E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    #31
    mikä se toinen anturi on kampuran asentotunnistimen vieressä?
    autona m535
    molemmissa 3napainen urosliitin
    Vanhassa motikassa luetaan vauhtipyörältä startin hammaskehää ja toinen anturi lukee vauhtipyörässä olevaa tappia jolta saa aina home-tiedon.
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
    • Fahrenheit
      • Dec 2012
      • 58
      • TKU
      #32
      Tällainen löytyi ratin takaa eikä itselläni tarkkaa tietoa mitä se tekee.
      Näyttäisi aikoinaan olleen jossain kiinni?
      • isoR
        #33
        Kuuluisi olla ratin alla olevassa pahvissa kiinni, ja letku mikä tuosta lähtee, menee minulla ainakin imusarjaan, joku alipaine juttu? Ja johdot menee jonnekkin ilmanvaihdon ohjaimiin, kait se jotenkin liittyy lämmönsäätöön.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #34
          Ohjaamon lämpötila-anturi ts. cabin air temperature sensor: http://hiperformancestore.com/Motronic.htm
          • isoR
            #35
            Originally posted by jakeluvesimies View Post
            Ohjaamon lämpötila-anturi.
            Mitä se tekee moottorin alipaineella?
            • Fahrenheit
              • Dec 2012
              • 58
              • TKU
              #36
              Huomasin myös, että imusarjaan menee ja samaa kyllä ihmettelen. Mahtaakohan olla sama missä se roikkuu vai pitääkö sille etsiä paikkansa?
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #37
                Imee ilmaa aistittavaksi anturiin - aikansa "high-end-automaatti-ilmastointi", vaikkei ilmastointia olisikaan
                Tuota jenkki-artikkelia lainaten, niin se on ainut hallittu imuvuoto e28:ssa. Jos sen tukkii, niin moottori ei toimi oikein
                • isoR
                  #38
                  Eikö sille ole paikka siinä ratin alla pahvissa? Siilain napsahtaa kiinni väkäsiin? Siellä ihan vasemman etukaiuttimen kohdalla, kaiuttimesta ylös ja hieman jalkatilaa kohti.
                  Kyllähän se saisi olla yhteydessä matkustamon ilmaan, eikä missään pahvien takana, meinaan että siitä on hyöty mihin se on suunniteltu.
                  • isoR
                    #39
                    Aijaa, taitaa olla ainut High-End suomimallin e28:ssa
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #40
                      Korkeintaan, jos vastusarvot täsmää lämpötiloissa:
                      40C = 4700-5400 ohmia
                      30C = 7500-8400 ohmia
                      25C =8599-10500 ohmia
                      20C = 12000-13300 ohmia
                      15C = 15100-17200 ohmia
                      10C = 19400-22100 ohmia
                      0C = 32400-37700 ohmia
                      Ei muuta kuin tarkistamaan
                      • isoR
                        #41
                        Joo, tuotahan pitää mittailla kun sais aikaseksi, Kun meinaa muutenki olla lämmityslaitteen kanssa vähän helisemässä. Väliin tulee kuumaa (vaikka säädöt kylmälle) ja yleensä kylmällä kelillä ei saa tulemaan sitte kuumaa, Ja kun tulee lämmintä niin neste haisee ja vetää tuulilasin huuruun. Uusi viron kennokin jo oottaa tuossa, vaan ei ole kehannut vielä alkaa niin isolle remontille.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #42
                          Vetäiset kuumalla kelillä ylä- ja ala säädöt nollille - keskeltä sitten raitista ilmaa. Kylmällä taasen avaat ylä- ja alalämpöjä... Niin minä olen ainakin toiminut... Voi olla vähän säätimet tai venttiilit jumissa...
                          Kuumalla olen sitten lisäksi painanut "huurteista" nappia, jotta viilenee niin että paleltaa
                          Ps. Mulla kun noita ylä-, keski- ja alalämpöjä valkkaa, niin tuntuu viiveellä läpät kääntyvän.. Eli siellä on jotain elektroniikkaa ja moottoreita, eikös juu?
                          • leksii
                            • 1034
                            Kuinkas helposti e34 sisustan sais laitettua tohon e28:iin, etupenkit ei varmaan iso ongelma oo mut mites takapenkki. Ois musta nahkasisusta tiedossa ja miettiny vähä et pitäiskö laittaa, vaik taitaa kyl helveti hiki tulla sen kans sit kesäl
                            e28 535i Touring
                            e28 m535i + s38
                            e34 535i --> ?
                            Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                            • Jyke koo
                              • Sep 2011
                              • 399
                              • Tampere/Hämeenlinna
                              #44
                              Mulla on e34 m5 sisusta e28:ssa. Projekti topicissa juttua.
                              Mistäs noi sähkölasien releet ottaa herätteensä? Toinen tulee vissiin etuovien valokatkasialta mutta mistäs toinen? vihreevalkonen piuha?
                              Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                              Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                              • Fahrenheit
                                • Dec 2012
                                • 58
                                • TKU
                                #45
                                Onko kenelläkään kokemuksia apusimpukan helan uusimisesta kun katsastuksessa ilmeni väljyyttä?
                                Joutuuko muutakin purkamaan ja paljon voi viedä aikaa?
