E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #3181
    Originally posted by Rocla View Post
    Uutta oiretta, minutteja sammutuksen jälkeen kuuluu tasainen "hurrr---hurrr----hurrr----hurrr----hurr" ääni kojetaulun sisältä, aiemmin se on liikutellut läpät johonkin tiettyyn asentoon samoihin aikoihin, mutta nyt muuttui tuollaiseksi.
    Osaatteko antaa tukea vianhakuun?
    Vanhetessaan ne läppä moottorit alkaa antautumaan :think ja niitä ei olekaan kuin 10 koko systeemissä.
    Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Introduction: The IHKA system (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership. The system seems really complex, but once you get a better understanding of it the system
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Rocla
      • 7692
      #3182
      http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
      Niin, mutta kun nyt satunnaisesti toimii oikein tai ei ollenkaan... mutta nuo hurinat ja jurinat voisivat ehkä viitata jumissa olevaan läppä moottoriin.
      Olli.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #3183
        :think :think juurikin näin.
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          #3184
          Moro, onko kellään tietä mistä alkaa ettiin e34:sen mittaristo vikaa yhtäkkiä katos toiminasta lämpö mittari/kulutus sekä /polttoaine mittari.? onko nyt ne konkat menneet vai mitäkä tapahtunut ? muuten toimii valot ja kierros/nopeusmittari normaalisti.
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #3185
            Tietääkö joku, onko esim korjaamokäsikirjassa jokin selkeä vianmääritys menettely IHKAlle?
            Ehkä tyhmä miete, mutta onkohan E34:ssä minkäännäköistä vikamuistia ilmastointi automatiikalle ? Uudemmissa on :think
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • pheno
              • 2024
              jaa-a, enpä tiedä. Livedataa ainakin voi lukea ja sieltä voi lukea mm. lämpötiloja ja läppien asentoja.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #3187
                Joo, kätevinhän noita sähkölaite vikoja on yleensä lähestyä tietokoneen kanssa jos vaan jotain näkee
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Tuohon hätävilkkuongelmaan vielä: Ratin alla on semmonen laatikko, jossa lukee alarm moduel tms. Siitä kun irrottaa liittimen, johon menee 8 johtoa, niin hätävilkut vihdoin sammuu. Ehdin jo innostua, kun normivilkut ja muut sähkölaitteet toimi, kunnes huomasin että avainta kääntämällä ei startti pyörikkään. Heti kun liittimen laittaa takaisin niin lähtee käyntiin, mutta ne helkutin vilkut palaa taas.
                  E34
                  • 007
                    • Jul 2005
                    • 138
                    • köyliö
                    #3189
                    miten saan poistettua e34 1990 520 24v mallista vähäpäästöisyyden? yritin haulla mutta en löytänyt. mulle sanottiin et jos löydän 520 24v mallin jossa ei ole vähäpäästöinen merkintää niin sen rekisterinumerolla voin siihen vedoten muutoskatsastaa omastani normaalipäästöisen. Näin kaveri teki oman celican kanssa kun toisella kaverilla oli ei vähäpäästöinen. APUA? jos jollain on 520 24v joka ei ole vähäpäästöinen niin ottakaa yhteyttä. kiitos
                    My name is....007
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2913
                      • Akaa / Toijala
                      #3190
                      No se on nimenomaan nyt joku hälytinsysteemi. Jos siitä nyppäät virrat veke, niin silloin ei anna startata. Samaa teki ex 520:ssä ollut DEFA. Se on kytketty siihen virtalukonpohjaan tai johonkin.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #3191
                        Pitää toivoa että omassa testerissä on valikossa IHKA, laatikko ja moottori näkyi olevan, mutta en muista että ois IHKAa.
                        Olli.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1799
                          • Vähäkyrö
                          #3192
                          Kun on ostamassa e34, niin saako mistään kalasteltua esille auton oikeita kilometrejä? Näkeekö jostain, että onko mittaristoa rukattu? Yks harrastaja kertoi, että jotenkin salavalikosta pitäis päästä näkemään runkonumeron viimeset, jos ei näy, niin jotain on sorkittu? Hän ei kuitenkaan muista miten se tehtiin. Ja mitäs muuta kandeis tsekata tds kyseessä?
                          • zener
                            • 14904
                            Eipä niitä kilometrejä saa selville ja onko se nyt tosissaan ton ikäsessä autossa absoluuttisen tärkeetä?
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Rocla
                              • 7692
                              #3194
                              Mittaristo testillä saa selville onko mittaristo alkuperäinen.
                              Se nyt ei sitten kerro ovatko kilmoetrit oikein, väärässä mittaristossa voi olla oikeat kilometrit ja oikeassa väärät kilometrit.
                              Olli.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1799
                                • Vähäkyrö
                                #3195
                                Kerrotko lisää mittaristotestistä?
                                Eihän se tosin niin tärkeää ole, mutta oishan se kiva kattoa.
