E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    #3256
    helpoin tapa
    +1
    Itelläkin ruvennu kuulumaan pientä kolinaa silloin tällöin. Tulin siihen päätökseen että kerralla kaikki uusiks, niin ei tarvii sitten parin kk välein olla niitä vaihtamassa.
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Originally posted by Peltsii View Post
      Ehjä, ei välystä kardaanissa. Ääni on niin perkeleen erikoinen. Suoraan kiihdyttäessä 1 ja 2 vaihteilla kuuluu ihmeellinen jurina/pärinä, sekä vasemmalle kaartaessa. Oikealle kaartaessa taas ei, ainakaan niin voimakkaasti. Lisäksi kun kaasulla näpäyttää, tuntuu juuri niinkuin joku painava(vaihdelaatikko/kone) hyppäisi ja heilauttaisi autoa..:think Eilen tuli huomattua tuo vaihdekepin outo liikkuminen. Pitää ottaa tänään lisätutkimuksiin auto, se nyt on varmaa tässä vaiheessa, että taka-akselistosta/perästä se ääni ei tule
      Moottori/vaihdelaatikko paketti liikkuu jo kohtuu pientä voimaa käyttäen eteen/taakse ~5-8cm, kun vääntää raudalla vaihdelaatikon kannakeraudan ja laatikon välistä.. Ei liene ihan normaalia?
      Jokos Peltsii sai selvitettyä tämän oudon äänen aiheuttajan? Omassa kovasti samoja oireita..
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #3258
        Moottorin kannatin kumi vai oliko peräti molemmat finaalissa, flekti raapi ilmatunnelin kuoreen ja taisi jyrinä tulla siitä. Moottori tosiaan pääsi heilumaan niin paljon kun tuli vetoa ja otti sitten kiinni.
        Taka-akselin isoista puslistakin löyty niin paljon väljää, että nosturilla kun väännettiin raudalla niin takapyörä liikku 5-10cm. Puslat vaihtamalla tuo auton "heilunta" loppu ja taka-akseli lopetti oman elämisen. Moottoritiellä kun heilautti autoa, niin tuntu kun takapää tuli vasta viiveellä perässä.
        Peltsii korjaa, jos muistan ihan väärin
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #3259
          Juuri noin kuin Micce///M kirjoitti, vaihdelaatikon ja moottorin kannakekumit oli kaputt..
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Ok, kiitos tarkennuksesta! Omasta koneen kumit on kunnossa ja tuoreen näköiset, mutta laatikon takimmaisista kannakekumeista on iso osa jäänyt matkan varrelle..
            • tiasma
              • Apr 2010
              • 25
              • Lappeenranta
              #3261
              -89 520 elikkä mistä voi johtua kun on tuo kulutusmittari satasella niin käy niin et se käväsee äkkiä vähä korkeammal kierroksel (pörähtää) niin lakkaa toimimasta samantien se kulutusmittari kokonaan, jossainvälis pörähtää taas niin lähtee toimimaan, missä vika?
              sitten muutaman kerran se on sammunu, lähteny huonosti käyntiin jolloin on lähteny mutta ei mene kävelyvauhtia kovempaan vaan matelee ja nykii vaik olis kaasu pohjassa, välil tekee tuon ongelman ilmansammumista
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                #3262
                Tuli sitten hankittua e34 525tdsa touring ja muutamia pikkuvikoja....
                1.Lämpösenä saa sahata mutta hiukan näyttää kaasupoljinta niin lähtee pilven säestämänä.(vuotavat suuttimet?)
                2.Tänään alkoi tekemään märällä kelillä äkillisiä sammumisia(siirtopumppu ei pidä mitään ääntä joten pientä häikkää?)
                3.Takapää kolkottaa kuopissa(puslat vissiinkin?)
                4.http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...harg_air_duct/ Osanumero 5 ( Mistä korvaava vaiko paikalliselta rintajupilta? Mitoiksi sain nykysestä 55mm sisä ja pituus 85mm)(mötönetin yyberhienot silikoniputket ei sopinut mittoihin)
                6.Kaupan pihassa outo katkos, avainta heilauttamalla pikku naksahdus vain ja hetken odottelun jälkeen lähti normaalisti( hämärää)
                Ja viimeisenä, mihen pirun letkuun saan ahtomittarin kiinni vai joutuuko rakentamaan paikan letkulle?
                Kiittää ja kumartaa.
                Pientä lisää, lämpömittari ei taho nousta mutta silti puhaltaa kyllä lämmintä. Mittariston vaihdenäyttö pixelit pimihau. Löpöviisari taitaa hiukan kusta. Ja suurin osa näistä alkoi kunnolla kun tuli märkä keli:( tai sit toimi muuten vain ok paripäivää.
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #3263
                  Mikä oli se saksalainen sivu josta sai tilattua keulan alustapaketin 150 euroon ?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #3264
                    En varmaksi tiedä onko tämä mitä tarkoitat mutta tämä tuli esille tässä viime päivinä. http://shop.strato.de/epages/6190541...Vorderachse%22
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • TVR
                      • Nov 2009
                      • 108
                      • kuopio
                      #3265
                      Mitenköhän kovaksi nokka-akselin päät on karkastu? Korkkas nimittäin yhen pultin kierteet nokan puolelta. Saako nuihin ihan ite tapilla tehtyä kokoa suuremman kierteen vai pitäiskö viedä jonnekkin pajalle?
                      Kesällä BMW e38 740 ia -96
                      Talvella BMW e39 528ia -96
                      ex BMW E34 525i -92 Shadowline
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #3266
                        Vie suosiolla koneistamolle tai laita ite helicoil
                        • Java
                          • May 2010
                          • 63
                          • Vihti
                          #3267
                          Ajotietokonen lämpötila seilaa puolen asteen etapein oikean lämpötilan ja -30 asteen väliä. Sekä antaa varotusäänen aina kun mittarissa -30, -11,5 tai -3 astetta. Ärsyttävää! Missä on lämpöanturi jos sen vaihtaa? Saako motonettikamana?
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #3268
                            Kiitti linkistä, tavaraa lähti kyseisestä kaupasta tilaukseen
                            • TVR
                              • Nov 2009
                              • 108
                              • kuopio
                              #3269
                              Anturi on kuskin puoleisen etusumarin vieressä. Itellä oli joskus sama vika ja ei tainnu motonetistä anturia löytyä. Viaksi paljastui vain katkennut piuha, eli tarkista se ensin.
                              • TVR
                                • Nov 2009
                                • 108
                                • kuopio
                                #3270
                                Kuulin tuossa semmosen jutun, että jos on valurautanen nokka niin kierteen voi ite tehä. Jos taas nokka on terästä niin sillon voi olla vähän hankalampaa. Valurautaahan nuo taitaa omassa autossa olla, eli eiku tappi käteen ja uutta kierrettä.
