E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #3241
    Originally posted by M40 Power View Post
    Mikähän mahtaa vaivata tota CC:tä? Ihan normaalisti näyttää kaikki kellonajat ym. mutta ei esim. sitä, jos öljy tai jäähytysneste on vähissä :think
    Käsijarrusta muistuttaa kyllä, jos sattuu vähänki päälle jäämään.
    On koitettu myös toisella CC boksilla, mutta ei vaikutusta asiaan
    Mistähän tota vikaa lähtis paikallistamaan?
    Auto siis 2/92 valmistettu 525i M50 - moottorilla.
    Anturit?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jaks0
      • Feb 2010
      • 1000
      Originally posted by Valtsude View Post
      tai sulake
      Eikös mittariston sulake ole numero.1 konehuoneessa? Oon vaihtanu jo uuden tilallle mutta ei auttanut..
      Voisko olla vika sitten siinä himmennin säädössä kun kaikki on menny kerralla pimeeksi :think
      E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
      E28 535i Bahamabeige
      F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
      E46 325i M-Sport Cabriolet
      Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
      E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Vissiin 17. sulakkeellakin on jotain tekemistä sisustan valojen kanssa.
        E34
        • Eku
          • Nov 2009
          • 68
          #3244
          Originally posted by M-Lead View Post
          Tuotanoinnanii.
          Mistäs E34 takapenkin alla olevan akun huohotusletkun kuuluisi mennä akulta? ...ja mitä mieltä kannattaako tuo paisuntasäiliö laittaa vai riittäneekö pelkkä letku?
          Edellisessä akkuviritelmässä ei ollu edes koko huohotusta järjestetty.
          E: Paisunta säiliö, nro 3.
          Joo kannattaa todellakin laittaa menemään se auton alle. Mulla oli joku "fiksu" laittanut sen letkun vaan sinne koteloon ja lopputuloksen voi varmaan arvata??
          Niin nyrkin kokonen reikä akkukotelossa. Vaihdoin koko akkukotelon pohjan ton takia...
          • Jaks0
            • Feb 2010
            • 1000
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
            Niinpä näyttäis että sekin voisi olla.. pitääpä kokeilla vaihtaa siihenkin uus tilalle :think
            • pheno
              • 2024
              tsekkaa kans sulake 5, mun ETM: n mukaan mittariston valot menee sitä kautta.
              • M40 Power
                • Aug 2006
                • 584
                • Turun seutu
                #3247
                Originally posted by JJT View Post
                Anturit?
                Jaa a, luulis, että ilmottaisivat itsestään sitten jatkuvasti, tai edes toinen :think
                EX: E30, E34, E36, E36 compact
                Nyk. -99 320D
                • Jaks0
                  • Feb 2010
                  • 1000
                  Joo tuotakin voisi kokeilla, ei tuo sulakkeen 17. vaihtaminenkaan auttanut mitenkään mittariston valohin.. :think
                  • 525 ix
                    • Dec 2007
                    • 355
                    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                    #3249
                    Sopiiko E34 520 i A -88 perä 525i -91
                    Sopiiko/Kannattaako E34 520 i A -88 Typ 188 4.44 perä murikka
                    E34 525 i M -91 Typ 188 3,23 perä murikan tilalle ?? :think
                    Tiedän että 520 i -88 kannatin akseli on vähän erilainen kun 525 i -91 , mutta murikan tyyppi sama ??
                    Ja miten noiden murikoiden välitykset oikein tulkitaan ????
                    Mikä tiuhan ja harvan ero ??
                    Mikä on nopein perä välitysten suhteen ??
                    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 38 , E31 , E52
                    - E 53 - X5
                    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                    [email protected]
                    • Rocla
                      • 7692
                      #3250
                      Onko antureissa johdot paikoillaan? meinaan vaan että ainakin jäähdytysnesteen anturin ja pesunesteen anturin voi korvata vaikka paperiliittimellä ja sitten ei kyllä herjaa ollenkaan.
                      Olli.
                      • Java
                        • May 2010
                        • 63
                        • Vihti
                        #3251
                        Millanen poltin menee valokatkasijaan siinä kojelaudan vasemmassa laidassa? On sieltä pimeenä ja voisin käydä töiden jälkeen hakemassa niin ei tarvitse etukäteen ilmotella. Myöskin kojetaulun vilkkupoltin (oikeelle) on palanut, meneekö sinne semmonen "normi" mustapohjanen kojetauluvalo 1.2-1.5w?
                        -91 520
                        Edittiä: noniin polttimot revitty irti ja käyty hakemassa uudet..
                        Tässä vähän lisää kysymyksiä :think
                        Eli mitenkä tuommonen ajotietokone toimii? onko tossa jotain webaston tapasta vai mitä noi tuulettimien kuvatkkeet tuolla tekee? Tuo lämpömittari tossa näyttää välillä ihan oikein, ja välillä se menee puolen astein välin -30 asteeseen ja sitten antaa jonkun varotusäänen?
                        Ja mikähän tuo johto/liitin tuolla on irtonaisena? vasemman etulampun takana
                        • Miika Tissari
                          • 1802
                          • Varkaus
                          #3252
                          Originally posted by Miika Tissari View Post
                          E34 M5 3.6 Lämpimänä tyhjäkäynti huutaa 1000-1500rpm?
                          Kylmänä toimii tyhjäkäynti normaalisti.
                          Kaikki alipaine letkut tarkastettu, tyhjäkäynnin säädin putsattu ja akku oli irti. Ei tuottanut tulosta...
                          Voisko rikkonainen lamda aiheuttaa tuolaista?
                          Itse itselleni vastaten. Tyhjäkäynnin säädin oli sökö. Vaihtamalla säädin vika korjaantui...
                          E28 ///M-tech V8 -83
                          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                          • Jaks0
                            • Feb 2010
                            • 1000
                            Nonnii, rupeshan ne valot toimimaan kun tuon sulakkeen vaihto.. kiitoksia vaan vinkistä
                            • ^alexi^
                              • Jul 2009
                              • 258
                              • Kemi
                              #3254
                              Mikä tuolla keulassa vielä voi kolista jarruttaessa, kuukausi takaperin vaihdettu kummallekkin puolelle alatukivarret ja sen jälkeen alkoi kolisemaan pelkästään jarruttaessa. Eli ihan sama minkä verran vauhtia niin kolahtaa ja lähtee heti vetämään vasemmalle :think Koitin kyllä ettiä mutta löyty vaan että vaihda kaikki liikkuvat osat keulasta...
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #3255
                                helpoin tapa
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
