E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #136
    laseja on melkosen työläs saada noilla tavoin kirkkaaks, jos edes onnistuu. Muovi umpiot saa laakkaamalla UV kestävillä, juur siihen hommaan tarkotetulla lakalla. Se että kestäiskö ko. lakka lasissa ei oo kokemusta.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #137
      Eipä se lakka sumentumaa pohjalta poista, muovistakaan
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #138
        pahus kun ei oo kuvia täältä meiän maalamosta kun ollaan noita umpioita fiksattu. Mutta muovi umpiot hiotaan vesissä kunnes umpiosta ei nää sisään, lakka niskaan ja on kun uudet.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #139
          Toki noin - jos kerran hiotaan
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #140
            Mulla kirkastu umpiot ei niistä uusia kumminkaan saa.
            - Umpio irti kehikosta ja pois kromikuoresta.
            - Hionta käsin Harecla 10 Finishing kompound - pitkään.
            - Pesin sisältä pölyt hankaamatta ihan käsisuihkulla.
            - Hopeapintoihin ei saa koskea yhtään millään.
            - Kaukovalon lisäosan voi irrottaa ja pestä.
            - Samalla säätöruuvit voi putsata ja rasvata.
            - Kehikon harjata ja maalata sekä kromit vahata.
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • Morriz
              • 1617
              • Honkajoki
              #141
              Saako noita m30 moottorinkorva adaptereita muualta kuin koalasta? Aikeena siis laittaa e34 m30b34 ->e28. Vai onko kaikki tehny korvakot itse.
              -NO FARMS NO FOOD-
              M5 -93 Diamantschwarz
              525i -86 Diamantschwarz
              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
              • sierra4x4tbo
                • 2109
                • Lappeenranta
                #142
                Onko kuin kiire? Pitäis kaverille tehdä joululomilla, vois tulla samalla kaksi paria..
                Matkustajan puolelle optio "10mm pitempi" korva. Saa turboille tilaa kun kone nousee muutaman asteen pystympään.
                EDIT: Kaihan noissa E28 ja E34 lohkoissa on korvien paikat samassa kohtaa?? Muuten meneekin hankalammaksi..
                -Timo
                M535i BiTurbo -85
                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                --=MushroomMotorsport=--
                --=MaxTuned.com=--
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #143
                  Periaatteessahan siiitä puuttuu ne e28 kiinnitykset hantin puolen lohkosta, hyvä huomio toi koneen korotus samalla toiselta puolelta.
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    #144
                    -Timo
                    Eipä ole ei. Tulevat 11cm eteenpäin e34 alkuperäiset korvat. Itse tein yhteen projektiin uudet kiinitykset korin palkkeihin. Eli nyt käy kaikki mahdolliset m30 myllyt samaan autoon.
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • Morriz
                      • 1617
                      • Honkajoki
                      #145
                      Tuossahan tuo hyvillä kuvilla selitettynä
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Hommaa neliön mallisen koneen korvakkeen hanttarin puolelle kolmion sijasta, niin latta/kulmaraudalla saa jatkettua e34 alkuperäisistä kiinnikkeistä taaemmas kiinnikkeet.
                        Raudan paksuudella voi pelata myös koneen pystyasennon kanssa
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #147
                          Kiitoksia vinkistä Onpa tuossa onneksi tyhjä e34 m30 lohko millä sovitella
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          • Ozli
                            • Nov 2008
                            • 15
                            Onko kellään tietoa mitä kautta nopeusmittarille tulevat johdot tulevat perässä olevalta anturilta kabiinin puolelle E28:ssa?
                            • Jyke koo
                              • Sep 2011
                              • 399
                              • Tampere/Hämeenlinna
                              #149
                              Takapenkin alta ja auton vasenta puolta mittarille
                              Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                              Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                              • Ozli
                                • Nov 2008
                                • 15
                                Kiitoksia!
