E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    #3286
    Originally posted by Tuokki2 View Post
    m50b25vanos+automaatti, 170km tripissä ja 30litraa mennyt bensaa normaaliajossa auto pelaa hyvin, alakierroksilla ehkä vähän nuhainen.. mikä on todennäköinen vika?
    Lambdasta vois lähteä liikkeelle.:think
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • ruupanen
      • 5177
      + varmista et mittari näyttää varmasti oikein.
      Ite kanssa pähkäilin oman ex-E30 suurta kulutusta, joka selvisi kun ajoin täydestä tankista tyhjiin.
      Ei se vetänytkään +25 litraa sadalle, vaan ennemminkin +5 litraa. Tankin anturi vaan näytteli ihan omiaan.
      Anturin vaihdolla rupes mittarikin näyttämään ihan oikein.
      • Kwame
        • Jun 2006
        • 322
        • Ylöjärvi
        #3288
        Löytyykö täältä tietoa mitkä vetarit ovat keskenään yhteen sopivia 540:n kanssa?
        Edit: Autostahan löytyy lukollinen m5-perä, jos vaikuttanee asiaan.
        e60 530d -04
        e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
        e36 320i coupe M-sport -94,
        e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
        e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #3289
          Voisiko olla ideaa miten vaimentaa trans program herja, kun on laatikko vaihdettu automaatista manuaaliksi :think
          E39 ja E91
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #3290
            Vaihteiston ohjainpurkki vielä paikallaan?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              jaahas, systerin bemari ruvennu temppuilemaan. autona 520 vm.90. manuaali. kulutus ollut jotai tähtitieteellistä pidemmän aikaa, mutta kulkupuolessa ei ole aikaisemmin ollut ongelmaa, kunnes nytten alkanut nykimään ja hyytymään ajossa. kylmäkäynnistäessä saa starttailla muutamaan otteeseen, lämpimänä lähtee paremmin käyntiin... mistähän sitä pitäis lähteä vikaa etsiessä liikkeelle? lambda? aiheuttaako imuvuodot tälläisiä oireita? pikaisesti tutkiessa oli haitariputket parhaat päivät nähneet ja jotain vulkaaniteippi-virityksiä joku niihin vetänyt joskus. ilmamäärämittarin jos ottaa irti auton ollessa käynnissä motti sammuu, oma ei ainakaan tee näin? tulpat oli ihan ok kunnossa, tosin kahta eri merkkiä löytyi, kolme kumpaakin
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • -Sipe-
                • 416
                • Tampere.
                #3292
                löytyykö keltään typ 210 lukkoperää? 3.64 olisi hyvä välitys. mm. e34 535 ollut niitä periä.
                Rupee kuulostaan perä siltä että kauaa ei enään kestä, ja missään ei ole ilmoitusta että joku olisi peräänsä myymässä.
                m5:sen 3.91 menee jo liian tiuhaksi. Niitä olisi kyllä useitakin myynnissä.
                M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                E36 PANDEM - M50B28+HX40
                +muut vartin hommat
                Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #3293
                  Turha tuon takia jättää ostamatta.. Aikoinaan omaan 535:een vaihdoin 3:64 tilalle 3:91 perän. Tasanopeudella 80 ajettaessa en huomannut kierrosten nousua lainkaan saatto olla että viisarin verran oli ylempänä kuin ennen mutta ei mitään mullistavaa. Kulutus pysyi samana kuin vanhallakin perällä. Eli laita sellanen vaan jos käsiisi saat.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    #3294
                    No uudet tulpat ja se haitariputki näin ensialkuun. Jos ei ole mitään apua niin sitten siirtyy muihin mahdollisiin vikoihin.
                    • JGI112
                      • Sep 2007
                      • 194
                      • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                      #3295
                      Osaisko joku täälä kertoa että mikähän moottori tuo mikä mulla on.
                      Eli 3.4 m30 se on, mutta tarttis saada jotain muutaki teknistä informeissöniä. Tehoja, puristuksia ym.
                      lohkossa on 34 6E A
                      -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                      -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                      -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                      -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                      -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                      -BMW E21 315 Safaribeige -84
                      -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                      -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                      -BMW E34 525ix -92
                      -BMW E34 525i M-Tech -91
                      -BMW E34 520i -90
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #3296
                        lohkossa on 34 6E A
                        Miksi sigussa 3,5 ? Mistäs se motti oli peräisin? Vai oliko tietoa..?
                        FAQ ?
                        Ja googletti löytää myös vaikka vallan mitä. Esim. http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M30
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #3297
                          Missäs tuo sijaitsee niin osaa tarkistaa :think
                          E39 ja E91
                          • Java
                            • May 2010
                            • 63
                            • Vihti
                            #3298
                            Takalasin lämmitin ei toimi. Napissa kirkkaampi valo palaa kun sen painaa päälle, kuuluuko tämä tapahtua? Meneekö tuo takalasin lämppärille menevä virta tuolta napin kautta vai ohjaako nappi "digitaalisesti" tuota lämmitintä? Katoin saranan johdot ja näytti olevan kunnossa, tosin mitään virtaa tuonne ei tule. takapenkin alla olevat sulakkeet kaikki OK, tosin en tiedä mikä niistä on takalasin lämmittimelle kun ei oo mitenkään numeroidut noi? Nro 46 ilmeisesti on tuo takalasin lämmittimen, mutta mitään ohjetta mikä se niistä olisi ei ole. Onko tuolle jokin rele? Sedani kyseessä ja vm -91.
                            • JGI112
                              • Sep 2007
                              • 194
                              #3299
                              635 csi no täs pelataan millilitroilla, se on pyöristetty
                              -BMW E34 525ix -92
                              -BMW E34 520i -90
                              • M40 Power
                                • Aug 2006
                                • 584
                                • Turun seutu
                                #3300
                                Originally posted by Rocla View Post
                                Onko antureissa johdot paikoillaan? meinaan vaan että ainakin jäähdytysnesteen anturin ja pesunesteen anturin voi korvata vaikka paperiliittimellä ja sitten ei kyllä herjaa ollenkaan.
                                Johdot on paikallaan, se on ihan ensimmäisenä tarkistettu. Juuri pari pvä sitten oli öljy melko vähissä, eikä minkäänlaista herjaa tullu mittaristoon.
                                Oikeestaan ainut mitä CC herjaa, on " Check control, owner´s manual". :think
                                EX: E30, E34, E36, E36 compact
                                Nyk. -99 320D
