E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #901
    Originally posted by juuhha View Post
    Eli osaisko joku sano mistä saisi hankittua 525tds e34 1995 uudet valmiiksi taivutetut polttoaineputket eli tankilta konehuoneeseen?
    Merkkiliike:think?
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #902
      Onks jollain tietoo pystyyks moottorin lämpömittaria testaamaan mitenkä? Omalla ku ajaa lämmöt normaaliks nii sen jälkee alkaa näyttään ihmeellisiä. Esim normiajos nousi ihan tappiin ja sit taas laski puoleen ja sitä rataa. Tuskin voi paikkaansa pitää ku luulis et ois keittäny jo Joten saako tuota mitenkään korjattua vai pitääks hommata letkujen väliin joku anturisysteemi
      • Muurahainen
        • 9195
        Diagnostiikasta näkee lämmöt.
        Olethan varma ettei siellä järjestelmässä ole ilmaa?
        Silläkin saa aikaan outoa lämpöjen pomppimista.
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #904
          Mittarin anturin johdon ku laittaa maihin ni pitäs mittari pompata pohjaan...mutta voihan siinä mittarin maadotuksessa tms. silti olla jotain vikaa ja välillä vaellella miten sattuu...
          • pheno
            • 2024
            saakohan E34:n LuK:n ohjaustehostimen, tandem-pumppuun eli tasonsäädölliseen, tiivisteitä jostain ? näyttäis hieman vuotavan jostakin. Onko iso homma vaihtaa tuo pumppu ?
            BMW: osanro: 32 41 1 141 574
            • Joppexxi
              • Sep 2014
              • 11
              • Forssa
              #906
              Ei kelään tietoo olisi että mikä e34 520i 92vm. Meni kun ainoat vilkut mitkä toimii on hätävilkut, ja kaikki sulakkeet ovat ehjät eikä suuntavikuilla pala edes nittaristossa valo eikä kuulu mitään ääntä vaikka hätävilkuilla palaa mittaristossakin valo?:think
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #907
                Vilkkurele
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • jonip86
                  • Sep 2014
                  • 580
                  • lieksa
                  #908
                  käykö e39 sedanin takaiskarit e34sedaniin,
                  Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                  ex:e39 523iA sedan -97
                  ex:e39 523 sedan -98
                  ex:e34 535 sedan -88
                  ex:e39 523 sedan -97
                  ex:e36 325 (taxi) -95
                  ex:e36 325 coupe -93
                  ex:e34 525 m50 -90
                  ex:e34 520 m50 -90
                  ex:e34 520 m20 -89
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #909
                    Käypi
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #910
                      Mitähän tommonen diagnostiikka niinku noin käytännössä tarkottaa? ja ei oo kauaa ku vaihettii nesteet ja ilmattii, mut voihan sinne ilmaa jostain ilmestyä:think ihmettelin vaa ku luulis et ois keittäny jo jos ihan tapis oli. Tarvis kai päivittää toi flektikin sähköseen
                      • Kipale
                        • Jun 2014
                        • 48
                        Tuota noin.
                        Ei mennyt ihan päästöt läpi, todettiin että putki fuskaa melko monestakin kohtaa. Ajateltiin että järkevämpää olisi tehdä kokonaan uusi putkisto kolmenelkkuun, tällänen visio oli että kateilta taaksepäin muuttas Y haaralla yhdeksi 3'' putkeksi ja loppuun laittas vaimentimen.
                        Mistä löytäs järkevän hintasen vaimentimen 3'' sisäänmenolla, ebaysta löytyy mutta suomesta ei taho löytyä mistään. :think
                        Alle 3'' tuumasessa ei varmaan virtaukset ole riittävät, ja 2x2 putken tekeminen on työlästä.
                        • Juxeyy
                          • Apr 2014
                          • 66
                          • Kalajoki
                          #912
                          Ostin tuon ta Technixin säädettävän alustasarjan.. Alettiin sitten tänään laittamaan alustaa kiinni, mutta etutolppien ylätukilaakeri on eri kokoinen mitä alkuperäisessä. Ta- n 16mm ja alkuperäisen 14mm. Pitääkö mun vaihtaa koko yläpää vai saako pelkkää laakeria vaihdettua ja mistä sen mahtaa löytää
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #913
                            Yläpäät mallia kallein esim Motonetissä, varmaan saa halvemmalla jostain ku jaksas ettiä..
                            Edit: hinta pompannu näköjään, ite joskus ostin 80 euroa kpl.
                            Edit2: sitähän sää et kysyny, pitäs opetella lukemaan
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Sopivan testerin töpseli siis kiinni niin pystyy lukemaan lämmöt moottorin ohjaukselta. Sitä tarkoitin.
                              Jos siellä on ilmaa niin mittari ei pelaa ihan niin kuin pitäisi. Ei välttämättä keitä vielä kauheammin jos ilmakuplia menee anturin ohi ja ei kannata päivittää sähköflektiin. Viskolla tuo hoituu ihan hyvin ja ilmastoiduissa on jo sähköflektit jäähdyttimen edessä.
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #915
                                Joo sitä oon kattonukki et siel kaks semmosta pientä on vierekkäin. Pitäskö niitten pyöriä heti ku lyö käymään vai vasta ku kone on lämmin?
