varmaankin kyse keskuslukon moottorista.. Koitappa vaan nyplätä se moottori irti. Se on tod.näk paskana(jumissa) imeny vettä itteesä ja se on sillä selvä. Ovihan menee sitten lukkoon manuaalisesti kun sen pois ottaa, vaikka väliaikaisesti kunnes uuden saa.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Jep. Juuri näinhän siellä oli tapahtunut. Moottori täynnä vettä ja aivan ruosteessa. Oma hommansa oli saada tuo moottori irti. Revin sen raakaa voimaa käyttäen paloina, kun vitun saksalaiset insinöörit on ratkassu laittaa ruuvit sinne oven sisäpuolelle päin.Originally posted by vog-527 View Postvarmaankin kyse keskuslukon moottorista.. Koitappa vaan nyplätä se moottori irti. Se on tod.näk paskana(jumissa) imeny vettä itteesä ja se on sillä selvä. Ovihan menee sitten lukkoon manuaalisesti kun sen pois ottaa, vaikka väliaikaisesti kunnes uuden saa.
Uusi moottori oli jo odottamassa... mutta ylläri ylläri, tottakai siinä oli erilainen kiinnitys systeemi siihen lukko hässäkkään.
Pitäis jotain patenttia vääntää väliin kun tuossa uudessa on lyhyempi se varsi mikä pyöräyttää oven lukkoon. Lisäks meni jo puol tuntia ja puol askia tupakkaa kun yritin ruuvailla kiinni uutta moottoria. Saa käännettyä aina kymmenes osa kierroksen kerrallaan ruuvia tuolla oven välissä.
E61 525xda -08
niitä on tosiaan kahta eri mallia niitä moottoreita ,itselläni kävi sama homma mutta sain sen vaihdettua oikeanlaiseen. Ei se omasta mielestä pikku räikällä kovinkaan vittumainen ollut irroittaa tai kiinnittää...:thinkOriginally posted by Purtsi123 View PostJep. Juuri näinhän siellä oli tapahtunut. Moottori täynnä vettä ja aivan ruosteessa. Oma hommansa oli saada tuo moottori irti. Revin sen raakaa voimaa käyttäen paloina, kun vitun saksalaiset insinöörit on ratkassu laittaa ruuvit sinne oven sisäpuolelle päin.
Pitää vääntää jostain metallinpalasta patentti siihen. En jaksa ruveta vaihtamaan. Irrotus ois varmaan räikällä onnistunu ihan hyvin jos ois ees nähny minkälaisilla ruuveilla on kiinni. Mutta kiinni laitto on kyllä aika vittumaista varsinkin kun ei oo pitkää hylsyä tai tosi lyhyttä jatkoo. Pahasti edessä tuo lasin kisko.Originally posted by vog-527 View Postniitä on tosiaan kahta eri mallia niitä moottoreita ,itselläni kävi sama homma mutta sain sen vaihdettua oikeanlaiseen. Ei se omasta mielestä pikku räikällä kovinkaan vittumainen ollut irroittaa tai kiinnittää...:think
Tänään jos illalla sorkkis tuon kuntoon. Parin oluen jälkeen luonnistuu varmasti paremmin.
Tänään pari tuntia taas vietin tuon oven kanssa ja sain moottorin paikalleen ja väännettyä jatko kappaleen tuohon työntö varteen. Toimi loistavasti.
Mutta.. annas olla kun sain työllä ja tuskalla ovipahvin kaikkine hilppeineen kiinni niin ==> ovi menee lukkoon kyllä ihan hyvin, mutta ei aukea kokonaan.
Joutuu nostamaan lukkonupista hiukan ennenkuin aukee. Jäykisty jotenkin tuo mekanismi ihan perhanasti ovipahvin laiton jälkeen.
Eihän se nyt niin vahvasti menny.
Ja oli muuten joka ikinen sellanen muovi missä ne klipsut on irronnu ovipahvista. En purkaessa sen enempää tutkinut niin luulin että niiden kuuluukin lähteä. Ja eihän ne siihen tavallisella euron pikaliimalla tarttunut takasinkaan.
E61 525xda -08
paljon mahdollista että se tanko johon "lukkonuppi" kierretään kiinni kun ovipahvi on paikoillaan, on hieman vääntynyt ja ei siis pääsee suorassa herkästi nousemaan kun avaa keskuslukon. Näin kävi mullakin. sen kun saa vaan oikaistua hieman ikäänkuin alkuperäseen muotoonsa niin sit se pelaa...Originally posted by Purtsi123 View PostTänään pari tuntia taas vietin tuon oven kanssa ja sain moottorin paikalleen ja väännettyä jatko kappaleen tuohon työntö varteen. Toimi loistavasti.
Aivan! Tuotapa en muistanu tarkistaakaan. Paljon mahdollista että se vääntyi kun irrottelin vanhaa moottoria. Ja oon kyllä aika varma. Kiitos neuvosta. Kait se pitää vielä purkaa.
Edit: Tai siis mulla väänty todennäkösesti se mikä menee lukkonupista sinne lukolle. Eli se pitkä tanko.E61 525xda -08
Minkälaista ongelmaa vois olla, kun nopeesti painaa kaasua tyhjäkäynnillä niin meinaa sammua auto? Ja alakierroksilla tuntuu aika laiskalta auto. Vai onko ihan normaalia? Sitten 4000 kierroksen paikkeilla on ihan järjeton teho piikki, varmaan lastusta johtuu.
Lisäks kunnon kiihdytyksessä jossain 4000 kiekan kohdilla rupee kuulumaan sellasta "sihinää" koneesta. Mikä vois olla? Vai voisko vaan joku hihna ruveta kovemmilla kierrokslla luistamaan.
Minkälainen homma ois asentaa uudet jarrupalojen kuluneisuus anturit etu jarruihin? Ei ole tässä, ja sen takia ajotietokone huutaa välillä brake linigssia. Paljon anturien hinta suunnilleen olis?E61 525xda -08
Meinaako esim. risteyksestä lähtiessä sammuakin vai miten se tuntuu se laiskuus...? Tulee mieleen samoja oireita kuin itselläkin taannoin ja vika oli lambda anturissa.Originally posted by Purtsi123 View PostMinkälaista ongelmaa vois olla, kun nopeesti painaa kaasua tyhjäkäynnillä niin meinaa sammua auto? Ja alakierroksilla tuntuu aika laiskalta auto. Vai onko ihan normaalia?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Lähinnä kun on vielä moottori kylmänä ja parkki paikalla "näpäyttää" kaasupoljinta niin meinaa sammua. Ja jotenki tuntuu että alle 2000 kierroksilla ei oikein kunnolla meinaa vetää. Ajoittain toimii ihan ok, mutta yleensä on vähän puhditon alakierroksilla.Originally posted by vog-527 View PostMeinaako esim. risteyksestä lähtiessä sammuakin vai miten se tuntuu se laiskuus...? Tulee mieleen samoja oireita kuin itselläkin taannoin ja vika oli lambda anturissa.
Ja kyllä tuo risteyksissäkin pudottaa kiekat välillä tosi alas, ellei laita enemmän kaasua. Luulis että näinkin "iso" kone jaksais paremmin lähtee vääntämään alakierroksiltakin.Last edited by Purtsi123; 16-11-2008, 18:30.E61 525xda -08
Mulla on kans kaikki nämä samat "ominaisuudet": ajoittainen olematon alavääntö, tehopiikki neljässä tonnissa, suhina kierrosten myötä, kaasun "sammuminen" eli ei ala ottaan heti jengaa kone.Originally posted by Purtsi123 View PostMinkälaista ongelmaa vois olla, kun nopeesti painaa kaasua tyhjäkäynnillä niin meinaa sammua auto? Ja alakierroksilla tuntuu aika laiskalta auto. Vai onko ihan normaalia? Sitten 4000 kierroksen paikkeilla on ihan järjeton teho piikki, varmaan lastusta johtuu.
Auto on tällä hetkellä palasina, mutta tarkoitus on jossain vaiheessa vaihtaa ainakin lambda ja tyhjäkäynnin säätömoottori, josko niistä olisi jotain apua.
Vettäkin kuulosti olevan pakoputkessa reippaanlaisesti kun sitä tuossa heiluttelin. Jostain täältä foorumilta luin että reikä porata takapönttöön, täytyypä kokeilla.
Se jarrujen kulumisantureiden vaihto on helppo homma, anturit on vasemmalla edessä ja oikealla takana. Hinta näytti olevan Motonetissä 3,36€ kpl.E34 525
Mun veikkaus että lambda paskana.Originally posted by Purtsi123 View PostLähinnä kun on vielä moottori kylmänä ja parkki paikalla "näpäyttää" kaasupoljinta niin meinaa sammua. Ja jotenki tuntuu että alle 2000 kierroksilla ei oikein kunnolla meinaa vetää. Ajoittain toimii ihan ok, mutta yleensä on vähän puhditon alakierroksilla.
Ja kyllä tuo risteyksissäkin pudottaa kiekat välillä tosi alas, ellei laita enemmän kaasua. Luulis että näinkin "iso" kone jaksais paremmin lähtee vääntämään alakierroksiltakin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Meinaan että se käyttäytyminen muuttuu aika paljon kun lambda hajoaa. Ja kokemusta on.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
