E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #1036
    Originally posted by Timppeliini View Post
    Voiko kyseistä automallia hinata kun on automaatti? jos voi niin mitkä on ehdot!? ainakin e39:siä voi hinata vaikka onkin automaatti.
    Joo, laittaa vapaalle.
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Muurahainen
      • 9195
      Luonnollisesti...
      Ei myöskään satoja kilsoja eikä varmaan paljon yli 70km/h
      • crom
        • May 2013
        • 71
        • Satakunta
        #1038
        Lambda-anturi tuli vaihdettua eilen ja humppaus lämpösenä loppui. Nykiminen kiihdytyksessä ja alaväännön tehottomuus jäi. Tänään kun piti auto laittaa käyntiin, niin ei suostunut käynnistymään. Missähän vika. S38B38. Eilenkin sai muutaman kerran koittaa, ennen kuin käynnistyi. Ja 4 tonnin kohalla röpelsi kun kiihdytti.
        E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
        ex. E38 740iA (95)
        ex. E34 535i (91)
        ex. E34 530i Touring (94)
        ex. E46 320i (01)
        ex. E30 325i (90)
        ex. E32 730i (92)
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Sanooko yhtään mitään kun käännät avaimesta, vai pimenikö se ihan täysin? Ootko vikakoodeja käynyt lukemassa?
          E34 518i Jet Black (ex)
          E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
          E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
          E38 M52B28 Oxfordgrün
          • crom
            • May 2013
            • 71
            • Satakunta
            #1040
            Sanoo.. mutta ei vaan suostu käynnistymään. Virrat tulee kyllä päälle mutta ei millään Startatessa hörähdä käyntiin. Uudet tulpat ja kaikki suodattimet vaihdettu. Tulpat kyllä ei ole alkuperäiset vaan ne halvat, jotka pitäisi tohon myös käydä. Olisko ne tai puola rikki.
            ex. E38 740iA (95)
            ex. E34 535i (91)
            ex. E46 320i (01)
            ex. E30 325i (90)
            ex. E32 730i (92)
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Saako bensaa ja tuleeko kipinä?
              Voishan tuota tietty testata että vaihdat vanhat tulpat takas ja katsot lähteekö...
              • crom
                • May 2013
                • 71
                • Satakunta
                #1042
                Saa. Eilen Lamda-anturin vaihdon jälkeen humppaus loppui ja auto nyki vain ajossa ja alakierroksilla tuntui laiskalta. Ja nyt ei enää vaan käynnisty
                ex. E38 740iA (95)
                ex. E34 535i (91)
                ex. E46 320i (01)
                ex. E30 325i (90)
                ex. E32 730i (92)
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Niin oot tarkistanut että nytkin vielä bensa- ja kipinäpuoli on kunnossa?
                  Sillä sitä kyselen, että joku käynnistymisen estävä sähkövika (hajonnut ecu / päärele / pääsulake /bensapumpun rele tms) voi käytännössä ilmetä ihan yhtäkkiä, ja silloin se kipinäkin sieltä kuolee samalla, tai kone ei saa bensaa...
                  Vikakoodien lukeminen valaisisi asiaa varmaan myös.
                  ja jos lontoon kieli taittuu niin tästä vois olla apua diagnosoinnissa:
                  • crom
                    • May 2013
                    • 71
                    • Satakunta
                    #1044
                    Paha tuolta hallista sitä nyhjästä vikakoodin lukuun kun täällä päin ei oikein tunnu muutenkaan olevan korjaamoja mitkä voi vanhempie Bemareitten vikakoodeja lukea. Mietin vain sitä eilistä.. kun ajossa nyki eikä tuntunut lähtevän täysillä alakierroksilla ja neljässä tonnissa röpötti kun kiihdytti ja nyt ei enää lähde käyntiinkään
                    ex. E38 740iA (95)
                    ex. E34 535i (91)
                    ex. E46 320i (01)
                    ex. E30 325i (90)
                    ex. E32 730i (92)
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Olikos muuten lambda tarvike vai aito? Sekin voi vaikuttaa tohon nykimiseen ja röpöttämiseen...
                      Mutta tuo käynnistymättömyys kuulostais kyllä näin äkkiä joltain sähkövialta, jos ei kerta edes lupaa. Ootko mitä kaikkea kattonut koneesta jo läpi? Releet, sulakkeet, onko ecun liitin kunnolla kiinni, lämpötila-anturit, kampiakselin asentotunnistin, puola?
                      Jos olis huonoista tulpista kiinni niin uskoisin että kone lähtisi kyllä käyntiin, kävis vaan hyvin huonosti. :think
                      • crom
                        • May 2013
                        • 71
                        • Satakunta
                        #1046
                        Sitä kaverikin tuolla korjaamolla mietti kun teki testilenkin ja vähän nyki alakierroksilla.. ajoin sen sieltä työpaikan hallille ja nyki aina välillä ja 4 tonnin kohdilla kierroksilla pätki.. täytyy käydä nuo läpi ja lambda alkuperäinen ettei tarvike
                        ex. E38 740iA (95)
                        ex. E34 535i (91)
                        ex. E46 320i (01)
                        ex. E30 325i (90)
                        ex. E32 730i (92)
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1047
                          Harrastajilla on korjaamoja paremmat vehkeet
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Zetz
                            • 3236
                            kampuran asentotunnistimelle ääni täältä, itellä teki oma m30 samaa. ensin toimi, sit röpötti urkuauki ja sit ei kiertäny 4000 enempää. kampuran tunnistimen päästä oli johto murtunut. uus paikoilleen ja ja ongelmat hävis
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                            • crom
                              • May 2013
                              • 71
                              • Satakunta
                              #1049
                              Täsmälleen samaa mitä mulla nyt. Katselinkin viimeksi kun konepellin alla olin, että se piuha ei ollut parhaimmassa kunnossa, joten se voisi olla. Kiitoksia vastauksista. : )
                              ex. E38 740iA (95)
                              ex. E34 535i (91)
                              ex. E46 320i (01)
                              ex. E30 325i (90)
                              ex. E32 730i (92)
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #1050
                                Noniin poiiijaat, kertokaahan kannattaako kyseinen auto http://www.nettiauto.com/bmw/520/7263738 myydä 1550eurolla. Tänään kävi ensimmäinen katsoja siis. Auto on toiminut esittelyautona muinoin. Auto siis ostettu -87 vuonna(E34 alettiin myydä virallisesti suomessa -88?) Tekeekö tämä asia autosta jotenkin arvokkaamman?
                                Aikaa nukkua yön yli ja sen jälkeen vastata myyjälle myynkö vai en
                                E38 740i -95
