E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3352
    • Siuntio
    #946
    Noniin, meinattiin vihdoinki vaihtaa liukutapit etujarruihin kun sinne joskus joku oli laittanu vääränlaiset, mitä mien aiemmin saanu irti.
    Eipä saada vieläkään irti. Nyt tarvis vinkkejä, se tappi on torxilla ja pyöristynyt aivan paskaksi, kokeiltu isommalla torxilla, pihdeillä ja vaikka millä, ei lähe. Pitääkö tuo nyt oikeasti viedä tämän takia korjaamolle vai olisko heittää vinkkejä miten se lähtis?
    BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
    Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • Muurahainen
      • 9195
      Hitsaa kammen kiinni siihen tappiin niin irtoaa tai hajoaa lopullisesti.
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3352
        • Siuntio
        #948
        No kun ei oo hitsausvehkeitä
        • Muurahainen
          • 9195
          Satula kainaloon ja jonnekkin missä sellaiset on.
          Yksi vaihtoehto on ostaa halpa puikkokone ja tehdä sillä.
          Jotain tuollaisia näitten kanssa pitää aina hitsailla.
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3352
            • Siuntio
            #950
            Mie sain fb:ssa tällasen neuvon, onnistuuko muka noin?
            "Ota satula irti kannakkeen kanssa niin saat vedettyä satulan liukutappien läpi ja sen jälkeen esim putkitongeilla tapit irti ruuvipenkisä."
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #951
              onnistuu.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ja minä luulin että satula oli jo tuossa mallissa
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3352
                  • Siuntio
                  #953
                  Oli se sillon mutta piti laittaa takas kasaan että saa auton katoksesta pois Huomenna kokeillaan tuota, jossei sittenkään lähe ni menkööt korjaamolle.
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    #954
                    Originally posted by Make H. View Post
                    En tiiä mitä KL:llä maksaa mutta alvadilta jotain kiinalaisia(?):
                    http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/5-e34-1988/oven-lista/
                    Ovien kylkilistat alle 80e kaikki 4 ovee...
                    Ei voi näitä alvadin listoja suositella ovat laadultaan ihan alaarvoiset.
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #955
                      Kerros vähän lisää jos on kokemusta? Tarkalleen mikä mättää?
                      • TsTPioneeri
                        • May 2011
                        • 258
                        • Muurame
                        #956
                        Osaisko joku sanoa onkos noissa hydraalinostimissa jotain eroja kun myyvät vuosmallin mukaan? :think
                        http://www.ebay.co.uk/itm/92-97-24-V...item257dface2b
                        Sattuis moottorina olemaan just 91 vuotinen vanokseton M50b25...
                        Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                        Bmw 525i E34 91'
                        Bmw 540i E34 93'
                        Bmw 335i E30 83'
                        • Keest00
                          • Jun 2013
                          • 11
                          • Lahti
                          #957
                          Onko kukaan muu laittanu jälki kätee tds:n vakkaria?
                          Miten kytkennät menee? Autossa 2 napanen liitin ja viiksestä tulee 6 piuhaa joista 2 menee yhteen liittiimeen ja loput 4 toiseen.
                          Mut en saanu toimimaan vaik koitin liitoksia kumminki päin.
                          E28 535i ikuisuusprojekti
                          EX:
                          E34 525tds touring
                          E46 330d touring
                          E36 M3
                          • jonis93
                            • Apr 2013
                            • 1110
                            • Kanta Häme
                            #958
                            Varustelistan pari epäselvyyttä!? Mitää nää tarkottaa / ja pitää sisällään?
                            S731A Zusätzlicher Editionsumfang Supplementary Edition package
                            P740A Edition ZD Edition ZD
                            P818A Batteriehauptschalter Battery master switch
                            Auto E34 Touring 525iA -96
                            Audi A7
                            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              #959
                              Listoissa oli tollaisia painaumia, ei tosin näytä kuvassa ihan niin pahalta mitä oikeasti. Lisäksi listat on erityylistä materiaalia mitä orginaalit, nuo ovat sellaista mattapintaista mihin jää kivasti lika kiinni. Eli ihan omakohtaista kokemusta noista listoista ei paskapuhetta.
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #960
                                s713a täydentävä edition paketti
                                p818a päävirtakytkin
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
                                e39 540ia sedan 7/98
                                e39 540ia sedan 9/98
                                e39 540ia tour. 12/98
                                E34 525i Touring 7/92
                                Vikakoodien lukua/nollausta.
                                e39 540 ia sedan 7/96
