  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2118
    • Kouvola
    #991
    Tupla..
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Epelius
      • Apr 2022
      • 2
      Morjens! Joku viisaampi neuvoo mitenkä saapi luettua koodit? Tarviiko jonkun putkinäyttö-aikakauden vehkeet millä lukea vai käypikö ihan obd1 -> obd2 adapteri ja siihen joku obd2 lukija? Ja onko mahdollista lukea muutakin kuin DME ja EML?
      Potilas siis 520i M50B20NV vm1990.
      AJO-OIKEUDEN TILA: VOIMASSA
      BMW 528IA E39 1999 (EX)
      BMW 530DA E39 2003
        • 14681
        DIS ja ads kaapeli taitaa olla paras yhdistelmä.
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2118
          • Kouvola
          #994
          Ihan perus kiinan autocomilla saanut luettua
          E36 "328" cabrio
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1376
            • pks
            #995
            Tuli tässä mieleeni: Meneekös 540i etujarrujen kanssa E34 alkup 15" vanteet?
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4545
              • Finnland
              #996
              Onko Autocom ja tuolla DIS+ads eroa sitten käytännössä E34 kans? Ois mukava omastakin jotain joskus nähdä vaikka juuri nyt toimiikin, mutta tulevaisuuden varalle.
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 972
                Minulla oli 540iA:ssa (-93) alkuperäiset vanteet 15-tuumaisina edessä ja takana. Autoa minulla ei enää ole, mutta kuva löytyi, josta tuon näkee.
                E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                • Hurubavaria
                  • May 2021
                  • 27
                  • Kerava/Helsinki
                  #998
                  Noihin vikakoodien lukuihin edellä liittyen niin perus ohjauksen vikakoodeja voi boschissa lukea ihan vaikka perus polttimolla väläytellen jos ei ollut jo tiedossa siis tämä systeemi jollekkin. Käytän dissiä yleisesti, mutta hanskalokeron kattoon asentanut myös tuon "check engine" ledin jolla voi jo alkuun jotain saada luettua. Tarvetta ei ole ollut, mutta kyllä se ainakin muistaakseni ihan toimi jos esim jostakin moottorin laitteesta irrotti töpselin.
                  Täällä jossain oli ohje mikä piuha se oli kun en muista enään, mutta oli aika helppo vetää piuha sieltä moottorin ohjausboksi kotelosta hanska lokeroon. Amerikkamallissa taisi olla mittaristossa tuo valo jo ihan vakiona.
                  tässähän tämä olikin: https://forum.btcf.fi/forum/faq-vain...sch-motronicit
                  E30 316i Bavaria
                  E34 525iA Touring
                    • 16485
                    #999
                    Oli minullakin aikoinaan 540:ssä mukana 15" vanteet/renkaat ja ne kyllä allakin kävi ja sopi olemaan.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4545
                      • Finnland
                      #1000
                      Semmosta tuli mieleen kysyä jotta miten sopii ns. kehtomallin 210 perä E34:n alle jossa taka-akseli ei ole kehtomallinen?
                      • Klunssila
                        • 34
                        #1001
                        Vaihdoin 535 E34:n mittariston ensimmäisen version mallisesta uudempaan valkopohjaiseen. Auton alkuperäinen koodiplugi ei siis sopinutkaan. Nyt pitäisi sitten löytää oikeanlainen koodiplugi. Mistä kaikista malleista oikeanlainen plugi löytyy? Pitääkö luovuttajan olla myös manuaalivaihteinen 535, että kaikki toimii halutusti?
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2118
                          • Kouvola
                          #1002
                          Voin vaihtaa km lukeman tarvittaessa jos lähetät plugin minulle
                          E36 "328" cabrio
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #1003
                            jos ne on edestä päin silmin toisiaan vastaavat, ja molemmat 6cyl, niin tuolla^ kilometrien korjauksella pääsee pitkälle.
                            samallahan sen sopivan koodiplugin saa muunnettua manuaaliksi, jos ei jo ole, ja ooopeee tietää mitä bittiä pidellä.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • Klunssila
                              • 34
                              #1004
                              Pystytkö kajoamaan muihin plugilla oleviin tietoihin? Uudempi mittaristo ja siinä oleva plugi on 525 mallista, jossa on tiheämpi perävälitys. Näyttääkö nopeusmittari silloin väärin?
                              Ei tietenkään olisi pahitteeksi korjata sitä mittarilukemaakaan, kun alkuperäisessä plugissa on ollut muistaakseni 226tkm ja uudessa 506tkm
                              • Klunssila
                                • 34
                                #1005
                                Manuaalivaihteisia on molemmat sekä oma auto että se mittariston luovuttajakin. Ainoa huoli liittyy siihen näyttääkö nopeusmittari nyt väärin. Ei pääse vielä tien päälle kokeilemaan kun jäähdyttimen pääty päästi nesteet pihalle…
