E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Jatketaan tänne mihin vanha jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....10763&page=137
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Ajotietokone väittää että lasinpesunestettä on liian vähän, vaikka säiliö on melkein täysi. Anturi paskana?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tai johto irti, anturi väärässä asennossa, anturi jumissa tai touring jossa takapissapoika tyhjä...
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Melko varmasti.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Anturi jumissa = uusi anturi kehiin?
          Entäs kun samainen ajotietokone valittaa koko ajan jarrupaloista (joissa on pintaa vielä ja reilusti) ja rekisterikilven valosta? Jarrupalojen anturi mennyt kanssa? Mistäs tuo rekisterikilven valon vikailmoitus tulee?
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            luultavasti kuluneisuus anturista johto poikki
            Rekisterikilven varoitus.. voisiko tulla jos takapaksin johtosarjassa alkaa olla piuhoja huonossa hapessa? :think
            Vai onko laitettu jotkut ledi kilvenvalot joista tuo ilmoitus johtuisi?
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Jarrupalojen vaihdon yhteydessä aina pitää uusia kuluneisuus anturit ja ne tulee tiettyjen palojen mukana. Joidenkin tarvikepalojen mukana ei välttämättä ko. antureita tule eikä niille ole paikkaakaan. Onko rekisterikilven valoina ledit? Jos niin siinä yksi syy. Tai kokeile ottaa etuvalojen korkeudensäätömoottoreilta liitin irti ja katso herjaako edelleen. Jos niin tarkasta polttimoiden liitokset.
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Kiitoksia vihjeistä, täytyypä tsekata tuo anturin piuha.
                Rekkarikilvessä on peruspolttimot. Liittimet on kyllä aika kulahtaneet, joten vikailmoitus voi johtua niistäkin.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Tai hieman liikuttaa vanhaa niin ettei jumita enää.
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    Tuleeko m30b35 koneeseen muita alipaine lähtöjä kuin B-paineen säädin ja imusarjan alta lähtee ilmeisesti hiilikannulle (?)
                    Miten tuo hiilikannu(?) kuuluu "oikea" oppisesti tukkia?
                    b-paineen säädin tulee ilmeisesti tuohon venakopasta lähtevään huohotin letkuut, mutta tulppaanko imusarjan alla olevaa 2 lähtöä?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • E34M60
                      • Mar 2012
                      • 110
                      M30B34 päästöt
                      Moro
                      535i M30, kuinka korkealle HC voi nousta tyhjäkäynnillä ihan vaan lambdavialla? Tänään leimalla yllätti vähän yli 1000 ppm tulos... Rajahan olisi tässä 600, eli ei mennyt edes ihan rimaa hipoen. Vikakoodina vain lambda-anturi. Mitään en ole vielä tarkastanut, muutakuin että kierroksilla toimii perstuntumalla hyvän oloisesti ja päästötkin näytti ihan inhimillisiltä.
                      E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei kai se huohottimen letkuun tule? Vai olenko nyt ihan kuutamolla?
                        • Kapanos
                          • 1396
                          Ei ilmeisesti, ainakin kuvia tutkimalla todettua...
                          Ilmeisesti paras b.paineen säädin vetää imusarjan alta..
                          Mutta mikä siihen huohotin letkun lähtöön kuuluu?
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          • Klasu-
                            • Jan 2010
                            • 548
                            Äkkiseltään imusarjaan tulee alipainelähtöjä ainakin seuraavasti;
                            Evap-venttiililtä, imusarjan alle, moottorin vasen puoli, 6-8mm?
                            B-painesäädin, imusarjan alle, vasen puoli 4mm?
                            Jarrutehostin, imusarjan "sivulle", vasen puoli. Mikäli autossa alipainetoimiset sisätilan lämpösensorit, ne yhtyvät ilmeisesti tähän samaan letkuun. 10-12mm?
                            Moottorin huohotus, venttiilikopasta putkisto imusarjan oikealle puolelle, keskelle. 12-14mm? Liitäntä jää juuri kaasuläpän alle/suutintukin taakse hiukan piiloon.
                            Siinäpä nyt jotain pikaista aivopierua
                            Tuohon päästökysymykseen, pelkän lambdan vaikutus päästöihin on hiukan epäselvä itselleni, missäkohtaa moottoriohjain tajuaa jullikan, ja siirtyy pois lambdaohjauksesta.
                            Mitä oli CO, eli häkä?
                            Pääpiirteittäin näin :
                            CO koholla = Rikas seos
                            HC koholla = Epätäydellinen palaminen, liian rikas tai laiha seos, sytytyskatkoksia...Analysaattorin kanssa monasti todettua, seoksen laihentaminen (katittomassa) arvosta lambda 1 nostaa nopeasti HC:t pilviin, vaikka CO pysyy matalana. Laihallakin seoksella voi saada todella paksut hiilivedyt.
                            • E34M60
                              • Mar 2012
                              • 110
                              CO oli 0,10%, mutta tässähän on katti eli ei voi siitä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä. Katson seuraavaksi puristukset ja tulppien kunnon silmämääräisesti. Sen jälkeen tuon taideteoksen jota myös lambda-anturin johdotukseksi kutsutaan. Tähän autoon on sovellettu melkein joka paikkaan jotain kokeellista taidetta eri materiaaleilla, kuitenkin lähinnä jesarilla. Kuinka kaunis voi helmakotelokin olla, kun siitä on tunkilla muovattu tasaisesti laineileva teos.
