E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • tulkki
    • May 2015
    • 3
    • turku
    #1021
    Originally posted by Roisto View Post
    Ei käy. Minkä ikänen 520 eli vanos vai ei-vanos?
    -96 vanos
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #1022
      Originally posted by tulkki View Post
      -96 vanos
      http://bmwfans.info/parts-catalog/13621730033/ Tuossa vaihtoehdot.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Muurahainen
        • 9195
        Elikkä omaan e34 520 i tarttis saada ilmamassamittari ja olisis tossa saatavilla käytetty ilmamassamittari romuttamolta mutta se on 3 litrasen v8:n . Eli mahtaakohan pelittää yhtään vai pitääkö olla samanlaisesta vehkeestä luovuttaja ?:think
        Ei toimi nuo ristiin.
        Sopiiko kysyä paljonko purkaamo tuollaisesta pyytää?
        • tulkki
          • May 2015
          • 3
          • turku
          #1024
          100 olisi ollut hinta. Kiitokset vastauksista !
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #1025
            osanumerolla kun katsoo ebayn tarjontaa niin saattaisi pitää purkaamon hintaa pöyristyttävänä.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Muurahainen
              • 9195
              Joo kyllä
              • 525touring
                • Mar 2015
                • 9
                • finland
                #1027
                Missä kaikissa e34:ssa on ollut tuota samaa perän kiinnitystä kuin e30:ssä?
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Miten putsataan M50-koneen tyhjäkäyntimoottori? Eikös se ole imusarjan alla? Mitä kaikkee pitää purkaa pois tieltä (yläkautta), ja miten ja millä ko. vehje puhdistetaan?
                  E34 518i Jet Black (ex)
                  E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                  E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                  E38 M52B28 Oxfordgrün
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Näppärä saa sen laturin ja öljynsuodattimen välistä irroiteltua.
                    Se on hyvä putsata esim. bräkkiksella suihkuttelee sisään ja valuttelee ulos.
                    On taas puhdas kun luisti liikkuu ravistamalla.
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Ei sulla ois kuvaa?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #1031
                        Ei sulla ois kuvaa?
                        Kuvaa mistä?
                        Tyhjäkäyntimoottori
                        M50B25
                        Eli näppärä kätinen, kun käsi sopii imusarjan alle koluamaan ei tarvitse irroittaa imusarjaa.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • 525touring
                          • Mar 2015
                          • 9
                          • finland
                          #1032
                          Paljon on varaa laskea m20b20 kantta,matalapuristeinen kone.
                          • Ur-Quan
                            • Dec 2010
                            • 61
                            Takasumuvalo ei sähköisty. Onko tuossa mitään yleensä kulahtavaa mutkaa, mistä ensimmäisenä tsekkaisin johdot vai lähdenkö suosiolla purkamaan koko matkalta?
                            E39 535i -96
                            E34 518i -96
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Jos sumari on kontin puolella niin lähtisin tsekkaamaan kontin saranan vierestä menevän johtosarjan. Tietty ensin kävisin sulakkeet läpi
                              • Timppeliini
                                • Apr 2009
                                • 221
                                Voiko kyseistä automallia hinata kun on automaatti? jos voi niin mitkä on ehdot!? ainakin e39:siä voi hinata vaikka onkin automaatti.
                                Kesä: E36 cabrio m-sport
                                Talvi: E36 touring
                                Käyttis: E39 touring
