E34 alustaremontti
  • peto2
    • 8285
    • Järvikylä (Nakkila)
    #271
    S-kone mieheltä olen kuullut, että vain tiskiltä haettu orggis tukivarsi orggis helalla kestää. Eikä siihen tietenkään ole vaikea yhtyä.
    mä olen ymmärtänyt että lemföder = orkkis :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 14605
      Niihän ne puhuu. En oo henkilökohtasesti päässy koskaan näkemään, että onko se tiskiltä tilattu varsi tosiaan lemmiä.
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        En tiiä mitä marmoritiskiltä antavat, mutta kaikista Lemförderin osista, jotka ovat meikäläisen käsissä käyneet, on kairattu BMW:n logon kokoinen läpyskä pois. Ainoana poikkeuksena ohjauksen keskitanko, joka tuli Lemförderin paketissa, mutta jossa oli TRW:n logot.
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2890
          • Akaa / Toijala
          #274
          Joo kestää varmasti, mutta mutkaan mentäessä käyttäytyy selkeesti erilailla flexien kanssa. Vanhoissa oli siis flexit ja nyt tuli noi orkkikset. Jännästi mutkan äärirajoilla muljahtaa tukivarressa. Tosin mukavuus palasi, mikä on kyllä ihan kiva juttu tuollaiseen autoon.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #275
            Kuullut kyllä tarinaa, että noi lemförderitkin, meyle hd ym ollu jo 60tkm ajon jälkeen väljänä. Omassa kesti 200tkm orkkis varret
            DUCATI 1098 RACING EVO
              • 14605
              Juu, kyllä sen eron huomaa uretaanipuslalla. Seiskastakin tulee paljon suuntavakaampi.
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Se on valitettavasti totta että nykypäivänä on standardit tarvikeosissa laskenut kuin lehmän häntä, kun koitetaan panostaa tuottavuuteen (niinkuin tietysti jokaisen firman pitäisi tehdä). Mutta uskoisin silti että noi Lemförderit on paras saatavilla oleva ratkaisu.
                Pusliksi toki sitten Powerflexit tai jotain vastaavaa jäykempää, jos haluaa vähänkään sporttisempaa ajotuntumaa.
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2890
                  • Akaa / Toijala
                  #278
                  Aamen.
                  • awwwshit
                    • Nov 2006
                    • 559
                    Mites on ihmiset ratkaissut e34 tasosäätöiskareiden vaihdon normi iskareihin. Miten saa sen tasosäätöjärjestelmän tulpattua/ ohitettua /poistettua. Eiks se ole samassa yhteydessä ohjaustehostimen kans vai..? Pitäis vaihtaa yhteen autoon parempi alustasarja vuotavien tasosäätöiskareiden tilalle.. Mut miten sen sysyeemin kans?
                    Nykyiset:
                    Opel Insignia OPC line sedan -15
                    e61 520D -08
                    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
                    • Camo
                      • May 2004
                      • 1662
                      • Lahti
                      #280
                      Itse vaihdoin omassa touringissa ihan tavalliset sport iskarit taakse. Tällöin putket tulpattiin. Ohjaustehostin oli lienee kuitenkin saanut siipeensä jossain vaiheessa, joten se lopetti toimintansa talven ajeluiden jälkeen ja kiire tuli hankkia uusi tehostinpumppu. Luulin jo hankkineeni r.w:ltä oikeanlaisen, mutta vaihtaessa selvisikin juuri tasonsäädöllisen ja tavallisen pumpun ero.
                      Tuo tavallinen pumppu sinne kuitenkin vaihdettiin ja tasonsäädön lähtöputki tulpattiin. Kesällä on vielä edessä koko tasonsäätöjärjestelmän purkaminen, eli putkistoineen kaikkineen, koska edelleen ajotietokone herjaa, ettei systeemi toimi, eli jossainpäin täytyy vielä joku anturi olla, jota en ole huomannut.
                      Joka tapauksessa ei kiinnostanut alkaa tonnin pommiin hankkimaan tonnin iskareita ihan vaan että olisin saanut tasonsäädön pelaamaan, kun se jo minulle tullessa vuoti jostain perästä...
                      Edit: eli näin kaikkien kikkailujen jälkeen tekisin saman, niin purkaisin koko putkiston pohjasta pois, vaihtaisin tehostimen pumpun tasonsäädöttömään, sekä iskarit ihan tavallisiin.
                      Current:
                      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                      Previous:
                      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #281
                        Ehdottomasti powerflex jo senkin takia, että muunlaiset puslat ei yksinkertaisesti kestä siellä. Ajettavuuskin nousee uudelle tasolle, erityisesti käytös jarrutuksissa
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          #282
                          Itse vaihdoin olikos se pari vuotta sitten KL-varaosista saatavien reaktitankojen tilalle motonetin varret powerflexeillä, vanhatkin oli uusina toki ihan ok ajettavuuden kannalta. Mutta uusilla puslilla ero oli oikeasti järkyttävän suuri, suurimman eron huomasi jarruttaessa mutkassa.
                          En tiedä mikä oli KL-varaosien tangoissa vikana, mutta ei kestänyt kun parikymmentä tuhatta. Vaseliinitkin oli vielä tallella. Nykyisillä motonetin varsilla menty jo reilusti yli sen.
                          • rectum
                            • Sep 2009
                            • 85
                            • Lahti
                            #283
                            Mistä porukka ostanu Powerflexejä,ja mihkä hintaan?
                            E61 535 tiisseli M-sport -06
                            E36 325i coupe -93
                            +paljon muita merkkejä...
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #284
                              en oo ostanu mut tuolta saa:
                              E36 Cab Atlantisblau
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              E34 Sedan Alpinweiss II
                              , 316 -87 & 316i -90
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #285
                                Niin no, kestävyyshän riippuu ihan siitä minkä merkkinen se Motonetin MYYMÄ reaktiotanko sattuu olemaan... Joskus voi olla lemförderkin, joskus joku halpis, hinta aina sama...
