E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Rosckstar
    • Jul 2012
    • 22
    • seinäjoki
    #211
    Originally posted by ___TK___ View Post
    tuli kans hommattua tuollainen e28 mistähän saisi valoja yms sopu hintaa.
    Etuvalot löytyis seinäjoelta..Laita yv vaikka.
    e30 320i cabriolet.
    e28 518i, m10b20turbo 480hp/500nm
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #212
      Mitä eroa m5 ja normimallin simpukalla?
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • ^henri^
        • Sep 2007
        • 13
        #213
        Tuli ostettua tuommonen -87 520i. Ollu liikenteessä viimeks 2011, huomenna käyn hakemassa vikalistan siihen. Onko kokemuksia motonetin korjauspaloista? Molemmat helmat ja toinen lokari pitäs laittaa. Löytyykö uutena mistään kattoluukun tiivistettä ja paisaria?
        • Fahrenheit
          • Dec 2012
          • 58
          • TKU
          #214
          Pitäisi saada uusi/ehjä jäähdytin e28 520:seen jossa automaattivaihteisto.
          Alkuperäinen maksaa hunajaa ja tarvikkeina ei löydy.
          Mitäs vaihtoehtoja olisi vai etsinkö käytettynä ehjää?
          • MPV
            • 1201
            • Muhos
            #215
            Mikä lienee kalliin määritelmä, mutta ainakin wallothilla näyttää olevan.
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #216
              mitenkäs on porukka toiminu näitten ruostekorjauksien kanssa etupäässä? Lähinnä tuo oikean iskaritornin läheisyys missä on runkonumero, pitäis vaihtaa palaa mutta miten sen runkonumeron kanssa?
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • MPV
                • 1201
                • Muhos
                #217
                Eiköhän se teoriassa mene niin että meistät sen runkonumeron uusiksi johonkin terveeseen paikkaan, jonka jälkeen konttorille, jossa uusiksi lyöty numero tarkistetaan, merkitään ja kirjataan otteeseen. Tämän jälkeen pitäisi alkuperäisen runkonumeron ympärystän ruostekorjauksiakin uskaltaa tehdä.
                Jotenkin noin se kaverillla meni. Konttorilla opastavat kyllä tarkemmin.
                • ^henri^
                  • Sep 2007
                  • 13
                  #218
                  Sopiiko e30 ratti -87 e28?
                  • Schutzstaffel
                    • 345
                    • Lounais-Suomi
                    #219
                    Riippuu vuosmallista. Jos suunnilleen samaa vuotta niin sopii.
                    -87 on jo uudemmalla boorilla e28:ssa, joten jos sulla on e30 ratti samanikänen tai uudempi, niin pitäs sopia.
                    Monta 80-luvun autoa
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #220
                      Paisareita löytyy käytettynä miljoona, mutta toi tiiviste on marmorikamaa tai sitten saksasta tilaukseen. Itse tilaan saksasta kun sen aika tässä talvel tulee.
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #221
                        Miten tuo suuttimien irroitus käytönnössä tapahtuu? Tarvitseeko jotain erikoistyökaluja irroitukseen? Autona 520i e28
                        E38 740i -95
                        • Fahrenheit
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • TKU
                          #222
                          http://www.wallothnesch.com/motortei...5i-m5-e28.html
                          Kai ne on kaikki opiskelijalle kalliita, mutta tuo wallothin näyttää hyvältä! Kiitos.
                          • numberi
                            • Apr 2013
                            • 89
                            • Hamina
                            #223
                            Mitäs mieltä porukka on, kannattaisko pelastaa yli 10v seisonut e28?
                            Muuten aika hyväkuntoinen, lukuunottamatta toisen puolen helmaa ja iskaritorneja. Ylimaalata tietysti tarvis.
                            Kyseessä on alunperin 520, johon vaihdettu vähän kutiteltu M106, 535 akselit ja jarrut yms, 535 manuaalilaatikko ja 6-sarjalaisen lukkoperä. Auto muutoskatsastettu, prosentit 36% ja teho 160A KW.
                            Lähinnä mietityttää, että mihin kannattais varautua tuollaisen auton ostamisessa?
                            Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
                            Käyttis: Nissan ///Minterstar
                            Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
                            • Live4e28
                              • Jan 2014
                              • 140
                              • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                              #224
                              Varaudu siihen, että peltiä menee, ja paljon. Näissä seisoneissa vehkeissä kun ei tuppaa ehjää kohtaa olemaan. Ostaa kannattas tekniikan takia, mikäli kohtuukunnossa. Kori kannattanee vaihtaa, tämä siis vain minun mielipiteeni.
                              e28 520ti
                              e66 730Li alpinweiss III
                              e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                              w124 300E
                              945 turbo gs6-37dz​
                              • j.hulkko
                                • 1916
                                • taLLi
                                #225
                                moro.. mistäs mahtaa johtua, että vuotaa ilmanputsarille bensaa..??? :think
                                F11 530d
                                ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
