E34 madallusjousista kokemuksia?
  • BMW
    • Sep 2004
    • 3822
    • California
    #91
    Search:lla pengoin kuvia ja aika nopeasti muodostui käsitys onko se nyt sitten 60/20 vai 80/20
    Toivottavasti sais vaan muutoskatsastettua
    P
    R
    N
    D
    • pmtk
      • Mar 2005
      • 1560
      • Iisalmi
      #92
      Laitoin ite samalla lyhyemmät iskarit. Tilasin paketin, jossa oli jotkut GTS:n halpisiskarit. Ihan hyvin on normiajossa pelannu, mutta tiedä sitten miten pitkään Eiköhän iskarit ole aina jonkun muun valmistajan. Liekkö KAW:lla edes omia...
      EDIT: entäs sitten takaiskarit. Eihän niitä tietenkään madalluksen takia (20 mm) tartte vaihtaa, mutta iskari pitää kuitenkin kaivaa esille ja alapään pultti osaa olla tiukassa. Entäs, jos ei lähde ehjänä irti
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • Rocla
        • 7692
        #93
        Lähtee kun on oikeat työkalut.
        Ongelmahan on se, ettei voi lyödä siihen osaan, jota pitäisi liikuttaa.
        Ohje: Kierteytä takaiskarin alaholkki M16*1,5 kierretapilla, kierrä tekemääsi reikään pultti ja lyö tuurnalla ja lekalla pultin kantaan.
        Lähtee joka ainoa kerta ehjänä irti.
        Olli.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #94
          Oletan, että tarkoitat jälkimmäisiä
          Mutta miettisin vielä itse, jos autoa on tarkoitus normaaliajossa pitää. 60/20 on sekin matala, ja etukeno silläkin tulee. Ohessa vielä kuva 60/20 setillä pmtk:n autosta. Lisäksi jos vaihdat setin itse, voit saada samanlaiset vatsalihakset ja hauikset kuin takana näkyvällä herrasmiehellä.
          E39 ja E91
          • pmtk
            • Mar 2005
            • 1560
            • Iisalmi
            #95
            Niin no, jotkut vaan osaa ja toiset ei Ihan omista kokemuksista...
            Kuulostaa hyvältä vinkiltä. En kyllä tiputtais keulaa 80 mm. Rengas menee varmaan lokarin sisään, eikä oo enää niin siisti.
            • Rocla
              • 7692
              #96
              Niksipirkka osa 2.
              Jos nurkissasi lojuu ehjiä e28 mallin takaiskareita, voit käyttää niitä vallan hyvin e34 mallissa matalienkin madallusjousien kanssa.
              Myös e28 jousia voisi käyttää, mutta todellisessa elämässä en ole testannut.
              Etusia et voi.
              Olli.
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                #97
                GTS sarjoissa on kawin jouset ja kybin iskarit. Tuo 60/20- sarja on mun mielestä todella hyvä ajaa ihan päivittäisessä ajossa. 80/20:kin menee, mutta on sitten matala, eli ptää vähän katsoa mihin ajaa.
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                • Rocla
                  • 7692
                  #98
                  Omassa autossa on sekalaiset jouset, kaiveltu varastosta.
                  Mittasin navasta kaareen edessä 330mm ja takana 230mm. Näyttäisi keulivan, mutta samankokoisilla renkailla edessä ja takana on helma suht suorassa.
                  Miten tuo tuntuu itsestä aivan jäätävältä horokilta, vaikka kuvissa mtalan näkoiset autot on mitattu korkeammiksi?
                  Olli.
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    #99
                    No, makuasioita. Jos tuo 60/20 satsi tosiaan tiputtaa siihen 330 mm mittaan, niin ilmeisesti 80/20 menee sinne 305 mm osastoon, joka tuossa omassakin E34:ssa oli. Maavaraa oli sen verran että nyrkki meni suht väljästi M-Tech etupuskurin lipan alle, pari kertaa joutu töyssyissä täällä suomi-Leningradissa peruuttelemaan ja tekemään uukkarin kun nappas heti lippaan kiinni. Samoin saa olla jo parkkihalleissa, laivoilla jne aika tarkkana.
                    Tuossa vielä pari parempaa kuvaa miltä näyttää mitoilla ~305 edessä, ~300 tjsp takana:
                    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                    • pheno
                      • 1996
                      Hieman OT, mutta huomasin kun omia iskareita vaihdoin että tiskiltä saa sekä 3mm ja 9mm kumeja jousen yläpäähän. Näillä saa hieman pelivaraa.
                      • BMW
                        • Sep 2004
                        • 3822
                        • California
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1196548&highlight=80%2F20#post119 6548
                        Kyllä tuo 80/20 on vaan enemmän mieleeni. Mulla on autossa nyt huulivanteet niin tuo etukeno on aika must!
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • Peltsii
                          • 7061
                          • Turenki
                          Ootko jo BMW saanut noi 80/20 jouset? Kuinka paljon madaltaa todellisuudessa? Etäisyys pyörännavasta lokarinkaareen? Maavara vakiopuskurilla?:think
                          Ite oon tilaamassa jousia ja iskareita tuolta saksasta, niin mietin nyt että kaw 60/20 vai 80/20. Kun tota on nyt kaiketi 40mm tiputettu tota autoa, ja etäisyys pyörännavasta kaareen on edessä muhkeat 350mm, takana 330mm. Mutta kun tossa on toi M sport etupuskurin lisäys, niin tollakin madalluksella on etuspoilerista maahan 11cm, meneeköhän 80mm jousilla mahdottomaks Sitten että mahtuuko noilla 80mm jousilla pyörä kääntymään normaalisti? Mulla edessä 9x17 et8, 225/45 renkaalla.
                          Muutkin saa toki vastailla jos on jotain tietoa
                          Kuvaa autosta ja maavarasta: Kannattaako tohon enää -80 jousia iskee?:think
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            No voithan ne laittaa, mutta etulippa on sen jälkeen ekassa töyssyssä. Mulla on käsitys että KAW:n tavarat madaltaa jokseenkin tarkasti sen mitä lupaa. Varsinkin kun kyseessä on mörkömoottori M30 niin edessä keskiöstä kaareen jäänee ~310mm.
                            Mutta, makuasioitahan nämä
                            E39 ja E91
                            • BMW
                              • Sep 2004
                              • 3822
                              • California
                              Moro, tänään tuli kiepautettua 60/20 jouset alle. Otan tällä viikolla kuvia miltä auto näyttää noilla. Jäi nuo 80/20 tilaamatta kun on huonoja kokemuksia liikaa madalletusta autosta.
                              Tämän illan ajokokemuksista sanon sen verran, että siinä missä mutkaominaisuudet paranivat isolla kädellä, vetopito surkeni aika paljonkin.
                              Ennen tuolla mun 540i (manuaali askilla) oli hyvin ykkös vaihteella pitoa ja kakkoselle ripesti vaihdettaessa suti ihan hetken. Nyt sitten tekee niin että kierrokset kun nousee yli 4000rpm ykkös vaihteella, lyö takarenkaat sutia joka kerta. Kakkoselle vaihdettaessa sutii paljon pidemmän matkaa kuin ennen. Huonolla ja vanhalla asfaltilla melkein koko kierrosalueen verran.
                              Nyt on alla 205/60 saksan kitkat, ehkä meno rauhottuu kun alle tulee 235/45 semi sliksit.
                              P
                              R
                              N
                              D
                              • Peltsii
                                • 7061
                                • Turenki
                                Jep, ite hautasin tän KAW jutun, ja tilasin tänään D2 coiloverit! Saa ainakin sopivasti tonttiin jne. Mutta laita kuvia
                                Kyllä ne pito ongelmat ratkee kun laitat kunnon renkaat, kyllä se 535:kin suti kakkosen loppuun märällä huonoilla saksankitkoilla, kuivallakin ykkösen..
