E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Fahrenheit
    • Dec 2012
    • 58
    • TKU
    #61
    Täällä varmaan osa asentanut E28:iin kauko ohjain boksin keskuslukitukseen? Eli käytännössä boksi kiinni takarontista löytyviin keskuslukituksen piuhoihin ja virta takaluukun valosta.
    Tuli boksi jo tilattua ja ohjeita lueskelinkin tuolta ulkolaiselta foorumilta. Mahtaako USA mallissa olla samanlaiset johdot kuin täkäläisissä malleissa? Onko kellään mahdollisesti kaaviota mikä johto ohjailee mitäkin?
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #62
      Minä asensin tuossa toissavuonna tollaista halpaa boksia.... Sain sen vaan avaamaan lukot tai sitten sulkemaan... Loppui kiinnostus. Sieltä takaluukusta jokatapauksessa pääsee hepoimmalla. Minulla siis usa-auto. Tuolta lukkohommaa, joka jäi kesken:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=238853&page=4
      • Fahrenheit
        • Dec 2012
        • 58
        • TKU
        #63
        Nyt jonkinlainen idea tuosta saatu ja huomenna katson kuinka käy. Taidan tyytyä myös itse tuohon pelkkään avaamis/lukitus yhdistelmään. Sen verran pitää e28 lukot ääntä, että tietää ilman vilkkujen vilkkumistakin koska menee lukkoon.
        • Jyke koo
          • Sep 2011
          • 399
          • Tampere/Hämeenlinna
          #64
          Mulla se välillä poltti auton omaa sulaketta kun oli ronkinvalosta ryöstetty virta.
          Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
          Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
          • Fahrenheit
            • Dec 2012
            • 58
            • TKU
            #65
            15 minuuttia ja 30 euroa köyhempänä voin todeta, että olipahan hyvä ostos. Asennus todella helppo ja kauko ohjaimet laadukkaan tuntuiset. Ainakaan vielä ei sulakkeetkaan ole hajoillut.
            Miten tuota ratin väljyyttä kannattaisi seuraavaksi alkaa lähestymään kun raidetangot ja apusimpukka vaihdettu ja vieläkin väljää?
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #66
              Laitahan jotain kuvaa ja kertomusta miten teit ja mitä.... En ymmärrä kun en itse onnistunut:think
              • Fahrenheit
                • Dec 2012
                • 58
                • TKU
                #67
                Niin siis niitä vilkkuja en asentanut tai edes tutkinut miten ne toimisi jos niiden perään kyselet? Vai tarvitsetko apua juuri tuon lukituksen/avaamisen kanssa?
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #68
                  En tarvi niitä vilkkuja... Omassa tapauksesa toi säädin joko avaa lukot tai sulkee ne. Riipuu miten kytkee. Molemmat ei onnistu samalla kytkennällä... Jostain syystä.
                  Oliko kytkentä samalainen kun tossa mulla?
                  • Lehtonen^^
                    • Jan 2012
                    • 193
                    Arvon harrastelijat !
                    Anteeksi näin asiasta poiketen, kiperä tilanne päällä !
                    Eli, olen ostamassa bmw 518 e28 vuosimallia 1984.
                    Ongelma on tässä: siitä puuttuu perä, ja vetarit.
                    Ja itse kymys, käykö tähän autoon e34 m5 typ 210 lukkoperä ja vetarit, koska sellainen löytyy itseltä "ns ylimääräisenä" ?
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #70
                      -> Säädä ohjasvaihteen välys pääliruuvista.
                      -> Renkaiden runko, kapea, korkea ja halpa?
                      -> Alustan puslat, taka-akselikin vaikuttaa.
                      -> Iskarit, jouset poikki / alusta jämeäksi.
                      Periaatteessa E28 on tarkka "kuin hanska kädessä"!
                      Soralla ihana - mutkaherkkua työmatkoilla vähän.
                      Runko on jäykkä kuin ratapalkki, väljyys alustassa.
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • Fahrenheit
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • TKU
                        #71
                        Ei ole kyllä samanlainen :o. Johtoja oli vähän enemmänkin siinä boksissa, mutta osa oli tarkoitettu erilaisille keskuslukituksille ja kaikille tuli oma kytkentäkaavio. "Negative-trigger" kaavio jolla e28 toimii käski liittää vain yhden johdon keskuslukituksen avaus-johtoon ja yhden johdon lukitus-johtoon (rosvoliittimellä väliaikaisesti ). 3 piuhaa piti vetää maihin ja yksi otti virran. Eli 6 johtoa yhteensä boksista liitettiin. Yhtäkään piuhaa ei tarvinut katkaista.
                        Eli minulla se meni näin:
                        AUTO-------------BOKSI-----------TOIMINTO
                        kelta/musta----valkoinen----------avaus
                        Vihreä/musta----musta/valk.------lukitus
                        Maa---------------keltainen---------*****
                        Maa--------------kelta-musta-------*****
                        Maa--------------musta--------------*****
                        Maan vedin rekisterikilven pidikkeen ruuvin ja korin väliin.
                        Ja virta sieltä luukun valosta.
                        E: Onko sulla musta sekä ruskea johto maissa?
                        • Fahrenheit
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • TKU
                          #72
                          Kiitoksia listasta! Kaikissa noissa olisi jotain parannettavaa. Klappia tuntuu eniten keskikohdassa ja silmämääräisesti tutkiessa näyttäisi liike katoavan osittain siihen ohjausniveleen ja loput sitten ohjausboksiin. Yritin alustavasti säätää tuota ruuvia, mutta tuntuu jämähtäneen oikein kunnolla kiinni.
                          • JToivonen
                            • Jun 2005
                            • 489
                            Originally posted by JToivonen View Post
                            M535 vm 85 moottorin ohjauksesta olis kyseltävää.. Motroniccihan siinä jo on, mutta miten siinä toimii tuo triggeröinti? Moottorin kampiakselin päässä on ihan sileä kiekko. jos olisi tuota moottorin ohjausta korvaamassa Megalla, niin sopiiko siihen suoraan uudemman M30B34 moottorin 60-2 triggeripyörä ja mitä tekee tällä hetkelllä anturi, joka on lohkossa kiinni ja "lukee" tätä hampaatonka kiekkoa?
                            Tästä tulikin jo saatua tietoa, että kyseinen kiekko on yksi hampainen ja siitä luetaan kierroslukutietoa.. Mihinkäs boksi tuota tietoa siis käyttää? Kiekkamittari/rajoitin? Auto on varmaan liikuntakyvytön mikäli tuon 1 hampaisen vaihtaa 60-2 triggeripyöräksi? Eli ei voi siirtää ennen kuin myös moottorin ohjaus on vaihdettu ja upp and running :think
                            E39 Touring
                            exät:
                            E34 525 TIC
                            E34 540 Touring
                            E34 535 M5 look
                            E36 325 Coupe Wideboby
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #74
                              En tiedä tarkalleen mitä etupäästä luetaan, mutta sitä ei lue mikään muu kuin bmw:n oma vanha testeri. Varsinaiset kampiakselin asentoanturit löytyy vauhtipyörän kohdalta kytkinkopasta. Niitä on siis 2 kappaletta, nopeus ja asento.
                              Megasquirttia varten uudemmasta koneesta 60-2 pyörä ja anturi siihen keulaan.
                              • Angers
                                • Nov 2012
                                • 13
                                • Haapamäki
                                #75
                                Joo itellä on tollanen e28 518 vm -84/85 niin kardaanin kokonaisuus pituus tarvisin ja mistä autoista kelpais suoraan? meni meinaan poikki tuo kardaani niin tarvis uuden.. : )
