E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Micce///M View Post
    Mikäli jollain on ylimääräisenä kunnossa oleva m30b34, niin privaa tai 041-5441417 Raaka moottori kelpaa.
    Myös m60b40 saattaa kiinnostaa, mutta pitäisi olla valmis paketti. Eli johtosarjat, apulaitteet, laatikko jne.
    E: Orkkis moottori siis otti ja petti, en tiedä mikä tuli. 6 sylinteri paskana, mäntä lastuna jossain päin moottoria ja kiertokanki hakannu sylinteriin reikiä läpi asti yms. muuta mukavaa
    Jakoketju oli ainakin kireellä (en tiedä onko jako pompannut,mutta epäilen), keinu poikki ja lisäksi lastua vähän joka sylinterissä. Ei vaan keksi mikä sen tähän malliin on hajottanut?
    Olisiko venttiili katkennut?
    Emännän E30 näin kävin ja mäntä olikin sitten vallan sen näköinen että...
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #767
      En usko, kohta tutkimaan tallille tarkemmin.
      Kovin on merkillistä silti, ja se että mistä muihin 5 sylinteriin on tullut muruja Männät ja venttiilit oli ainakin pikaisella silmäyksellä ehjiä. Eikä venttiilit olisi hakannut mäntiin.
      E: tuli muuten mieleen, että josko katkennut keinu olisi hakannut venttiililautaseen. Lopputuloksen taitaa arvata.
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Keski-Suomi
        #768
        Mistäs kannattaisi vielä kysellä noita -84-88 E28 535 kytkinpaketteja kun omaan e34 535 vaihtuu kova vauhtis tilalle..
        Motonetistä jo tilasin paketin muiden osien ohella mut ei sitä sieltlä tullut vaan sanoivat että on loppu eikä tiedä yhtään millo tulee lisää... voi mennä viikko tai puol vuotta.
        Motonetissä hinta oli tosiaan se ~140e kytkinpaketille.. mikkelin motopajasta kysyin niin reilu 400e, ad varaosamaailmasta lupasivat 300e, Fixuksella hinta reilu 400e....
        Saisiko jostain luotettavasta ulkomaalaisesta nettikaupasta tuota kytkinpakettia miten halvalla? Olen koittanut googlettaa vaikka ja mitä mutta ei tahdo löytyä.
        • zener
          • 14909
          Esim. tuossa?
          http://cgi.ebay.de/Kupplung-satz-BMW...d=p3286.c0.m14
          + 30e toimituskuluihin.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Keski-Suomi
            #770
            Esim. tuossa?
            ei tuo saksa oikein taivu, mutta meneekö tuo tuolta ostaminen vain siten että siirrän rahat paypaliin ja ostan sitten tuolta tavaran.. pitääkö olla esim sähköposti yhteydessä myyjään vai kuinka tuo homma käytännössä toimii.. jos joku jaksaa opastaa niin kiitos
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #771
              Nyt pitäisi saada varmaan tietoa huomista kauppaa ajatellen, että miten vanhanliiton korkeapuristeinen m30 eroaa tästä "uudesta" ? Käsittääkseni moottori on b35 loppuinen ja e34 käytetty on b34.
              Miten käy apulaitteiden, kannen jne?
              Eli pelkistettynä onko käytännössä sama moottori kun e34 käytetty b34 loppuinen, minkä voin lyödä kiinnikkeitä myöden bolt-on?
              Realoem:sta katsoin jo, mutta niiden kuvien perusteella on todella hankala sanoa varmuutta.
              E: Vaikuttaapi nyt siltä, että ei käy.
              • Muurahainen
                • 9195
                Kysytään nyt täälläkin kun tuo ongelmat puolella oleva ei paljon vastauksia saanut.
                Mitä CC ilmoittaa kun siinä palaa kaksi nuolta mutta välissä ei ole tekstiä?
                Tuollainen syttyi mittaristoon, aina ei kyllä näy tuota ja joskus valitetaan että kaikki lamput ovat palaneet.
                • ^alexi^
                  • Jul 2009
                  • 258
                  • Kemi
                  #773
                  Elikkäs olis tarkotus hieman piristellä tuota e34 520i konetta(m50b20), ja pitäs saada tietää että onko nuista peltipakosarjoista hyötyä? halvoista lastuista mitä kaupitellaan? Putkisto uusiks? Jos on parempia ideoita niin apu on tervetullutta!
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #774
                    Jätä se piristely sikseen ja tyydy nykyiseen tai osta suuremmalla moottorilla oleva naimalaiva, euroja palaa ton starttimoottorin kanssa mutta mitään huomattavaa eroa et saa aikaan.
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • ^alexi^
                      • Jul 2009
                      • 258
                      • Kemi
                      #775
                      muttako rakentelu halu on kova ja raha nyt ei kasva puussa ja korttia odotellessa pitäs saada aika kulumaan jotenkin
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #776
                        Jos raha ei kasva puussa, unohda ton moottorin viritys niinkun sanoin! Jos laitat siihen 500€ kiinni, ja saat 5hp lisää, onko se sen arvoista?
                        • ^alexi^
                          • Jul 2009
                          • 258
                          • Kemi
                          #777
                          pitää se kait sitte unohtaa ja keksiä jotain muuta tekemistä
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #778
                            Korjaat alustan viimeisen päälle kuntoon niin pääset nauttimaan siitä ajamisen ilosta
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Se ilmoittaa jostain viasta, et ilmeisesti vaan ole kerennyt huomaamaan tekstiä. Mittariston oikean puolimmaista nappia painamalla pitäis tulla vikateksti esiin.
                              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Jaaha, no ei tule tekstiä siitä. Silloin tulee jos jokin lamppu ilmoittaa palaneensa.
                                Ei sitä oikein ehdi lukea kun syttyy suoraan nuo nuolet tai jos jotain lukee niin lukee mikrosekunnin
                                Taidan kokeilla akunkengän irroitusta...
