E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Fahrenheit
    • Dec 2012
    • 58
    • TKU
    #91
    Originally posted by Schutzstaffel View Post
    En ole 4 eri korissa tuollaista nähnyt. Jos nyt sit en muista väärin.
    Ei ollut tääläkään tuollaista kun kesällä reikiä paikkailin.
    Enää on sellainen ongelma, että vettä valuu vielä kickpanelia pitkin kovalla sateella. Eli siis tuota kickpanelissa olevaa kaiutinta pitkin lattialle. En ole keksinyt mistä se pääsee sisälle. Ideoita?
    E: Sellaista kysyisin kanssa, että kuulostaako lisäilmaluistin ongelmalta kun auto tuntuu kylmänä kulkevan paremmin? Vastaa napakkaammin kaasuun kun taas lämpimänä kaasua saa polkea enemmän.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #92
      Kattoluukun vedenpoistoletku tukossa/vuotaa?
      • Fahrenheit
        • Dec 2012
        • 58
        • TKU
        #93
        Ei ole kattoluukkua.
        • Jyke koo
          • Sep 2011
          • 399
          • Tampere/Hämeenlinna
          #94
          Onks tuulilasin kehys kunnossa tiiisteen alta? Puhallinkotelo ehjä? Onhan lokasuojan kaikki ruuvit kiinni lokasuojan sisäpuolelta?
          Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
          Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
          • Fahrenheit
            • Dec 2012
            • 58
            • TKU
            #95
            Lokasuojat ja puhallinkotelo kunnossa, mutta tuo kehys saattaa kyllä olla ruostunut kun se aikoinaan vettä sisälle vuosi. Nooh tuulilasi halki ja vaihtaa pitäisi niin samallahan se selviää .
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              #96
              Tuulilasi
              Jos löydät E28 siedettävällä alle 200€ hinnalla asennettuna ylhäältä tummennetun tuulilasin niin laita tieto mistä?
              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
              - E28 528i, 528i+, M5
              • anza(kla)
                • 969
                • kokkola
                #97
                Kertokaas viisaammat miten kuskin ovesta saa "takalukon" pois päältä.?
                Erehdyin kerran laittamaan ihan takalukkoon asti kuskin ovesta ja nyt en saa sitten ovia auki.
                ja takalukko ei aukea vaikka kuinka koitan ränkätä auki/kiinni ovesta.
                takakontista ei saa mitään eloa keskuslukkoon.
                takakontin,kuskinoven ja konepellin saan auki yksittäin,mutta muita ovia ei millään auki,eikä nouse nupit ylös ovissa.
                ei muuten ongelmaa mutta kun tankin luukku on samassa piirissä ja bensa alkaa uhkaavasti loppua eikä luukkua auki millään.
                auto on maalattu hetki sitten,joten väkisin en ala murjomaan luukkua auki.
                ja ahtaat on välit alkaa muutenkin tuhoamaan tankinluukun "lukkoa".
                Kiirus ois valtava,auttakee kaveria hädässä.
                • Jyke koo
                  • Sep 2011
                  • 399
                  #98
                  Jos takakontin saat auki nii kokeiles saako sitä tankinluukun keskuslukituksen moottoria irti sieltä kontin puolelta. Tai ainakin mulla se on ihan esillä siinä kontista käsin mutta en tiiä saako irrotettua ilman että tankinluukku auki
                  • anza(kla)
                    • 969
                    • kokkola
                    #99
                    Kyllähän sen moottorin sai irti kontista ja pääsin tankkaan.
                    Suuret kiitokset
                    • Jyke koo
                      • Sep 2011
                      • 399
                      #100
                      Mutta en kyllä ymmärrä miten oot "saanu" ovet silleen ettei ne aukeis? ei apukuskin ovikaan lukosta avaimella? Tai sisäpuolelta nuppia nostamalla? Ja siis onko sulla kuskin ovessa joku lukitus että saa kaikki ovet lukkoon?
                      • anza(kla)
                        • 969
                        • kokkola
                        #101
                        Siis ovet on takalukossa. Käänsin avainta 90astetta oikealle,mutta ilmeisesti mulla on keskuslukon ohjaimessa rele vika koska tieto lukkojen aukaisusta ei mene muille lukko-pesille.
                        ja kun ovet on takalukossa niin siellähän on mekaaninen salpa mikä estää nuppeja nousemasta ylös.
                        eli siis nupeista saa nostaa vaikka taljalla ylös (jos se talja on ankkuroitu vaikka kattoluukkuun kiinni) ja ennen antaa nupista jenka periks kun "mekaaninen tappi" katkeaa.
                        oliko mahdollisimman epäselvästi ja vaikeasti selitetty.?
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          #102
                          Originally posted by jakeluvesimies View Post
                          Justiinsa laitettiin tommoinen kopio 044... Ei kyllä ihan pelaa, pitää omaa ääninäytelmäänsä kokoajan. Kuulemma haukkoo tyhjää tms. Vakiota kohta tilalle... Siis voiko tuommoinen bilteman malli olla muka alkuperäistä pientä bmw-pumppua huonompi, vai onko autossa vika... Laihemmalla tuo käy kuin vakio pumpulla... Ei varmasti putkessa paukuta tässä tapauksessa.
                          Onkos näissä e28 m20bxx polttoainetankeissa joku siirtopumppu? Tuon "bosch" kokeilun jälkeen kuurraa joku sieltä kontin puolelta Ennen kokeilua ei mikään pitänyt turhaa ääntä...
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #103
                            Onko tässä takalukko - millainen?
                            • Jyke koo
                              • Sep 2011
                              • 399
                              #104
                              Eipä mulla ainakaa tossa varaosa-autossa ollu. Ei siellä ole ku se polttiainemittarin anturi. Ettei ois kontinpohja alkanu vaa joteki resonoimaa?
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2134
                                • Lahti
                                #105
                                Saahan noita varmasti alle kahden sadan... Lähestyä voi privalla tai puhelimella
                                Ja ei noita enään saa ilman tummettua yläreunaa
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
