E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1401
    • pks
    #46
    Noniin, selvisipä se ulkolämpömittaripulma mistä joskus kauan sitten kyselin, kun viitsi vain tehdä asialle jotain. Oireena oli siis, että mittari näytti vain +78'c ja syynä tähän oli viallinen anturi, onneksi, eikä johdot.
    Kannattaa muuten sitä anturia irrotella virtojen ollessa pois päältä. Koska jostain syystä, kun auto keksii että on -37'c, menee sillä kauan palautua tästä järkytyksestä.
    Mutta eihän näistä onneksi ongelmat lopu:
    Nyt on sellainen probleema, että toisinaan tulee hyttiin voimakas jäähdytysnesteen tuoksu ja lasitkin saattavat huurtua--> lämppärin kenno paskana.
    Vai onko kuitenkaan? Tuntuu, että tämä ilmenee yleisimmin pitkän seisonnan jälkeen ja kun hetken aikaa on lämmittimen kenno kuivunut tms. hajut ja huurut katovat. Eivätkä useimmiten tule takaisin vaikka lämpö ja paine systeemissä kasvaa joka minun logiikkani mukaan lisäisi vuotoa.
    Kysymys kuuluu siis, että onko tuolla lämmityslaitteen kennon luona tiivisteitä tms liitoksia jotka kylmänä voivat tihkua ja lämpimänä sitten olla taas tiiviitä Onko tällaisesta kellään kokemuksia?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Riippuu mikä systeemi sulla on, Siemens, Behr, Valeo....? Mulla ainakin kenno vuoti koteloon kun auto seisoi, ajossa kuivui eikä pahasti haissut. Kunnes taas seisonnan jälkeen lasit huurussa. Etsi lämppärin kenno topic jossa kuvia systeemeistä.
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #48
        Todetaanpa tääläkin että apusimpukan hela/koko apusimpukka kannattaa hankkia ehdottomasti vain ja ainoastaan orggis tuotteena. Ei tee mitään tarvikkeella olkoon lemförder tai ihan mikä vaan.
        Lemförder ei pyörinyt ollenkaan se hela, sitä edellinen vaico oli väljä muutaman sadan kilometrin jälkeen.
        Huomionarvoista on, että oem osassa siinä oikeassa välissä on rasvaa kuten kuuluu. Tarvikeosassa teräsholkki kuivana kumin keskellä. Lemförderissä oli jopa vulkanoitunut kiinni holkkiin se kumi.
        Kysy jos tarvetta
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          • Jns
          #49
          Täysin samaa mieltä tästä, ja taisin jo aikasemmin tarinoida samasta aiheesta. N.7tkm kesti ajaa lemförder apusimpukan hela. Nyt laitoin leiman ajaksi moog tarvikehelan, jonka pilkoin palasiksi ja rasvasin kunnolla. Saas nähdä miten pitkään tälläkertaa kestää..
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • Muurahainen
            • 9195
            Joku kertoili myös orginaali helan olleen vulganoitu yhdeksi möykyksi.
            Taitaa olla parempi avata pakettia tiskillä ja katsoa että miltä vaikuttaa.
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #51
              Joo itse pyysin pihdit lainaksi että saa todettua että pyörii se holkki. Kummalinen sen osan rakenne on anyway.
              Kysy jos tarvetta
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #52
                Mites on, pitäiskö takakajareiden johdot tulla mankan taakse tai edes jalkatilaan? En löytäny edes jalkatilasta kuskin puolelta samanvärisiä johtoja.. Ainaki aattelin et ne olis samaa väriä loppuun asti kuskin puolellä menee keltaset johdot(raidalla) ja apparin puolel siniset. Olis kiva vaan saada taakse kuuluun kans. Tos mallis näyttää olevan takana myös diskantti ja edes on peilikolmios diskantti.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #53
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #54
                    Olisiko takakontin sivulla vahvistin?
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #55
                      Jos on vasemmalla sivulla nii en oo huomannu kattoo ilmeisesti olis verhoilun takana. Olis vaa kiva ku sais omilla johoilla vedettyy ne, mut varmaan tarvii tyytyä et vetää omat johdot si ellei selkoo löydy.
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #56
                        Juu verhoilun takana vasemmalla puolella, purkaa vähän niitä pois niin näkyy heti siinä, olettaen että se vahvistin siellä on.
                        BMW E70 X5 käyttismöhkö
                        MB W639 Kummisetä
                        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #57
                          Eipä ollu vahvistinta. Luulis kyl et löytys ne johdot tuolta edestä jostain mut jos vahvari on otettu pois nii sit en tie
                          E: koitin ottaa kuvan mutten osaa laittaa tänne. Mikähän toi nippu on kun tulee niinkun vasemmalta puolelta (toises bemaris kans) tos on joku kymmenen eriväristä johtoo. Liekkö joku valmius et saa lisävarusteita?
                          E2: katoin tarkemmin niin menee juurikin vahvarille noi takakajarin johdot ja on liittimet päässä. Eli vahvari on poistettu.
                          • mitrunhe
                            • Aug 2009
                            • 19
                            #58
                            E34 525i M50B25 pätkii ja ampuu putkeen
                            Otsikon autossa on oireena tyhjäkäynnillä ajoittainen pätkiminen ja matalilla kierroksilla (n. 1200-2500 RPM) lievä nykiminen/nypytys sekä toisinaan putkeen paukuttelu (erit. paikaltaan poljettaessa). Kuitenkin yli 3000 RPM auto vetää mainiosti rajoittimeen asti oireetta. Päästötkin olivat hyvin sallitun puitteissa.
                            Välillä auto toimii täysin oireetta ja käy erittäinkin tasaisesti, mutta toisinaan taas (erit. kylmänä heti käynnistyksen jälkeen) kuvatut oireet esiintyvät. Ehkä useammin kostealla ilmalla? :think
                            Tulppien reiät olivat (yllättäen ) hieman öljyssä. Putsasin reiät ja vaihdoin uuden venttiilikopantiivisteen, tulppien reikien tiivisteet ja tulpat, ja hetken auto kävi todella tasaisesti. Seuraavana aamuna kuitenkin taas vanhat oireet ilmenivät.
                            Voisiko kyseessä olla viallinen puola, kun auto kuitenkin vetää aina hyvin yli 3000 RPM ylöspäin? Oireet siis esiintyvät vain matalilla kierroksilla.
                            E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
                            Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
                            Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
                            • KanaDimmy
                              • 398
                              • Kalanti
                              #59
                              Mistä uutena automaattikepin ympärille se kehys? Mode napin ympäriltä muovit katkennu ja kirjaimet/numerot kulahtanu
                              e34 525ia -93
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #60
                                mikä tuon helman värikoodi/nimi on?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
