E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • braig
    • Jun 2015
    • 22
    #1141
    Okei täytyy ottaa koho auki bensatankista ja puhdistella vähän. Range mittari sekoilee ihan huolella heittelee 115-205 välillä ja nyt juuttu 115km. Voisko johtua osittain siitä että edellinen omistaja oli nollannu obc:n ?
    Bmw e34 535 -91
    Ex:Honda Civic -91 1.6
    Ex:Honda Accord -90 2.0
    Ex:Honda Accord -95 2.0
    Ex:Ford Escort -89 1.6
    Ex:Honda Prelude -93 2.0
    Ex:Bmw 525 -92 2.5
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #1142
      Kävi joskus sama homma ja vika oli bilteman bensapumpussa. Ei jaksanut imeä viimeistä senttiä enää tankista.
      Kokeile mitä näyttää kun tankkaat täyteen ja ajat taas tyhjäksi.
      Mulla tuli tälläinen ilmiö tds:n siirtopumpun vaihdon jälkeen. Taisi tulla huolimattomomasti heitettyä uusi pumppu paikoilleen. Meno loppui, kun moottori ei saanut enää polttoainetta, mutta ei sinne tankkiin kuitenkaan mahtunut kuin 68 litraa. 12 litraa oli siis vielä jäljellä, joten valo ei edes ehtinyt syttyä mittariin.
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #1143
        Reichweite näyttää pieleen (todellista pidemmän rw) jos auto on etukenossa, koska anturi on tankin etuosassa ja tällöin siellä bensanpinta on korkeammalla. :think
        • braig
          • Jun 2015
          • 22
          #1144
          Tämä kyllä selittäisi aika paljon, kun mulla on perä korkeammalla kuin keula. Laskuhommiin ruvettava kai... No avaan sen senderin kuitenkin tänään kun vaihdan termarin ja nesteet. Keittääkin vielä jostain syystä saatana
          Bmw e34 535 -91
          Ex:Bmw 525 -92 2.5
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 548
            Noh, tuohon löytyy helppo testi.
            Eli otat 10l kanisterin konttiin, ja ajat kunnes meno loppuu, toki voi suositella jotain rauhaisaa lenkkiä/ajankohtaa.
            Se kymppi tankkiin, ja lähimmälle huoltikselle, jossa lorottelee täyteen, tulos pitäisi olla se n.80l yhteensä.
            Jos ei mene näin paljon, on pumppu irronnut paikaltaan tankissa.
            Sitten kun meinaa sinne tankkin kurkata, kannattaa tankki olla melkolailla tyhjä, ettei tarvitse olla käsi kyynärvartta myöden bensassa.
            Edit : Vältä sitä keittämistä kun ruttoa, ison kutosen kansipaffi ei tykkää ollenkaan. Jos lämmöt nousee yli mittarin keskiviivan, on hommat jo kovaa vauhtia menossa reisille.
            • braig
              • Jun 2015
              • 22
              #1146
              Löysin sen bensamittarin oireilun vian. Cc nappi ei toiminut niin otin auki koko paskan ja bensamittari tipahti syliin, eli oli hädin tuskin kiinni niiteissään. Siksi näytti täysin mitä sattuu ja nyt pelaa cc nappikin niin pystyin kattomaan mittaritestillä kaiken toiminnan. Pelaa nyt
              Ja tuohon keittämämiseen on nyt löytynyt aika monta tekijää
              1. Termari kotelon pulttien aukeaminen ja yksi kokonaan kadonnut paikaltaan.
              2. Paisarin korkin tiiviste on liiian iso ja pullottaa reunoilta, uutta tiivistettä.
              3. Sylkee nestettä hullunaan ylivuodosta, ilmaa todennäköisesti järjestelmässä
              Huomenna termostaatti, uusi korkin tiiviste ja jäähdytysnesteet vaihtoon ja kanaville putsaus. En autolla ole ajanu kun ilmeni joten pahvin pitäisi kaikella järjellä olla ehjä.
              Paitsi että helvetti muija kävi autolla aamulla ajamassa ja se nyt ei tajua vaikka auto palais...
              Bmw e34 535 -91
              Ex:Bmw 525 -92 2.5
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                #1147
                Toi paisarin korkin tiiviste vaikuttais että olisi öljyä nähnyt ja turvonnu.
                • braig
                  • Jun 2015
                  • 22
                  #1148
                  Hmm ei ainakaan nesteet vaikuttaneet millään tavalla että olisi öljyt ja vedet sekasin:think Eikä auto pölläyttele mitään niin pahvi vaikuttaisi terve olevan.
                  Ilmaa tuli niin maan saatanasti kun avasin ilmausruuvia tänään ja laitoin vettä täyteen että pääsee ajamaan n.200m matkan kaverin talliin. Tänää piti jo aloitella mut ei kerennyt.
                  Bmw e34 535 -91
                  Ex:Bmw 525 -92 2.5
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Laita kokonaan uusi paisarin korkki, älä pelkkää tiivistettä vanhaan.
                    Korkki määrittää paineen, jossa liiallinen paine siirretään ylivuotoletkuun, viallinen korkki voi aiheuttaa sen, että järjestelmä ei pääse lainkaan paineistumaan, jolloin toiminta on ihan mitä sattuu.
                    Selvitä sähköisen vesipumpun toiminta, siinä vesiventtiilien alla. Auttaa saamaan kaiken ilman pois järjestelmästä.
                    Ilmaus M30 pattiin on muuten tosi helppo, paisarista kaataa niin paljon kun menee, sitten ylävesiletkun lypsämällä saa vielä jokusen litran lisää tavaraa, ja sitten moottorin voikin käynnistää.
                    Lämmöt kabiiniin täysille, ja letkuja voi vielä lypsää moottorin käydessä.
                    Koko operaatiota on ihan turha tehdä, mikäli järjestelmässä on selkeitä, tiedossa olevia vuotoja. Niin kummalliselta kun se kuulostaakin, monesti voi käydä niin, että nesteen kiertäessä, sen lisäksi, että nestettä tulee pihalle, voi ilmaa mennä sisälle, muodostaen ilmalukkoja.
                    Viskoflektin toiminnan tarkastus, jos ilma ei liiku syylärin läpi, tulee paikallaan seistessä/hitaassa ajossa ongelmia.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1150
                      Kannattaa avata se ilmausruuvi niin pääsee paljon vähemmällä lypsämisellä
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • braig
                        • Jun 2015
                        • 22
                        #1151
                        Ei ole vuotoja enää, ei tiputa muualta kun ylivuodosta. Visko pelaa , se testattiin kun meinas sormet lähteä juhannuksena siskon mieheltä (ei siitä sen enempää ) ja termostaatin vaihdan kun vanhasta ei tietoa ja samalla se menee kun nesteet vaihtaa.
                        Ja ilmaruuvista sen verran että en tiennyt että se oli sellainen....
                        Sähköinen pumppu pelaa myös
                        Bmw e34 535 -91
                        Ex:Bmw 525 -92 2.5
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1152
                          Se saattaa surista mutta ropelli ei välttämättä pyöri. Kannattaa kokeilla että se myös pumppaa.
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #1153
                            Miten lähtee e34:sta ajovalojen kehysmuovit irti, yläreunan sain irti mutta miten alareunasta, bentleyn manuaalin kuvat on niin epäselvät. Puranko koko keulan?
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Puskuri pois niin on helpointa.
                              Ei mene pitkään purkaessa. itselle oli positiivinen yllätys kun purin keulaa niin ei löytynyt edes pintaruostetta.
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2913
                                • Akaa / Toijala
                                #1155
                                Eipä ole koskaan tarvinnu puskuria irroittaa valojen takia.
                                Maski pois ja valokehysten alaruuvit irti, niin lähtee kivuttomasti.
