E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • KimmoK
    • 558
    • Kontiolahti/Joensuu
    #751
    Originally posted by Skunkki^ View Post
    Peruutusvalo-ongelma:
    Perus 260 manuaaliaski, ja pakkivalon anturi ei kytkeydy kun se on lootassa kiinni.
    Toimii irrallaan kuitenkin moitteettomasti.
    Ilmeisesti siirtäjä (tai mikälie sitä painaa) ei paina anturia pohjaan asti.
    Olisiko kellään mitään kikkakolmosia antaa?
    Vaihda suosiolla uuteen, 7,90€ maksaa motonetissä. Vanhuuttaan nuo katkaisijat oireilevat juuri tuolla tavalla, näyttävät toimivan kun tarpeeksi syvälle painaa, mutta ei ne paikallaan toimi.
    ///M Power
    @colehmaizel
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #752
      Mihis asti tuo nopeusmittarin johto menee tuolta perästä? Aattelin että onko vaihdettavissa vai tarviiko koittaa korjata vaan.
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #753
        Tällästä tälläkertaa. Virtalukko levisi jotenkin ihmeellisesti, rattilukko ei lähe pois päältä eikä virrat tule. ykkösasentoon kyllä menee mutta avain jo tapissaan.. muutenkin oudon tuntunen.
        Mitäs pitää uusia? Virtalukko ilmeisesti?
        Edit.
        Riittääkö osanumero 32321156757 ?
        Onkos noissa mitään ajonestojuttuja? Avain lampulla ja vara-avain ihan perus avain..
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • jonis93
          • Apr 2013
          • 1110
          • Kanta Häme
          #754
          Muutaman topicin / keskustelun aiheesta löysin, mutta osa meni vähän sivuun ja osassa puhuttiin ihan päinvastaista, nii löytyyysköhä täältä apu?
          Mittaristo siis mykkänä, mitkään mittarit ei toimi. Merkkivalot toimii kyllä. Siinä kilometri näytössä lukee "code" Eli jotain koodia se vissii haluais?
          Mistä sen saa / ja miten se syötetään ja minne?
          Vika kuulemma tullut, kun akku vaihdettu (edellisen omistajan kertomaa)
          Auto vm.95 (facelift) 520i
          Audi A7
          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #755
            Edit.
            Sen verran päivitystä tilanteeseen et sain virtalukon irti, siinä ei ilmeisesti vikaa. Virtalukon alla oli joku osa mikä oli kahdessa osassa hajonneena. Ja joku pieni tappi.
            Milläs osilla tästä selvitään?
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              #756
              Ilmeisesti liimaushommia tiedossa. Ainakin sen perusteella mitä googlesta kaivoin.
              Lukkopesän irrotuksen jälkeen kaivoin jonkun osan sieltä pois, mikä oli selvästi ohuesta kohdasta poikki. Miten se loppuosa siellä pohjalla, irtoaako se jotenkin? Siitä kääntämällä sain auton käyntiin ja pohjaaan painamalla ei rattilukko kytkeydy.
              Onko sille noin 1cm pituiselle tapille joku paikka? Auttakaa joku.
              • duuk
                • 10586
                • Saaressa
                #757
                Mittaristoon asti.. Kuskin puolella takajalkatilassa jatkaa matkaansa isossa johtonipussa kohti mittaristoa.
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Merkki
                  • Jul 2012
                  • 462
                  • Uusikaupunki
                  #758
                  Kertokaas mikä mun -35 H&R + Bilstein b8 yhdistelmässä mättää, nimittäin etupää laskee niin paljon, että iskarista näkyy ehkä 4cm? Ja siten jousto vara on lähes olematon, kun iskari ei edes mene aivan pohjaan (onko iskarin sisällä joku pohjaanlyönti stoppari..?) Joutusin laittamaan muun merkin madallus iskarit, kun tuolla yhdistelmällä en viitisinyt ajella ja pilata noita kalliita bilstein iskareita..
                  Ja kyllä, jouset on uudet ja tilattu juurikin tähän malliin.
                  e32 730i
                  e34 m5
                  e34 525i
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #759
                    Ei siinä enempää joustoa ole. Bilsteinissä sisäänrakennettu pohjaanlyöntikumi. B8 on tarkoitettu madallukseen, ei ne pilalle mene.
                    • t0mpp4
                      • Nov 2011
                      • 275
                      • Pori
                      #760
                      Mitenkä tälläinen 94 tammikuussa valmistettu mittaristo, onnistuuko näihin vielä kondensaattorien vaihto? Näyttää sisältä ihan erilaiselta, kuin kaikki tähän mennessä löytämäni konkkien vaihto-ohjeet. Lähinnä näyttää siltä, ettei tätä ole tarkoitettu enää purettavaksi, irtoaako piirilevy ilman väkivaltaa mitenkään?
                      Takaa nämä mittaristonpuolikkaat valkoinen ja vaaleansininen.
                      Höntsä kompakti
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #761
                        Tarvinnee sit vaan koittaa liittää uudestaan siihen liittimeen
                        • E34M60
                          • Mar 2012
                          • 110
                          Ei ole tietoa vaan pelkkää luuloa... Koodipulikka liittyy juurikin kilometrilukemaan, nopeuteen ja kierroslukuun. Eli olisko koodiplugi rikki tai irti?
                          E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                          • MGT
                            • Feb 2007
                            • 360
                            • Mynämäki-
                            #763
                            Mitäs eroa nuilla etutukivarsilla on ajatelle onko alumiinist tehty vai mustastraudast?
                            Molempii antaa sopivuudeks kaikki mallit :think
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #764
                              Paino
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                E34 -93 ilmastointi ei toimi. Huolto tehtiin tänään ja kylmäaineethan sieltä oli karanneet, mutta täytöstä huolimatta kompuralle ei tule eloa. Kompura toimii, kun sille antaa sähkösokkia, mutta piuhan päähän ei tule jännitettä. Mistä lähteä etsimään vikaa? Sulakkeet ok ja releetkin pitäisi olla kunnossa.
                                E34 518i Jet Black (ex)
                                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                                E38 M52B28 Oxfordgrün
