E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • isoR
    #46
    Originally posted by Fahrenheit View Post
    Onko kenelläkään kokemuksia apusimpukan helan uusimisesta kun katsastuksessa ilmeni väljyyttä?
    Joutuuko muutakin purkamaan ja paljon voi viedä aikaa?
    Helppo homma, kovin savotta on saaha siitä keskitangosta irti auton alla se, jos siihen sopiva ulosvetäjä niin sanoisin, korkeintaan puoli tuntia tupakkitaukoineen,
    Eli se "tukivarsi" autosta irti, ruuvipenkissä vanha pusla pois, ja uusi tilalle, ja osa autoon kiinni.
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      #47
      520 e28 2.0L ruisku
      Ongelma on että, kylmänä kun auton käynnnistää, niin kierokset hyppivät tasavälein (1000-3000rpm). koneen lämmettyä hyppiminen loppuu. Mistä tämä mahtaa johtua?
      E38 740i -95
      • Petepetteri
        • 174
        Pystyykö ilmastoinnin kompuraan vaihtaa laakerit?:think
        • Fahrenheit
          • Dec 2012
          • 58
          • TKU
          #49
          Ei tahdo irtoa sitten millään tuo apusimpukka tuosta "keskimmäisestä raidetangosta". On kokeiltu nyt erilaisia ulosvetäjiä joista kaksi jo hajonnut. Mikään ei ole aivan täydellisesti istunut, mutta suhteellisen hyvin kuitenkin. On lyöty ja annettu kuumaa mutta ei. Mielessä kävi, että rälläkällä simpukka uusiksi. Tuossa on se 24mm hela eikä uusia 24mm saa, joten käykö suoraan jos ostaa uudemman 27mm reiällä olevan simpukan?
          • Skunkki^
            • 688
            Oletko nyt ihan varma, että olet kattonut muutkin varaosaliikeet kuin Motonetin? kl-varaosat, schmiedmann, marmori? Kyllä sinne oikea hela löytyy varmasti.
            Auton alla jumpatessa sain remonttiin menemään n.2 tuntia + lukuisat tupakkitauot. Ulosvetäjällä helan hyvin pienestä "huulesta" vetämällä lähti pienen jumpan jälkeen.
            Takaisinlaitto vaiheessa konehuoneen puolelta pystyy pitkällä jatkovarrella kiristämmän myös ulosvetäjää, ettei tarvitse auton alla makoilla.
            Vakaajatangon/tukivarren, mikälie kun saa ruuvipenkkiin, niin sopivalla hylsylläkin puristaa sen irti, jos ei muuten irtoa niin lekaa perään.
            (ja helahan tulee yläpuolelta pois)
            Btw, linkkivinkki:
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
            • Fahrenheit
              • Dec 2012
              • 58
              • TKU
              #51
              Btw, linkkivinkki:
              http://www.schmiedmann.fi/32%2021%20...numerolla.aspx
              Lemförderin hela siis multa löytyy jo. Ongelmana on tuo apusimpukan irtisaaminen. 1986 aiemmissa malleissa apusimpukassa on 24mm hela ja sitä uudemmissa 27mm. Mietin siis apusimpukan irrottamista räikällä. Näitä 24mm hellalla varustettuja apusimpukoita ei näytä saavan enää, joten oletettavasti tuo 27mm helalla varustettu apusimpukka kelpaa suoraan myös ennen 1986 tehtyihin autoihin? Niistä "huulista" yritin aluksi irroittaa myös, mutta johti vain ulosvetäjän hajoamiseen. Pitää katsoa jaksaako vielä yrittää irroittaa sitä nätillä tavalla.
              • jelos69
                • Apr 2012
                • 6
                • oulu
                #52
                Onko kellään tietoa löytyykö e28 valkoisia takavilkkuja mistään? Entä bbs korisarjaa? Kovasti oon yrittänyt löytää netistä tietoa nuista mutta missään ei tunnu olevan myynnissä...
                • JToivonen
                  • Jun 2005
                  • 489
                  M535 vm 85 moottorin ohjauksesta olis kyseltävää.. Motroniccihan siinä jo on, mutta miten siinä toimii tuo triggeröinti? Moottorin kampiakselin päässä on ihan sileä kiekko. jos olisi tuota moottorin ohjausta korvaamassa Megalla, niin sopiiko siihen suoraan uudemman M30B34 moottorin 60-2 triggeripyörä ja mitä tekee tällä hetkelllä anturi, joka on lohkossa kiinni ja "lukee" tätä hampaatonka kiekkoa?
                  E39 Touring
                  exät:
                  E34 525 TIC
                  E34 540 Touring
                  E34 535 M5 look
                  E36 325 Coupe Wideboby
                  • Bimmero
                    • Jan 2010
                    • 343
                    • Harjavalta
                    #54
                    Hampaattomassa kiekossa pitäisi kyllä olla yksi nastahammas ...ei taida antaa muun kuin kierrosluku tiedon. Muut tiedot tulee kytkinkopassa olevilta antureilta.
                    Uudemman mallin 60-2 pyörä sopii kyllä.
                    "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                    e90 335i
                    Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                    • JToivonen
                      • Jun 2005
                      • 489
                      Heh.. Onhan siinä tosiaan yksi hammas oltava, että sillä jotain virkaa on Ymmärsikö väärin vai onko tosiaan, niin, että siitä tulee vain tieto kiekkamittarille? Ei siis liity sytkään tai bensansyöttöön ? Vai meneekö kierroslukutieto boksille esim rajoittajalle, jne?
                      E39 Touring
                      exät:
                      E34 525 TIC
                      E34 540 Touring
                      E34 535 M5 look
                      • Jyke koo
                        • Sep 2011
                        • 399
                        • Tampere/Hämeenlinna
                        #56
                        Eiks virrat kun pois kääntää niin radiolle tulevasta herätteestä ym, virtalukolta virran saavat laitteet niin eiks niistä virta pitäis täysin katketa? Kun nyt näyttää mittari että tulis vähän reilu 1V vaikka virrat pois käännettynä. Mietin että onkoha virtalukko paskana kun muuallekkin tulee toi voltin verra virtaa ja ajossa avaimet saa lukosta pois..
                        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #57
                          Ehjäksi etupenkit ja puskurit?
                          Saako BMW E28 etupenkkeihin uudet siniset vinoraitaiset pinnat?
                          Tietääkö joku tilausosoitteen sinisille tehtaan "vinohaikuviollisille"?
                          Voi tarjota privaan jos TipTop esim. vänkärin penkin pinta löytyy.
                          Vaihdossa annan täysin ehjän, mutta 1m:n päästä näkyy virheitä.
                          Penkkiä en tarvii, voin vaihtaa, sininen normisisusta parantelussa.
                          Samoin puskurit, maksan vaihdossa 100 - 200€/kpl jos ovat Top,
                          HUOM! vaihdossa saat em. hintaan ehjät siistit, mutta kuluneet...
                          Teen puskurien vaihdon itse paikalla, joten ko. hinta jää hyödyksi!
                          Erikseen ostettuina neuvotellaan, huom! E28 osia ostan ja myyn!
                          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                          - E28 528i, 528i+, M5
                          • ruupanen
                            • 5177
                            E28 525i:n alkuperäisen M30B25 koneen tilalle tulee E32:sen M30B34 + johtosarja yms. Kytkentäkaavioo jollain? Uusi kone ja johtosarja automaatista.
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Sisältääkö johtosarja uuden moottorinohjauksen? m30b34 motronicin johtosarjan naittaminen m30b25 l-jetronikkiin on oma projektinsa, ellei jopa tyhmää.
                              Jos taas saat motronicin koneen mukana, ei sieltä konehuoneesta niin montaa liitintä löydy...
                              *Prkl työt loppuu viiden minuutin päästä, en nyt linkkiä kerennytkään kaivamaan
                              Edit. Tuosta varmaan saattaa olla apua ETM
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Kyllä tässä ihan perintiset tehtiin, eli hommattiin kokonainen ehjä E32 elimen luovuttajaksi. Eli kyllä tulee ihan Motronic kokonaisuudessa L-Jetronicin tilalle. Lähinnähän tossa on vaan ton automaatin johtosarja se "jännitys", eli pitääkö nyt sitten takas mihin kohtaan hyppyjohto, tai jotain muuta huomioitavaa?
