E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jäämies
    • Mar 2013
    • 20
    • Jämsä
    #151
    Kytkin evryn tänään kiinni mutta en saanut syöttöjä nostettua niin että tulisi mustaa, joten laitoinko johdot oikeisiin ecun pinneihin: ruskea 14 ja violetti 39. Vuosimalli on 92 ja laitoin 250ohmin vastuksen ja 1komh potikan ja on/off kytkimen.
    Edit näköjään kytkin ihan oikein pohjavastus vain liian suuri. Sopiva vastus on jotain 170ohm.
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      #152
      Onko vm.91 vakiona molemmissa peileissä lämmitys?
      Hyllyssä vm.91 peilit ainakin sähkösäädöllä. Neljä johtoa menee peiliin. Onko lämmitys?
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 516
        • Kokkola
        #153
        Eikös siinä peililasin takana pitäis olla liittin jos lämmitys?
        E46Ci Facelift, F34Gt
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • angrysuefly
          • Sep 2014
          • 31
          • Karjaa
          #154
          Minkäslaiset ventiilinostajat m50b20 pannussa on jos ei vanosta? Onko vain vanoksessa hydrauliset nostajat vai onko näissä vanoksettomissakin?
          Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
          e34 520i "Karvalakki" -92
          ex: e36 325i -95
          • Muurahainen
            • 9195
            On hydrauliset.
            Niissä ei teknisesti ole kauheaa eroa noiden koneiden välillä muuta kuin tuo vanos.
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Peililasin takana tosiaan liitin, mikäli on lämmitetty. Mitään nappia ei ole, lämmitys toimii automaattisesti ulkolämpötilan laskiessa tietyn alle.
              Lämmitettävät peilit tulee talvella oikein lämpimiksi, lasi on ihan kädenlämpöinen, kun ulkona on nollissa, ja auto käynyt hetken.
              Jos toinen peili lämmitetty, kuuluu toisenkin olla jne, ei nämä mitään korealaisia sentään ole, johon täytyy molemmat puolet ruksata erikseen
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #157
                Mulla oli yhdessä vain kuskinpeili lämmitetty, luki ihan options listassa.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #158
                  Mahto olla suomiauto josta ruksattu erikseen se toinen pois?
                  Käsittääkseni pohjolan malleissa vakiovaruste jo e34 aikaan. :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #159
                    Ei kun saksan tuonti johon ruksattu vain toinen peili. Tais olla suomessa jo e28:ssa lämpöpeilit/pissapojan suuttimet ja oven lukko.
                    • `samuli
                      • Apr 2012
                      • 336
                      • Siilinjärvi
                      #160
                      Vasen puoli suuntavilkuista simahti tänään ja syy oli vilkun releessä.
                      Kaverin e36 purkuautosta kävin äkkiä 7 napasen releen hakemassa tuon entisen 8 napasen tilalle.
                      Kaikki tuntuu toimivan joten mikä lie ollut tuon yhden puuttuvan navan rooli?
                      E91 325d M-Sport
                      • angrysuefly
                        • Sep 2014
                        • 31
                        • Karjaa
                        #161
                        Noniin, aiemmin huomasin kun jäähynesteen taso on pieni liru paisarin pohjalla, joten lisäsin täyteen, aamulla taas liru pohjalla, nyt laitoin kylmänä mittaviivojen yläpäähän asti ja kaskummaa, alkoi lämmitys pelaamaan tyhjänkäynnillä, vain apparin puolelta.. >:(
                        eli historiaa tohon mehukatin vähyyteen on, että edellinen omistaja oli jonkun jäähytysjärjestelmän rempan tehny (uusi syylari ja mehut ja vesipumppu), ja ilmeisesti unohtanut ilmauksen jälkeen lisätä mehua/unohtanut ilmata ja nyt ilmakuplat oli tulleet pois ja mehu huventunut..
                        Noh lisäsin siis kuten edellä mainitsin ja nyt puhaltaa kuumaa tyhjänkäynnillä (kun ekan kerran Käynnistää aamulla) apparin puolelle.. Kuskille tulee kylmää joka tuutista, tuulilasiin, jalkoihin, keskiritilöistä, nupit ovat punasella sekä kuskille ja apparille, missä vika? Sikäli kun apparille tulee kuumaa niin kiertovesipumppu toimii? Katson myöhemmin tänään vielä että jos kärsii vieläkin nestevajeesta ja jos ongelma korjautuisi sillä, mutta mitä muita vikoja voisi alkaa metsästää? Kiitos ja anteeksi.
                        ex: e36 325i -95
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #162
                          Ei toimi säätöpaneelissa kuskinpuolen säädöt? jääny kylmälle vaikka rullaa pyörittelee miten
                          Keskisuulakkeista kuuluukin tulla pelkkää kylmää ellei ole suulakkeiden välissä lämmönsäätö rullaa, tulee ulkoilmaa siitä, mikä tähän aikaan vuodesta on melko viileää
                          Vivut näin niin sulkee ainakin suoran ulkoilman hämäämästä (olettaen että on kyseinen paneeli)
                          BMW E70 X5 käyttismöhkö
                          MB W639 Kummisetä
                          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                          • angrysuefly
                            • Sep 2014
                            • 31
                            • Karjaa
                            #163
                            Purkissani on siis se lämmönsäätörulla ja namikat kyllä toimivat kaikki, eli ajon aikana tai kun käytän kierroksia vähän aikaa n. 3000 niin alkaa kuskillekkin tulemaan lämmintä. Säädöistä saa säädettyä kylmää ja kuumaa tulemaan mutta kun auton käynnistää aamulla (kone Kylmä) niin apparille alkaa vähänajan päästä tulemaan lämmintä ilman että hipaiseekaan kaasuun, kuskille puskee viileää/kylmää, asia ei muuten häiritse mutta ikkuna kun on jäässä niin kuskinpuoli ei tahdo sulaa.. Eli paneelissa ei pitäisi olla ongelmaa koska lämmöt säästyvät hienosti kuskille ja apparille ajon aikana. Apparilla vain toimii ns. Koneen lämmityksen aikana ja kuskille ei.
                            EDIT: Auto on muuten sitten mallia karvalakki, eli kylmästöintiä ei ole.
                            ex: e36 325i -95
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Siellä on varmaan vieläkin ilmaa jossain.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #165
                                Oliko ilmastoimattomissakin tuo lämmönsäätö (pun/sin) rulla keskisuulakkeessa.. :think
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
