E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    #961
    Originally posted by aripaa View Post
    s713a täydentävä edition paketti
    p818a päävirtakytkin
    Mitää tää "täydentävä edition paketti" Pitää sisällään? :think
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • Muurahainen
      • 9195
      Ilmeisesti sitä samaa kuin ZD edition
      Onko jollain vuoden 96 autoa jossa noita ei olisi?
      • österbottensmör
        • Mar 2015
        • 1
        • jalasjärvi
        #963
        Oliskoha kellää pikasta apua propleemaani? auto on tosiaa e34 -89 m5, jossa on jokin jälkiasennus ajonesto varashälytin härpäke. mankan tosiaan vaihdoin siihe ja pukkas ajoneston ja varashälyytykse siittä päälle, oon pitäny akkuu irti järjestelmästä ja joku härpäke nipus ollunna ja joku reikä asenneltuna sille (liittynee järjestelmää) ja ei oo meinannu mitää. olisko sitä mahdollista huijata? tai jtn. kai se sillä menis ku laittas sen vanhan mankan kii ja purkais järjestelmää mutta olisiko mitää pikku kepulikonstii väellä tiedos?
        • Zetz
          • 3236
          pura se ajonesto pois. ite aikoinaan purin yhdestä e36 jälkiasennetun ajoneston pois niin meni vähän päälle pari tuntia että auto oli käynnissä ilman ajonestoa
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • N-asentaja
            • Sep 2014
            • 28
            • suomi
            #965
            Mites on onnistuuko M52b28doublevanos moottorin vaihto e34 m50b20nonvanoksen tilalle sis. ilman sen suurempia muutoksia mites johtosarjan muutokset?
            • Muurahainen
              • 9195
              Jos et muuta moottorinohjausta myös ei toimi vanokset ja voi olla muutenkin toiminta vähän kyseenalaista.
              • N-asentaja
                • Sep 2014
                • 28
                • suomi
                #967
                No mites jos vaihan moottorin johtosarjan ja ohjausboxit? :think
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ajoneston jumppaa tulee sitten.
                  Millainen vaihteisto?
                  • N-asentaja
                    • Sep 2014
                    • 28
                    • suomi
                    #969
                    Mites tollasen ajoneston sais kikkailtua huitin tuuttiin ja omaa 260 getragia meinasin.
                    • vicmackey
                      • Aug 2013
                      • 78
                      Mitäs öljyä tuo e34 ohjaustehostin haluaapi?
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #971
                        Tehostajan öljysäiliönkorkista selvinee. Omaan taisin laittaa ATF ja hyvin rokkaa.
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jos tarra hävinnyt kastele talouspaperia siellä. Punainen väri on ATF ja vihreä CHF
                          edit: eikun CHF typosin hätäpäissäni
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #973
                            Ainakin oma tasonsäädollinen tahtoo CHF 11S vihreetä. Lukee joo korkissa.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Originally posted by rgaweer View Post
                              Pyöränkulmat säädetty ja renkaanpaineet tarkistettu, auto vetää silti vasemmalle jos päästää ratista irti. Voiko ohjaustehostin tai joku muu ohjauksen osa aiheuttaa tämmöistä?
                              Muutenkin melko jäykkä ohjaus varsinkin hitaassa vauhdissa verrattuna toiseen kolmenepaani. Kummassakin servotronikki. Välillä jos jyrkkään kääntää nopeasti niin ikäänkuin vähän takertelee ohjaus.
                              Ajotietokone herjaa myös susp. Levelinggiä, jos se nyt mitään merkkaa.
                              Faktoja/arvauksia?
                              Auton vetäminen vasemmalle selvisi, ei ollu jarrut eikä yläpää eikä tukivarsi vaan paskat renkaat. Vähän tätä epäilinkin mutta tuli nyt varmaksi kun otin auton uudestaan ajoon ja vaihdoin kesärenkaat alle. Toisessa eturenkaassa toinen puoli oli selkeästi koholla.
                              Jäykähkö ja välillä tökkivä ohjaus läsnä vielä. Millainen homma tuo ohjaustehostin on vaihtaa? 8 pyttyä keulilla jos sillä väliä.
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              E28 520i -82 & 520iA -86
                              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                Huomasin tuossa viikko takaperin että mitäs kettua, auto tärisee moottorin kanssa yhtä matkaa. Tärinä tuntuu ratissa, polkimissa, vaihdekepissä ja perseessäkin, ja tuntuu enemmän paikalla ollessa kuin liikkeessä. Olisko moottorin joku/jotkut tärinänvaimennuskumit tms menneet paskaksi?
                                E34 518i Jet Black (ex)
                                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                                E38 M52B28 Oxfordgrün
