E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    #3091
    Originally posted by Lötkö77 View Post
    En mä sitä tarkottanut. Kyllä sumuvalojen katkaisija toimii ihan normaalisti.Inssin mielestä ongelma on siinä, että sumarit toimii silloin kun pelkät parkit on kytketty päälle ja sumuvalojen katkaisin "päällä" asennossa.Sen mukaan takasumuvalo EI saa toimia pelkkien parkkien kanssa vaan vasta sitten kun ajovalot kytketään päälle.
    Ei tullut varmaan tarpeeksi selvästi alkuun ongelmaa kerrottua.
    Tuohan on mielestäni täysin normaalia? Monessa autossa vakiona näin.
    E34 530iA
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3092
      juuri näin sen pitääkin toimia! haistatat vitut sille inssille
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • |foder|
        • 7297
        • Forssa
        #3093
        Roiskastaan kysymys tänne kun ei sopivampaa paikkaakaan ole.
        Mitä iskarin yläpäätä on käytetty vuonna 1990 3,6L M5:ssa?
        Ei jaksaisi alkaa irroittelemaan iskaria pelkästään kattoakseen että millainen sieltä löytyy.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #3094
          Todennäköisesti tätä:
          Tuo oli ainoa vaihtoehto, kun löin oman exän runkonumeron tohon. Tosin se on tonne heinäkuulle asti, eli jos omas on uudempaa niin sit en tiiä.
          • |foder|
            • 7297
            • Forssa
            #3095
            Ei aukea sun linkkis...
            E: mun vika, ei toimi koko bmwfanssi mulla.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #3096
              En luottais siihen mitä siinä on alkuperäisenä ollut, kuitenkin puhutaan vanhoista miinoista, johon on ties kuka kyläseppä laittanut sekalaisia osia, joten siellä ei välttämättä ole alkuperäisen malliset yläpäät..
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • |foder|
                • 7297
                • Forssa
                #3097
                Tarkoitus tilata uudet yläpäät samalla kun tulee uutta iskaria ja jousta.
                Yläpäät tulee olemaan OEM tai vahvempaa mutta se sovite tulee olemaan OEM iskariin yhteensopiva. Tietää sitten tilata oikeat iskarit...
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Wgs
                  • May 2009
                  • 69
                  • Laplaaandia
                  #3098
                  Mistä lähteä vikaa etsimään kun eilen vahvistinta kiinni laittaessa hävisi virrat kokonaan soittimesta ja vahvistimesta? Sulakkeet on katsastettu eikä rikkoutuneita ollut. Virrat vahvistimelle tulee takapenkin alta, heräte BMW :n autopuhelin-valmius johtosarjasta. Sulakkeena toimii 80A vahvarille, maadoitus peräkontin erääseen mutteriin.
                  • M-Lead
                    • May 2007
                    • 1502
                    • Liminka
                    #3099
                    Originally posted by ^rabby^ View Post
                    kaverin E34 M50b25 padalla tänään kesken ajon pukkasi sammua ja seuraavanlaiset oireet ilmenneet. Lähtee huonosti käyntiin ja käyntiin lähdettyään ei pysy käynnissä ilman kaasua, pyörii myös vajailla. Mistä lähteä vikaa hakemaan? :think
                    En tiedä onko jo vika korjattu, mutta itse kiinnittäisin huomiota sytkäpuoliin ja niiden häiriösuojiin tulpille. Voi se kipinä karata siitä häiriösuojan läpi kanteen, jos niitä ei ole vaihdeltu. ...ja suosittelen ostamaan alkuperäiset häiriösuojat. Olikoha joku 11e/kpl.
                    Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                    • ^rabby^
                      • 993
                      Joo oli vähän tullut muutakin ongelmaa, keittänyt ja nesteet sekaisin
                      • M-Lead
                        • May 2007
                        • 1502
                        • Liminka
                        #3101
                        Noni, siinähän on sitten kunnon tivoli selvitettävänä. Mistäs johtuen on keittänyt ja menny kansi/kannentiiviste halki?
                        • ^rabby^
                          • 993
                          Ei ole kaveri vielä tuohon ehtinyt perehtymään motivaatio vähän hakusessa sen kanssa kun taas hajalla
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #3103
                            onkos netissä jotain paikkoja mistä pystyis tilaan oem osia suoraan varaosanumerolla ja vielä näkis hinnan tilatessaan? suomesta, saksasta?
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #3104
                              KL-varaosat,tosin netti myynti ihan suolesta. En ole aikoihin kattonut tosin onko ne netti myymälää päivittänyt. Suosittelen puhelimella soittelemaan jos sinne turvautuu.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #3105
                                joo siis kl-varaosia tässä käyttäny 7 vuotta kun bemareilla ajellut
                                missä tuolla niiden nettisivuilla pystyy katsomaan osan hinnan varaosanumerolla?
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
