yksi vähän ajettu 728iA:sta 90-luvulla purettu lojuu joutavana. Lukkoturbiinille on jokin heräte, jonka mukaan se osaa kytkeytyä. En nyt ulkoa muista ETK:ta vilkaisematta onko laatikossa mitään sähköistä esim. nopeussignaalia vai päätteleekö nopeuden mekaanisesti/alipaineen ohjaamana. Jos jälkimmäinen, luulisi alipainetiietoa pystyvän manipuloimaan. Jenkeissä esim. Chevy C1500 4,3l TH700R4 -laatikossa lukkoturbiini on toteutettu siten, että on kakai D-asentoa. Toisessa turbiini kytkeytyy, toisessa ei. Jälkimmöistä pitäisi käyttää nurkaa-ajossa ja vaunun vedossa.
    "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #392
      Okeit.. Kai tuossa ihan mekaaninen systeemi on:think
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 772
        Onkos kaikkissa 518-520 rumpujarrut takana? Jostain muistelin lukeneeni, että jossain viimesimmissä 520 olis levyjarrut takana?
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Bimmero
          • Jan 2010
          • 343
          • Harjavalta
          #394
          Oikein oot lukenu...
          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
          e90 335i
          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
          • KarkkainenL
            Aluevastaava
            • Sep 2013
            • 772
            Missähän vuosimalleissa levyjarrut sitten löytyy?
            EX E36 320iA -98
            EX E39 520i -01
            EX E34 525 Tds -95
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #396
              Bmwfans.info
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • eicca75
                • Aug 2008
                • 107
                • laihia
                #397
                moro. pari kyssäriä. 34:sen jarrut kävi vissiin suoraan eteen 28:siin. mut kuinkas nuo takajarrut? levyt löytyy ja absit. ja kuinkas noi m50 suuttimet tuohon m20 pataan. menikös ne suoraan vaan vaihtamalla?
                e28 520i -85
                e39 523i touring -97
                • poke
                  • 3143
                  #398
                  Abs:eille täytyy luonnollisesti olla paikat tukivarsissa sekä vetarin maljat abs-kehällisiä.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • eicca75
                    • Aug 2008
                    • 107
                    • laihia
                    #399
                    Olinpa taas kirjottanu epäselvästi. Siis mulla on takana jo levyt ja absit löytyy jo vakiona.
                    e28 520i -85
                    • KarkkainenL
                      Aluevastaava
                      • Sep 2013
                      • 772
                      Jaahas tänään piti lähtee käyttään bemaria leimalla 3 vuoden seisonnan jälkeen, mutta kappas eipä vanhus jaksanut vaihde päällä oikein kerätä kierroksia. Vapaalla/parkilla otti paremmin jenkaa, mutta silloinkin yläkierroksilla alkoi hyytymään.
                      Vanha omistaja oli epähuomiossa joskus kaatanut pakkasnestettä kanisterista tankkiin, mutta oli putsannut tankin ja vaihtanut bensan suodattimen huomattuaan virheensä. Kävin vähän tankkaamassa uutta bensaa, ja alkoi hetken vapaalla polkemisen jälkeen toimimaan paremmin. Kuumottelee vaan nyt että onkohan pakkasnestebensa saanut suuttimet sen verran tukkoon, että ei jaksa, enää aueta isommilla kierroksilla? Kuinkas riippuvainen tällainen e28 on akusta? Tuntui starttaus vaan aika laiskalta
                      E: Masinolilla saatu käyntiin.
                      EX E36 320iA -98
                      EX E39 520i -01
                      EX E34 525 Tds -95
                      • Morriz
                        • 1617
                        • Honkajoki
                        #401
                        Ison obc:n retrofit, mitkä osat tarvitaan luovuttajasta?
                        -NO FARMS NO FOOD-
                        M5 -93 Diamantschwarz
                        525i -86 Diamantschwarz
                        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                        • leksii
                          • 1034
                          Mitä jousijäykkyyksiä ootte käyttäny BC:n alustan yhteydessä?
                          e28 535i Touring
                          e28 m535i + s38
                          e34 535i --> ?
                          Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Sama pohdinta itsellä menossa. Normispekseillä tulevat 7/6kg kuulostaa jotenkin vähän löysältä:think
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            E28 520i -82 & 520iA -86
                            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                            • leksii
                              • 1034
                              Mä miettisin vähän 10/12 :think m30 kuitenki keulilla painamassa
                              e28 535i Touring
                              e28 m535i + s38
                              e34 535i --> ?
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 772
                                Itellä nyt BC Racing noilla vakioilla 7/6 kg jousilla ja vois olla m20 kanssa melkeen löysemmätkin. Luulen että m30 kanssa just passelit, kunhan sen sais vaan eka keulille
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
