E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #886
    Täähän on vähän kinkkisempi sit.
    Alunperin ollut muisteilla mutta joku nyysiny beigen kokonaisen buffalosisustan muisteilla. Tilalle laitettu köyhimmät kangaspenkit.
    Tallissa nyt mustat täys sähkönahkat muisteilla. Ne päätyy kevääksi autoon.
    Onko nyt niin mahdollista että kun ei ole sähköpenkkejä muistilla paikallaan, peileille ei tule sähköä ennen kuin laittaa asiaan kuuluvat penkit takas?
    Sähkökaaviot olis rok.
    Juu jos muistiboksi puuttuu niin ei liiku peilit. Tosta kaavioo -> http://mankeli.dy.fi/bmw/1_Yleiset%2...ETM/e34_95.pdf
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 969
      • KPO/HKI
      #887
      E34 525i
      Mihin yhdistyy mittariston takaa lähtevä valkoisella liittimellä varustettu johtonippu?
      Kyseessä siis tuo x502 liitin. Minulle myytiin täydellinen johtosarja, mutta tuo puuttui siitä :think Luultavasti tulee ainakin johonkin liittimiin kiinni kuskin jalkatilassa? Tällä hetkellä muutama tyhjillään.
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Rio Red
      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #888
        eikö se nyt jo suurinpiirtein tästä selviä?
        näyttäis, että ei siinä liittimessä paljoa manuaalivehkeisiin ole. oon joskus ne tuosta sigun toisesta
        karsinut pois, mutta enpä nyt muista tarkemmin siitä mitään.
        edit: puute ei ainakaan estä ajamasta, eli lyö nippuun vaan ja metsästä puuttuvat piuhat ajan kanssa.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 969
          • KPO/HKI
          #889
          Siis joo, hyvin kyllä tuntuu kulkevan ilmankin Ongelmana vaan että mittariston taustavalot ei syty. Ajattelin josko sinne menisi jotain virtoja tuonkin kautta. Lisäksi obc/kello ei lähde ollenkaan päälle. Noh, tutkitaan.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #890
            se on varmaan toi piuha pinniin neljätoista jonka ainakin kaipaat. omassa on nyt kulunut valokytkin,
            joka ei ihan täysin ylös nostettuna ilmeisesti kytke tuota piuhaa, ja mittaristo jää pimeäksi, ellen paina
            valokytkimen vipua vähän takaisinpäin pelkkien parkkien suuntaan.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Antzee
              • Oct 2014
              • 76
              • Ikaalinen
              #891
              Onkos kellää kokemusta takaoven pikkulasin irroituksesta? Pellin kulmassa hieman röstiä niin olisi pakko saada pois jotta puhdistus mahdollinen.
              __________________________________________________
              IG:@antzee_
              -E34 M50 turbo build
              -E46 320d msport daily
              -E36 coupe mtechnic ex.
              -E39 528 wagon ex.
              -E30 318 ex
              • sepi79
                • Jun 2010
                • 270
                • Nokia
                #892
                Kuskin ovesta antautui ulkopuolen kahva tai lukkolaite.
                Oven päädyssä olevasta reiästä kurkkaamalla näkyy lirpake johon kiinnittyy tanko ja nyt se lirpake lohkesi irti jostain. Paraneeko vaiva kahvan vai lukkolaitteen vaihdolla ja onko niitä useampaa eri mallia? Auto on 3/91 jos sillä on jotain merkitystä.
                Ovi, kahva ja lukko toimii kyllä, jos jaksaa repsikan puolelta nostaa ja painaa nupin ylös ja alas.
                • Jarger
                  • 4736
                  • Finnland
                  #893
                  Tämä nyt on vähän tällainen nollapostaus, mutta koetin noita purkuautosta irrotella aikoinaan ja voin kertoa että on kyllä vittumainen homma jopa minun mittapuulla. En muista jäikö ne lopen sinne paikalleen vai lähtikö mukaan. Kattelin noihin netistä ohjeenkin ja silti tuntui haastavalta Ehkä se oli pällitesti ja feilasin
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #894
                    Netistä taitaa löytyy kohta mihin pitää karmiin reikä porata että saa ikkunan ehjänä irti kun kiinnikkeet ei oo näkyvissä
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1401
                      • pks
                      #895
                      Jos oikein ymmärsin ja olettaen että takaoven kahvan rakenne on about samanlainen kuin etuoven, niin todnäk kahvasta sellainen tanko murtunut, eli varmaankin kahvasysteemin vaihdolla paranee.
                      • MPV
                        • 1207
                        • Muhos
                        #896
                        Nyt en muista, onko E34:sta tullut tuota pikkuikkunaa irrotettua, mutta monessa muussa taisi mennä niin, että ensin pitää irrottaa isompi ikkuna, ja sen jälkeen se kisko, jossa tuo isompi ikkuna liukuu, koska pikkuikkuna on sillä kiinni.
                        • Jarger
                          • 4736
                          • Finnland
                          #897
                          Luovutin noiden suhteen kun kiirellä otin purkuun menevistä kahdesta kopasta osia ja laskin, että se mitä käytän noiden kanssa taisteluun aikaa, on poissa muista osista ja noilla ikkunoilla ei ainakaan vielä hirveää rahallista arvoa kuitenkaan ole :think Ois tää silti kiva toimenpiteenä nähdä vaikka YT. Muistelisin että juuri tuo välipilari teetti haastavuutta, tiedä sitten. Ei vaan muista.
                          • Antzee
                            • Oct 2014
                            • 76
                            • Ikaalinen
                            #898
                            E34 tuo välikisko on hitsattu kiinni. Pikkulasi on neljällä metalliklipsulla kiinni. Lasin takapuolelta pitäisi saada painettua kiinnikkeitä ja nostaa samalla. Itse koitin mutta ei saanu forcee tarpeeksi jotta nousisi. Loppujen lopuksi merkkasin kohdat jo porasin oveen reiät mistä pääsi painamaan lasin irti kiinnikeistään. Nämä reiät jää muovilistan taakse sopivasti piilloon. Selvisi irroituksen jälkeen miksi ei tahtonu jerkku riittää
                            http://
                            IG:@antzee_
                            -E39 528 wagon ex.
                            -E30 318 ex
                            • |foder|
                              • 7297
                              • Forssa
                              #899
                              Edellisessä postauksessa näkyy klipsi. Itse painoin ruuvarilla klipsin sisään, jokaiseen neljään (vai kolmeen) ruuvari väliin ja lasi irtosi työntämällä ulospäin.
                              Kesti kyllä hetki löytää klipsien sijainti ja tapa irroittaa.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Ripa787
                                • Aug 2017
                                • 54
                                • Kankaanpää
                                #900
                                Sopiikko massaanturi
                                Sopiiko e36 328 ilmamassa 520vanos moottoriin?
                                E34 ecuna ms40.1 ja e36 varmaankin ms41
                                Liitin on ainakin samanlainen
                                e34 89 520i
                                Ex e36 316
                                Ex e36 328i
                                Ex e90 330i
                                Ex e36 318i
                                Ex e39 520i
                                e34 93 520i
                                kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
