E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jönsse22
    • Feb 2013
    • 401
    • kouvola
    #256
    Jako on kohdallaan ja taitaa olla. Oli pyörä irti niin kyllä se ehjältä vaikutti.
    Jotenkin vaikuttaisi siltä että imm ei olisi ollenkaan pelissä kun käyttäytyy täysin samalla tavalla oli siinä mittari kokonaan välistä pois tai kiinne.
    Kellään tietoa minkälaisia virta lukemia pitäisi tulla siihen imm liittimeen.?
    E28 520i "keke"
    E30 "325" turbo
    E38 käyttiksen romu
    R50 mini cooper🤣
    • bemaristi89
      • Aug 2012
      • 87
      • oulu
      #257
      Originally posted by samppup View Post
      Mistäs vois johtuu et kuskin puolen etu -ja takaikkuna nousee vinossa eikä näin ollen mee kiinni. Ne kuuluisat muoviklipsut oli ehjät. Täytyykö vaan koko nostinhärveli kaikkineen vaihtaa?
      kannattaa myös katsoa niitten pallojen tai ne käpälät mikkä tulee lasille niihin muoveihin kiinni notta onko toisiinsa missä asennossa, ja VOI muuten taipua juuri sellaiseksi ettei mene oikein kiinni tai ei ylhäähtä enään olekkaan siinä tivisteen sisällä, nm eilen todettu omasta, eli ne ns sakset, itselläni taipu moottorin voimin etummainen saksi ja nostaa lasin vinossa kiinni, jos sulla joku lasi nousee suorassa niin pura sekin puoli ja kurkkaa missä asennossa niitten saksien pitää olla, ja samalla tarkastaa että niitit sekä pultit on tiukasti kiinni, ettei koneisto anna periksi. se etummainen saksi ainaskin on aika hepposta tavaraa vääntymään, mutta vaikea vääntää takas oikeaan asentoon että lasi nousee tiivisteitten sisällä.
      E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
      • Merkki
        • Jul 2012
        • 462
        • Uusikaupunki
        #258
        Tänään palatessani kotiin turusta, (525 m50b25) rupesi täristämään mikäli panoi kaasua n.10km ennenkuin olin kotona. Aluksi ajattelin että kardaanin tukilaakeri varmaan sanoi sopimuksen irti mutta pihaan päästessäni huomasin koneen käyvän vajailla pytyillä.. No tulpat irti ja tutkimaan, ykköspytyn tulppa palanut toimimattomaksi jostain kumman syystä (kuvassa vasen, muut oikeanpuoleisen kunnossa) kirosin tulpassa olevan jokin materiaali virhe tms mikä olisi saanut tulpan sulamaan, mutta eihän se ruvennut pelaamaan uudellakaan tulpalla--> puristus paineet mittasin ja ykkös sekä kakkos pytyissä ~7bar lopuissa se oikea 14bar.. Kansipahvi ilmeisesti palanut kun kuuluu stup stup kun kone käy.. Mutta kysymys kuuluu, miksi kansipahvi mahtoi mennä noin varoittamatta? Itse tuppaan lämmittämään koneen huolella ennenkuin kenkii/käyttää kovemmilla kierroksilla, hyvät öljyt koneessa, jäähdytys nesteet kunnossa ja lämmöt pysynyt kurissa. Ajettu kuitenkin 400tkm ja tähän asti pelannut kuin kello, vanhuuttako vaan mennyt..?
        e32 730i
        e34 m5
        e34 525i
        • Muurahainen
          • 9195
          Voi olla vanhuuttaankin. Sen näkee paremmin sitten kun leväyttää koneen.
          • Rääpe
            • Mar 2011
            • 56
            • Salo
            #260
            Onko kellään vinkkiä kuinka tuon kardaanin saa irti perästä? Typ188 6-pulttisella laipalla. Pultit tietysti avattu, mutta ilmeisen hyvin on juntattu kiinni, kun ei meinaa millää lähteä . Apurunko sitä vaille irti, kai se voimalla lähtisi kun pääsisi vaan ilman nosturia sitä käyttämään...vai?
            E34 525tdsA '94
            E30 318i '88
            E46 320i '98
            E34 '88, M20B27 ja 417/609@1bar
            E30 316i '89
            E32 750iA '91
            E34 525tic
            E39 523i '97
            -15kpl vähemmän bemaria
            ''M20-harrastajan arkipäivää runon muodossa, sen viidennen kansiremontin jälkeen: "Pyttyjä kuusi, kansi oli uusi. Nostin öljytikkua, tuumasin... Mitä vittua!'' -T3
            • bemaristi89
              • Aug 2012
              • 87
              • oulu
              #261
              koputtele vasaralla sitä joka puolelta siittä laipasta, tuppaavat jäähä aika tiukkaan autossa kun autossa, ja jos siinä on pientä olaketta niin hieman kampeaa ja koputtelee niin irtoaa.
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 773
                Ääh päässy hukkuun kytkin rempan aikana kytkimen työsylinterin tappi. Minkäköhän näkönen se oli, jos vielä ettis ja mistä sais tilattua uuden?
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • Jaks0
                  • Feb 2010
                  • 1000
                  Mitenkäs on porukat vetäny momenttiin M30 ARP kannepultteja? Ohjeesta käsitin että kolme kertaa kiristetään valmistajan ohjeistaman järjestyksen mukaan 90ft lbs eli 122nm
                  KOITOTO merupakan platform toto togel online 4D dengan akses praktis dan tampilan yang mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menjelajahi berbagai pilihan permainan dengan lebih nyaman.
                  E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
                  E28 535i Bahamabeige
                  F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
                  E46 325i M-Sport Cabriolet
                  Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
                  E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    #264
                    https://www.millerperformancecars.co...s/201-4602.pdf
                    Ohjeen luettuani ymmärtäisin että järjestys valmistajan mukaan ja kolmessa yhtäsuuressa vaiheessa 90ft lbs:ään, eli 30 -> 60 -> 90 ft lbs.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #265
                      Noi jalkapaunat ei kyllä kerro sivistyneessä maassa elävälle yhtään mitään :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • pheno
                        • 2024
                        etupään jarruletkut pitäis vaihtaa mutta on todella piukassa tuo letkun päässä oleva 14mm mutteri. Jarruputkestahan tulee 11mm ja letkun päässä on 14mm. Onko mulla toi 11mm kiintoavain huono, kun ei se tunnu pitävän kun sieltä letkun päästä alkaa kunnolla vääntämään? oisko tohon jotain muuta työkalua millä sais pidettyä paremmin kiinni sitä 11mm mutteria ?
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #267
                          Sopivat Knipex Cobrat ?
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • pheno
                            • 2024
                            Saattas mennä! Kiitti vinkistä. Ahdas on nimenomaan toi 11mm puoli (jarruputken pää). Se on tommosen "metallisuojan" sisällä. Kiintoavainhan ottaa vaan kahdesta kohtaa kiinni, pitäis saada isommalta alueelta kiinni, niin pysyisi.
                            • MPV
                              • 1207
                              • Muhos
                              #269
                              Tämmöistä olen käyttänyt jarruputkien kanssa. Toimii, ja sopii tuohonkin väliin.
                              http://www.ikh.fi/Kasityokalut/Hylsy...aimet#!tid5348
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Jos ei lähde normikiintarilla niin ei kyllä knipekseilläkään. Avolenkki on kova tuossa hommassa.
