E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Edellinen omistaja kertoi vieneen lapin reissulla rauhallisella ajolla 9,1 litraa. Eikö ole melko paljon maantielle?
    Kyllä hieman kuullostaa paljolta :think kun 540:n saa menemään maantiellä 8.5-9.5l vaikka ihan reippaastikkin ajaisi. Mutta tiedä sitten.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • zener
      • 14904
      Lisäsin uusia kysymyksiä ekaan postaukseen. Vastauksia kaipaillaan.
      Paljos muilla on keski kulutus samanlaisella autolla? Itsellä on nyt näyttänyt melkein 13 litraa sadalle. Oon ajanu suunnilleen puolet kaupungissa ja puolet maantie ajoo.
      Se vaan tuo M20B25 on "syöppö". M50B25 moottorilla päästiin helposti 8,4l lukemiin maantiellä ja M30B34:kin menee sinne 9l pintaan maantiellä.
      Nämä siis E34 korissa.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Vai huijaisko ajotietokone? kun ei tuo nyt ihan älyttömiä oo vieny vaikka oon vähän polkenukkin.:think Joku teholastu on kuulemma autossa mutta eikös sen pitäis tiputtaa kulutusta normaali ajossa.
        E61 525xda -08
        • Kwame
          • Jun 2006
          • 322
          • Ylöjärvi
          Meneepä vähällä. Vai onko 535 suurempi kulutuksinen? Mulla ainakin keskikulutus maantiellä ajotietokoneen mukaan n.9.8-11l/100km. Keskikulutus näyttäis 16l ylöspäin kun ajetaan sekä matkaa että kaupunkia. Pitäiskö huolestua? :think
          e60 530d -04
          e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
          e36 320i coupe M-sport -94,
          e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
          e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
          • zener
            • 14904
            Esim. tuo mun ex. E30 325i Touring, jossa siis sama M20B25 moottori vei laskettuna n. 10,6l/100km. Siinä ehkä 70% maantieajoa ja loput kaupunki pyöritystä.
            F10 520dA '11 klick
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Eikös se 535:nen ole se kaikista suurin syöppö jos ei m-sportteja oteta lukuun.
              Ja kyllä EX E34 540 meni talvella kun oli ne talvirajoitukset+reippaita ohituksia alle 9l. Kesällä sitten tuonne 9.5:een ja nopeudet oli sitten tietty isommat ja alla leveemmät ja isommat renkaat.
              Niin ja kulutukset laskettu ajokilometrit+tankaus= kulutus. Tosin ajotietokonekaan ei antanut kuin 0,2-0,5l:an heiton.
              • Konda112
                • Oct 2008
                • 92
                • Pudasjärvi/Oulu
                Sopiikos E39 bemarin etu ja takapenkit E34 bemmiin?:think
                • MTV
                  • 337
                  • JKL
                  Tuosta kulutuksesta sen verran että tuntuu tuo oma 540 menevän kyllä vähän vähemmällä sopalla kuin edellinen 535:nen. Tomaatteja molemmat. Tämä on kyllä täysin mutua, en oo jaksanut laskeskella tarkemmin kun kaiken ne vie kuitenkin
                  Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                  E34 540iA -93
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    No nyt tapahtu seuraavaa. bensa mittari näytti jotain hieman alle 15 litraa ja sitten sytty bensa valo ja viisari tipahti samantien nolliin. Onko tuo ihan normaalia? Ja ei hajonnut, koska näyttää oikein kun tankkasin.
                    Onko ohjaus tehostimessa jotain häikkää kun parkkipaikalla pyörittää rattia niin rusahtelee joku?
                    E61 525xda -08
                    • Muppe
                      • 1866
                      • Östermyra
                      #25
                      Normaalia ja normaalia tuntuu olevan "ominaisuus". Omaani vaihdoin anturin ja sen jälkeen on toiminut.
                      E61 530dA M-Sport
                      E39 520iA Touring
                      ex. E34 525iA
                      ex. E34 535iA
                      ex. E34 520i
                      ex. E34 520i
                      ex. E36 320i
                      • Konda112
                        • Oct 2008
                        • 92
                        • Pudasjärvi/Oulu
                        #26
                        Hmm mitäs kaikkee pitäs laittaa 518i bemariin jos laittas 3.0litrasen tekniikan eli jos M40B18 vaihtaa M30B30
                        ja tuo e34 on vm 91 eli olisiko tietoa olisiko mahdollista ja mitä laittoa vaatiipi?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #27
                          Ei bolt-on tyyliin. Toisaalta kaikki on sovitettavissa jos näkee vaivaa.
                          Tuossa vihdossa nyt ei ole mitään järkeä.
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            #28
                            Tuossa vihdossa nyt ei ole mitään järkeä.[/quote]
                            ok hyvä tietää nuista penkeistä.. meinaatkos ettei ole? vai tuleeko kalliiksi? milläs piristää tuota 1.8 vai pienempi kutonen? vai mitäs leka meinaaT?
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #29
                              ...meinaatkos ettei ole? vai tuleeko kalliiksi?
                              Kalliimmaksi kun hankkia M30 moottorilla oleva E34 vaikka omalle työlle ei laske mitään hintaa.
                              Vaihdettavat osat noin äkkiseltään:
                              - Moottori + n.1/3 sähköistä
                              - Aski
                              - Kardaani
                              - Perä
                              - (Vetarit), riippuu siitä laitatko typ.188 vai 210 perän.
                              - (Takatukivarret), riippuu siitä laitatko typ.188 vai 210 perän.
                              • Konda112
                                • Oct 2008
                                • 92
                                • Pudasjärvi/Oulu
                                #30
                                hmm pitänee suunnitella asiaa... ku oishan se kutonen makiampi ku joku nelonen mutta kattova tässä mitä sitä keksii pitää miettiä tuota 1.8 vehkeen piristämistäki
