E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #1006
    mutterit irti vaan ja letkua sen verta mitä tarttee, tuki raudat imusarjan alla muistaakseni kahdella kiinni. Helppo ja nopea homma eikä mitään saa hajalle edes yrittämällä
    • jonppa4
      • Jan 2013
      • 12
      • lieksa
      #1007
      Tarviis jelppiä kun akku tyhjeni ja ovet jäi lukkoon. Ja autona on e34 525 touring. Ainut käypänen avain on kuskin oveen mutta eihän sekään aukea kun akku tyhjä. Löysin netistä videon miten saa apukuskin oven auki akun ollessa tyhjä mutta siihen oveen ei satu avainta olemaan.. niin onko kellään tiedossa jotain kikkaa kuinka päästä sisään särkemättä mitään?:think
      • sesku
        • Apr 2013
        • 90
        • Muurame
        #1008
        Tuolla faq osiossa on kuvalliset ohjeet miten konepellin saa auki ruuvimeisselillä ja sitten apuvirtaa.
        E34 525iA -92
        • jonppa4
          • Jan 2013
          • 12
          • lieksa
          #1009
          Tuota voisitko laittaa linkin kun en ilmeisesti tuota hakua osannut käyttää ja puhelimella tuntuu olevan kaikki niin vaikeaa..
          • sesku
            • Apr 2013
            • 90
            • Muurame
            #1010
            Siitä
            E34 525iA -92
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              E: Eipä mittään.
              E61 525xda -08
              • jonppa4
                • Jan 2013
                • 12
                • lieksa
                #1012
                Iso kiitos sinulle ohjeista! Täytyy illalla käydä kokeilee avata pelti jos vaikka auton sisälle pääsisi!
                • |foder|
                  • 7297
                  • Forssa
                  #1013
                  jonppa4: kokeile myös tuota:
                  Eli käännät avaimella ovia auki mutta et palauta avainta vaan nostat kahvaa samalla kun avain käännettynä. Kahvan noston jälkeen avain kääntyy vielä hetken matkaa pidemmälle ja tsädää, ovi auki.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    #1014
                    Polttoainesuodattimen meinasin vaihtaa niin mistäs saadaan nopeasti paineet järjestelmästä pois..? ja onko mitään ongelmia ilman suhteen kun vaihtaa?
                    M50B20 Vanos kone.
                    Joskus muinoin sain E30:in kanssa bensat silmille eikä tuntunut mukavalta.
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #1015
                      Mitenkäs hoituu nahkapenkkien istutus normi kangaspenkkien tilalle E34:een?
                      Vanhat kangaspenkit ovat ilman sähkösäätöä. Löytyykö penkin alta valmis liitin, mihin taas nahkapenkin liitin vain torppastaan kiinni vai pitääkö itse vetää virta penkeille akulta?
                      E38 740i -95
                      • MPV
                        • 1207
                        • Muhos
                        #1016
                        Helposti. Ainakin mulla oli liitin valmiina lattiamaton alla. Tosin muistilliseen penkkiin joutu sitäkin modaamaan, mutta akulta asti ei tarvi mitään vetää.
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          M50B20 Vanos kone.
                          Ei pitäis tulla bensat silmille jos auto on sammuksissa ja virrat on pois päältä. Vaihdettiin kaverin kanssa mun E34:seen bensafiltteri puolitoista vuotta sitten (sama kone kun sulla), ja sieltä tuli vaan muutama tippa, eikä me edes kiristelty letkuja kiinni. Tosin parasta olisi tietenkin hommata asialliset letkunipparit ja laittaa bensaletkut niillä umpeen ennen vaihtoa.
                          E34 518i Jet Black (ex)
                          E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                          E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                          E38 M52B28 Oxfordgrün
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1401
                            • pks
                            #1018
                            Bensapumpun rele irti dme:n vierestä ja käytät autoa niinkauan että bensa loppuu, niin ei ainakaan tule bensat silmille
                            • tulkki
                              • May 2015
                              • 3
                              • turku
                              #1019
                              ilmamassamittari ongelma
                              Elikkä omaan e34 520 i tarttis saada ilmamassamittari ja olisis tossa saatavilla käytetty ilmamassamittari romuttamolta mutta se on 3 litrasen v8:n . Eli mahtaakohan pelittää yhtään vai pitääkö olla samanlaisesta vehkeestä luovuttaja ?:think
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #1020
                                Ei käy. Minkä ikänen 520 eli vanos vai ei-vanos?
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
