E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Niin, siis miten ne ikkunakatkaisijoiden valot nyt toimii, ja miten nopeasti se ehjä akku tyhjenee?
    Valojen kuuluukin jäädä palamaan tietyksi ajaksi ovien lukitsemisen jälkeen. Jos ne palavat vielä aamulla, kun on illalla lukinnut ovet, on jotain pielessä.
    Ikkunakatkaisimissa (4kpl) on 1,2w hehkulamput. Tämä tekee siis 4x1,2w eli 4,8w. Tämä taasen tekee ampeereissa 0,4.
    Tällä kulutuksella voit laskea 100ah akun tyhjenemisajan pelkistä ikkunakatkaisijoiden valoista johtuen.
    Vuorokaudessa kuluisi 0,4x24= 9,6ah
    Purkuvirran voit mitata seuraavasti : Katso kuiva päivä, ja autolle turvallinen paikka.
    Takapenkin istuinosa irti, ja viritä yleismittari/virtapihti napaan. Jätä oikea takaikkuna auki, ja lukitse ovet. Palaa autolle 2h kuluttua, kun auton tulisi olla "nukkumassa" - yleismittari päälle, paljonko ottaa virtaa?
    Autossa jälkiasenteisia audiolaitteita tai hälyttimiä tmv? - Nämä on aina ensimmäinen epäilty.
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #1082
      Originally posted by Kv1984 View Post
      Vinkkejä, mitä lähteä tsekkaamaan, kun M50 haiskahtaa käynnistäessä bensalle? Haisee siis ohjaamossa, moottoritilaa en vielä ole kerinnyt haistella. En tiedä liittyykö asiaan, mutta myös startti jää välillä jauhamaan turhan pitkään.
      Tästä kuvasta osa nro 15 on mahdollinen syyllinen. Omaan ex 520 vaihdoin tuon kun bensa haisi viileillä ilmoilla kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Saattaa löytyä muitakin topicceja jotka neuvoo samaa. Tuon letkun mukana tulee uudet klemmarit jota "murtuu" silloin kun ne on kiristetty oikeaan momenttiin. Oli aika vekkulin oloiset kun vaihdoin ja yhtäkkiä meni kiristysruuvi poikki.
      • JaniR
        • 1077
        • Rauma
        #1083
        Originally posted by jani73 View Post
        JaniR, vastausta en tiedä, mutta tuolta osanumeroja vertailemalla vastaus saattaisi löytyä.
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
        Juu ei sovi ainakaan numeroiden perusteella.
        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Vaihdoin jarrunesteitä ja takajarrun ilmausnippa napsahti poikki avattaessa. Onko mun uusittava koko jarrupalikka mäntineen, vai saako ilmausruuvin vaihdettua jotenkin? Huomasin, että ilmausruuveja ainakin myydään irrallisina.
          E34 518i Jet Black (ex)
          E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
          E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
          E38 M52B28 Oxfordgrün
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #1085
            Saa kai sen nysän jotenkin vaikka poraamalla pois ja pistää uuden tilalle.
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1401
              • pks
              #1086
              ennustajia?
              Jonkinaikaa jo kuulunut moottorin käydessä tällainen naputtava ääni, kts VIDEO
              Voimalinja tuntuu toimivan muuten täysin normaalisti ja äänen ensimmäisen havaitsemisen jälkeen on ajettu kuitenkin satoja kilometrejä, muutamia kierroksia radalla ym.
              Ajattelin, että olisi kuulunut kertaalleen jumiutuneesta laturista vaan eipä kuulunutkaan kun konetta käytettiin ilman hihnaa.
              Ääni kuuluu konepelti avattuna yläpuolelta kuunnellen selkeästi.
              Auton alta kuunnellessa ääni kuuluu parhaiten kytkimen/ vauhtipyörän luota, voisiko sieltä löytyä syyllinen? Ääni muuttuu kierrosten mukana, n. 2krpm nurkilla kadoten joko muun melun sekaan tai häviten kokonaan. Ylimääräisiä tärinöitä ei muuten ole mutta liikkeellelähtiessä kytkin ravistaa samalla tapaa kun on "aina" tehnyt. Koneessa on aikalailla tuoreet öljyt ja öljytaso pikkuisen yli tikun ylärajan.
              Olisiko kokemuksia tai ideoita mistä tuo voisi tulla?
              Pitäisi lähteä viikonlopuksi kuluttamaan tällä vielä pari tankillista bensaa ennen talviseisokkia mutta ääni vaivaa :think
                Jättäisin sen ilmausruuvin rauhaan ja ilmaisin jarruletkun liitoksesta. Eli satula irti ja kääntää niin, että letkun liitos on ylimpänä. Toki voi sen ilmausnipan kanssa taistella, jos löytyy välineet ja kiinnostusta. Luultavasti on ruostunut melko tiukasti kiinni, joten ei välttämättä ihan helpolla irtoa.
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1463
                  Kunnostelin itselleni satuloita tv-pommiin, ja totesin migin oikein näppäräksi katkenneen nipan irroitustyökaluksi.
                  Kourallinen 8mm muttereita varalle.
                  Mutteri aina nipan päälle, ja varovasti hitsaa tulppana muterin keskeltä kiinni nipan jämään.
                  Ei lähde välttämättä,ekalla, mutta jo kymmenennellä viimeistään.
                  Alla:
                  Ennenkin on ollut autoja
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Ääni vois kuulostaa huonovointiselta vauhtipyörältä.
                    Vaikuttaako kytkimen painaminen ääneen millään tavalla?
                    Entä moottorin kuormittaminen kytkintä nostamalla käsijarrua vasten?
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1401
                      • pks
                      #1090
                      Eipä tuntunut kumpikaan näistä vaikuttavan.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1091
                        Ketju täynnä, jatkot uudessa...
